GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
大教堂天花板的热断裂/蒸气屏障
养顿|发布绿色产品及材料在
For a new house 30’x58′ south of Quebec province (Zone 6) with a single-slope 2:12 vented cathedral roof (ceiling same slope), the slope flatt trusses with raised heel will be 30” high, with metal roofing, R60 cellulose and probably T&G as ceiling finish. We are thinking of adding some panel for thermal break under the trusses, instead of only a poly.
然而,由于可能减少房屋内部的蜂窝接收水平可能减少,我们不热衷于面板(泡沫或泡沫)箔的想法......
是否有一种材料能结合热破和蒸汽屏障(不含铝)?
    Zephyr7.||#1
    如果你只是使用箔面材料的条作为热断裂,你不应该看到任何细胞信号的减少。如果您完全包围了整个房间的箔面polyiso,那么您可能会看到一些降低的信号水平由于屏蔽效应。根据我在工作中设计屏蔽房间的经验,我可以告诉你,完全屏蔽蜂窝信号是非常困难的,通常需要几层屏蔽才能达到30分贝左右,而且所有的门上都需要特殊的屏蔽垫片。这些设施里没有窗户,所以我从来不用保护它们。
    如果你在一个微弱的信号区域,屏蔽效应可以使在家里的一些区域的边缘和没有信号水平的差异。
    如果您想坚持使用Polyiso,只需使用屋顶类型的Polyiso,因为屋顶Polyiso通常具有牛皮纸或玻璃纤维遮光面而不是箔。这些材料中的任何一个对RF都是透明的,因为它将是Polyiso核心本身。
    账单
    1. 养顿||#2
      谢谢法案,
      无论如何都没有钢屋顶,墙上没有金属,你认为箔面脸上的天花板会在里面的射频水平方面有任何差异吗?
      我正在努力获得一个可以提供某种东西来支持纤维素的物质;b)热休息桁架;c)蒸汽贫瘠;d)没有减少RF ......
        Zephyr7.||#5
        不,在钢屋顶下,铝箔表面的聚iso层不会对射频信号水平产生影响——在这种情况下,你已经从钢屋顶获得了屏蔽效果。铝箔表面的聚iso具有相当僵硬和刚性的优势,很容易粘接,在这里作为绝缘和空气屏障的良好性能。
        对于你的墙壁,EPS或XPS将会工作,如无箔面polyiso。EPS和XPS都是由聚苯乙烯制成的,而聚苯乙烯是射频透明的——以至于它经常被用作天线和波导的保护层,以防止空气/灰尘/虫子进入,同时仍允许信号通过。
        对于材料的射频兼容性,一个常见的“快速而肮脏”的工程测试是微波。在微波炉里放一杯水(以吸收信号并保护磁控管),在托盘上放一些你想要测试的东西,远离那杯水。打开微波炉一会儿(30秒左右)。小心点,以防万一。如果测试材料加热很多,它可能不是一个好的射频材料。如果测试材料似乎没有升温,那可能是可以的。微波炉的工作频率大约在2.4 GHz左右,正好在原来的wifi频段,也离pc手机(1.9-2.3 GHz左右)不远,所以这是一个相当不错的测试。更彻底的测试需要一些真正的测试设备。
        账单
    彼得·恩格尔||#3
    对于桁架的热休息,我不会担心太多。通过他们的性质,通过纤维素戳了很少的木材,并且通过具有很长的途径来挖掘探针的对角线和沿着途径。最终结果是通过桁架和弦的非常小的散热。如果您仍然想要热休息,请在本网站上查找“Bonfiglioli条”。从本质上讲,它们只是将泡沫的条带固定在桁架底部作为热衰退。升级到5/8" 石膏板更好的纤维素的支持。在砌墙用蒸气缓凝剂的油漆。30" 桁架,有足够的空间用于纤维素和发泄的空间。
    FWIW,我在室内墙壁和天花板上建造了厨房加入箔面脸部的聚四诺。所有接缝均用箔带粘贴。细胞信号没有明显减少,但内部WiFi非常糟糕。然后,WiFi可以让一个房间远离路由器,之间没有金属。YMMV。
    又名||#4
    我有一个金属屋顶,似乎已经实现的唯一信号是GPS,这是一个非常弱的信号,所以我并不感到惊讶。我不担心箔面对金属屋顶的泡沫。
    对于T&G天花板,你确实需要一个坚实的温暖的侧空气屏障,我不相信聚乙烯本身在一个低坡屋顶。薄层刚性与胶带接缝是绝对的方式。
    1. 养顿||#6
