空气处理装置对峙
raul4817|发布一般的问题在
我已经准备好给我的导管迷你装导管了。我有一个冷凝水排水管的订单(不确定我真的需要它,但一些额外的保险我猜)。
我把这个单元放在一个有条件的阁楼上,最初的计划是把它和所有的管道一起直接放在阁楼底层。然而,与唇上的排水锅,我将不得不提高它大约1″左右。
我的问题是,是否有任何关注与休息的单位和管道上的东西,如2″eps或xps泡沫板?我认为这也会有一些声音衰减的好处。
这台富士通设备确实有集成支架挂在椽子上,但我宁愿不挂在椽子上,因为我的空气屏障已经就位,而且我不太担心声音。我更关心的是清理嘴唇在排水锅,所以我不反对使用2倍木材,如果泡沫是一个问题。
劳尔
    Zephyr7||#1
    为了达到这个目的,我会使用隔振垫,因为它们是为这样的应用而设计的,它们的设计是为了减少振动的传播,而且它们有不同的厚度。你可以从固安格(https://www.grainger.com/mobile/category/vibration-isolator-pads/mounts-and-vibration-control/material-handling/ecatalog/N-9tx)和许多其他地方。
    我不认为你会有一个问题与XPS,或II型EPS,但我不知道这些材料将如何在这一应用的时间。我特别关心的是,如果冷藏油洒在这些材料上,它们会发生什么反应。
    彼得·恩格尔||#2
    II型EPS可能会工作得很好。事实上,我经常看到用类似重量的泡沫制成的泡沫垫。EPS还可以提供显著的声音/振动阻尼自然。如果你想要更多的阻尼,一层软橡胶会有帮助。或者用聚乙烯泡沫塑料做护垫。减振是一门艺术。如果你想做得更好,你必须为你期望看到的振动谱设计阻尼。变得复杂了。但EPS或聚乙烯泡沫块加上一层橡胶或软/海绵状泡沫会有明显的不同。EPS在有条件的阁楼中应该足够耐用。 Bill's concern above is valid, but since foam is so cheap, if it ever gets damaged you just replace it.
    如果你自己做,它们不需要太大。当泡沫被加载时,你会得到更好的振动阻尼。3"x3"街区的角落就可以了。2"x2"就足够强了。
    1. raul4817||#3
      谢谢你们两个。
      我刚订了一些隔振垫在空气处理器的四个外角上
      为了节省成本,我计划在空气处理装置下面直接使用专用的垫块,并在管道下面实施eps。我已经有一些半张eps在1/2,3/4,和1",所以我将捡起一张2"和垫片和水平管道的需要。想法将是削减在说4“eps条和安全到地板与长帽钉或螺丝钉和垫圈相同的方式,我将安全完整的床单到外部护套。在确保eps后,我将运行一些绑在管道和固定它,以及阁楼底层
      在一个单独的问题与管道有关,我计划运行的树干螺旋6"和4"圆在天花板托梁海湾就在胶合板地板下。
      至于悬挂这些管道,我已经看到镀锌捆扎和织物型卷用于柔性管道。两者孰优孰劣?镀锌管带怎么样,就像你在管道通道里看到的那种。这是相当便宜和容易得到。我认为编织织物的声音最好,但长期耐用性如何呢?
      劳尔
        Zephyr7||#4
        织物类型通常用于绝缘管道,因为织物不会切割到绝缘严重。如果你们用镀锌管道的话,我会用镀锌带。我不认为使用下水道里便宜的东西有什么问题。我买了在100英尺公牛线圈的捆扎,并使用它的管道,管道,偶尔其他奇怪的东西,需要一个衣架。
        我觉得没必要把EPS固定在管道下面。只需设置管道顶部的EPS和使用皮带上的管道,以确保一切。
        我喜欢使用1 "长#10六角头钣金螺钉的固定皮带。这些螺丝很容易安装与螺母驱动器,所以没有问题的驱动器滑落或剥离,当你在一个尴尬的位置。
  3. 沃尔特Ahlgrim||# 5
    你可能想使用一些其他的东西,而不是泡沫,有时当东西移动到泡沫,你会得到一个巨大的刺耳的噪音。
    试着将两种不同价格的泡沫摩擦在一起
    沃特
    阿尔卑斯山脉||#6
    我工作过的导管装置非常安静,没有振动。你唯一能听到的就是冷凝水泵。这些都不像老式的齿轮传动中央空军。
    我不会担心任何噪音的单位或管道。
    1. raul4817||# 7
      阿尔卑斯山脉谢谢,
      鼓励听。我从来没有真正过度担心振动,所以只是提高单位足够清除唇上的排水盘。这是我住过的所有房子中第一个位于阁楼的单元。所有其他我安装或维护的都只在未完成的地下室。我已经准备好开始排水了然后我意识到我应该在下面放一个排水盘以防万一。可能永远不会有问题,但最好是在谨慎的一面,特别是考虑到最低成本的平底锅。
      劳尔
  5. 沃尔特Ahlgrim||#8
    你是说你可以选择定位设备和管道系统在你的条件做出了积极的选择和空间定位暖通空调在阁楼上知道它将需要至少15%的大设备,将花费至少25%的操作,这样你就可以有更多的头房间在地下室吗?
    Walta
  6. raul4817||#9
    Walta,
    这个单位是专门为二楼设计的。地下室和一楼是一个独立的单元。
    阁楼是有空调的。这样做的主要原因是,这样我就可以在信封里找到单位和管道。
    我想让管道保持短,在地下15英尺的地方找到一个2楼的单元是不可能的。
    我还应该提到,当我增加我的第二层时,我的第一层没有演示,所以我最好的最灵活的选择是新的阁楼。
    我不认为一个有条件的阁楼有太多的惩罚,但我可能是错的。
    我的工程师运行数字和设计我的管道布局提出了16k btus加热。我选择了富士通18rflcd。头发过大,但在这个单位上的调制,我相信它将执行预期。
    劳尔
  7. 沃尔特Ahlgrim||#10
    根据屋顶的坡度,隔热屋顶的面积大约是天花板的两倍。现在你的房子的散热面积增加了20%,所以你需要更大的设备。在椽子之间安装r60是困难的,而用r60纤维素覆盖天花板是便宜的。大多数房子的椽子之间都有R30。
    听起来你刚过了那个岔路口。
    Walta
