绝缘椽下的箔面泡沫(有气隙)?
jbtvt|发布绿色建筑技术在
我的阁楼现在用的是玻璃纤维隔热材料,隔热材料正在掉下来。我也有一个室内风扇的通风口,我想在炎热的日子里堵住一些玻璃纤维的气味,获得R值,并在一个俯冲中举起我落下的蝙蝠。最好的产品,这似乎是刚性绝缘,可能fanfold更快安装,如果两层,可能床单,如果一个。关于″的1/2扇面的两层,我在想,一个面朝上,夏天可以防止热量增加,一个面朝下,冬天可以防止热量流失。
我的问题是,是否值得先在椽子上铺上皮毛,在电池绝缘下制造一个气隙,然后在电池上铺一层箔片?还是97%的辐射热量会在一会儿之后,一整天都向下辐射,从而消除了益处?空气间隙是否只有(或指数级)有效,当它面对一个未绝缘的空间,热量逸出?
如果是这种情况,我可能只是去了单层刚性箔面朝下,对椽。工作环境会很不愉快,如果不能提供福利的话,我宁愿不要在那里花更多的时间。
    布莱恩Pontolilo||# 1
    嗨Jbtvt,
    我认为这是一个未完工的阁楼空间,屋顶从屋檐到屋脊有某种挡板或通道通风。那是正确的吗?还有,你在哪里?
    与此同时,你可能会发现这两篇文章很有用:
    如何建造保温的大教堂天花板
    辐射屏障:寻找问题的解决方案
    1. jbtvt||#2
      谢谢你的回复。这是未完成的,大约三分之一的房子,其他三分之二已完成的大教堂天花板,我不会碰它们在可预见的未来。这里没有挡风板(1960年代的开发商住宅),但我有拱背和脊状通风口,毫无用处。我在新罕布什尔州。
