风机门试验后发现漏气
诺曼。邦恩|发布能源效率和耐久性在
我没有出席吹风机门测试在过去的周五,但我很高兴知道它符合能源之星规格(这将使我的电费较低)。
然而,那天晚上我在外面工作时,看到了从内部的两扇门下从储藏室(有条件的)通向车库(无条件的)的光线。安装承包商把封条留在了底部!
不想支付另一个门测试,我想知道两个3 ' x .5″槽(0.25立方英尺)将对我的结果有多大的影响。低,每分钟有多少空气会以50帕斯卡的速度通过这些小孔?
诺曼
CZ 3
    诺曼,
    有太多的变量无法给出答案。例如,答案部分取决于你房子的大小。
    但我不认为答案是非常相关的。只要调整挡风雨条或可调节的窗台,你就会发现裂缝。
  2. 诺曼。邦恩||#2
    40,400立方英尺每台测试仪。
    我想知道这些泄漏是否对总数有重大影响,还是我应该花更多的精力去寻找。如果只是百分之一左右,那么很可能不会,但如果是数量级以上,那么很可能。
  3. 乔恩·R||#3
    您可以计算有效泄漏面积数字,然后比较泄漏面积(36平方英寸)与此。
    http://www.residentialenergydynamics.com/REDCalcFree/Tools/AirLeakageMetrics.aspx
  4. 比尔Dietze||#4
    诺曼,乔·里斯迪布雷克在他的建筑指南中给出了一个公式,在寒冷的气候下,空气通过一个洞(通过一个“方边通道”)。公式是cfm = 1.07 x A x (P)^0.5,其中A是洞的面积,平方。P是压强差帕斯卡。对于50帕斯卡的鼓风机门测试和您的孔,门下泄漏的空气是1.07 x 36 x 7.07 = 272 cfm。在他的书的其他地方,乔等同于1平方英尺。孔与CFM50 = 1000。因此0.25平方英尺。门下的孔为风机门的结果增加了250 CFM。
  5. 特雷弗朗伯||# 5
    具体来说,你的实际数字是多少?能源之星的密封规格就是个笑话。我能找到的最新规格是3-5 ACH50, 2012年的。任何不是由盲人建造的新房子都可能符合这个标准。从那时起,他们可能会收紧一些,但可能不会多,因为他们的目标只是比最低标准建造的房子多20%的效率。光是从这两扇门的底部漏出的空气量就相当于我家整栋房子的三倍。
    当我试图调和你最初的评论和你的回复#2时,我有点困惑。空气流过缺失的密封件与未知泄漏无关。显然,你应该修复缺失的封条,如果你对之前的数字感到满意,那么你以后会更满意。
  6. 诺曼。邦恩||#6
    这个数字是3.6 ACH50,超过了能源之星5 ACH50。我的计划是少于3个,最好是2个,所以我会寻找更多的漏洞。我知道阁楼的出入门需要多加注意。我的计划是用6密尔塑料密封一扇门,使用地板风扇,就像他们用来干燥潮湿的地方,以降低空间的压力,并使用巫师棒搜出罪魁祸首。
    根据我做的所有密封工作,房子应该比3.6更紧,所以我怀疑有一些隐藏的漏洞,从视觉上看不那么明显。
