要等到鼓风机门测试后才密封吗?
安德鲁·C|发布能源效益及耐用性在
我一直在等待凉爽的天气(在5A区),然后安排能源审计,包括一个风机门测试与红外摄像机。但现在,初秋/夏末是去阁楼探险的最佳时机。是否有理由等到能源审计后再进行明显的空气密封改进?我能想到的唯一一件事是,如果我们的“Before”结果限制了我们的改进,我们可能会错过一些潜在的改进积分。
我们的改进努力将局限于改善空气密封,然后添加阁楼绝缘材料(吹制的纤维素,在现有的薄薄卷玻璃纤维棒上)。
我的想法是,我应该做容易的空气密封,现在就开始安装通风挡板,然后利用审计来发现我忽略的空气泄漏。
谢谢你的建议。
    安德鲁,
    一些果园管理员回答这个问题:“什么时候是修剪树木的最佳时间?”
    如果你愿意爬进你的阁楼,以密封明显的空气泄漏,你绝对应该这样做。这项工作可以在任何时候完成。(如果你还没有看过,你可能会想读一下这篇文章:气封阁楼.)
    很少有风门操作员能有足够的耐心,一整天都待在工地上,给房子减压几个小时,这样你就能找到并密封所有的漏气处。通常情况下,鼓风机门操作人员会急于打包设备,然后继续下一项工作。
    如果你能在鼓风机门测试开始前把大洞封上,你就领先一步了。然后,在鼓风机门测试那天,你就可以把注意力集中在降压后露出的小洞上。
  2. 安德鲁·C||#2
    谢谢马丁。现在我只需要决定是用填缝剂还是用我手头上已经有的那种很脏的隔音密封剂。
  3. 查理•沙利文||#3
    如果你有一些凌乱的东西需要用完,阁楼是一个比大多数其他地方更适合弄乱的地方。
  4. 安德鲁·C||#4
    查理,好点。一个好处是,电池绝缘真的很容易摆脱的方式,所以你可以填缝或喷泡沫。一旦绝缘被吹掉,一切都变得更加困难。这是我上次买的房子。我还是要穿上廉价的“油漆工服”,戴上橡胶手套。
  5. 安德鲁·C||#5
    项目的反馈
    马丁是对的——做鼓风机门测试的人不太可能在你修复空气泄漏时,让他们的设备运行几个小时。公司使用空气密封和隔离在阁楼上(+喷淋环托梁在地下室)访问的部分没有做审计,他们只是做了一个鼓风机门测试初始漏/流量,然后几天后回来工作是为了得到一个最终的数量。他们确实带着红外摄像机和我们一起走来走去(这是推销的一部分),在我的要求下,他还拿出一支烟铅笔,在一些我确信是漏的窗户附近翻来翻去。
    不过,让我高兴的是,除了更换浴室的排气扇外,我还没来得及做其他的事情,因为我们正在排队等着从当地的公用事业公司那里拿回700美元,用于我们所做的改进,包括减少30%(勉强)的漏风。
    我认为我们做了一些重大的改进。一些垂直的膝盖墙已经落下的玻璃纤维蝙蝠被喷涂泡沫,16(!)罐灯被矿物棉“大礼帽”覆盖,框架上的所有接缝和洞都被密封。然后我们添加了一个6“吹纤维素帽,使我们超过R50。
    我在测试中证实的一件事是,双悬式窗户的密封性能不如开窗或遮阳篷那样好。开窗或遮阳篷的密封性能可以拉得很紧。滑动门也一样,我们有两扇,都密封不好。
    有人需要一箱很脏的隔音密封胶吗?☺
  6. 德鲁巴登||#6
    Andrew,如果你真的想要卸载声密封剂,我一直在收集材料来建造,我想我离你比较近,你猜你在密歇根州东南部的某个地方?
  7. 安德鲁·C||# 7
    画:
    我在R. Hills。也有一些3M 8067闪光磁带从一个不同的项目。
    我们可以离线交谈。通过临时账户联系我(电子邮件保护)如果你愿意,可以点网。我这一两天会记得检查的。
