不受限制的日光排水管造成的空气压力(与氡有关)
安迪·内尔|发布了能源效率和耐久性上
我对一个类似的问题就到这里后却找不到它。不管怎么说,我正在考虑离开我的爬行空间(CS)和罢工地下室打开两个3“PVC排水管,原样。而不是把它们单向阀来限制外部空气吸入。
究其原因,我想与氡和家用空调的压力和草案进行试验。我有高的氡气水平。我想看看是否被动系统(如密封污垢CS)将工作不够好,或者至少排除了更环保的出路。我已经封我的污垢爬行空间面积通气塞,密封门,和两层塑料6mil对一些废旧塑料泡沫板,我从一个朋友打捞上岸。我在CS放置3几英尺“氡PVC如果一个风扇稍后需要使氡进一步下降,由风扇排出污物侧空气向外部(有源系统)。
两个3″PVC排水管来自家电(洗衣机、热水器、太阳能水箱、水箱溢流器等)。我不能完全关闭它们,但水很少能看到它们。它们目前也没有任何疏水阀或单向阀,所以它们似乎正在以烟囱效应把新鲜空气吸进房子。
我有一个6″木火炉烟囱管,我计划留下功能冬季取暖。我也有两个标准的浴室排气风扇,很少使用。在夏天,我们在晚上使用自然空气来冷却房子,然后在白天把它困在房子里,并尽可能多地关上窗帘来阻挡紫外线的热量。所以房子在晚上是对着空气开放的,在温暖的白天是关闭的。
1.如果我让排水管道保持原样,会不会产生这样的效果:我的房子会产生一个烟囱吸力(夏季和冬季),并且应该从我的日光通风管道(在远处的院子里)通过地板排水管把新鲜空气吸进房子里?
2.如果爬行空间从外面密封得很紧,从上面的内部生活区看也足够好(没有可察觉的缝隙),那么爬行空间的空气会怎么样呢?这种配置是否会对CS产生轻微的正压,这样空气,如果有的话,大部分会留在CS内或慢慢地向外泄漏?或者我的想法还会继续从爬行空间里吸进空气除了日光排水管?
显然,我不懂家庭气压的科学原理。谢谢!
    马尔科姆·泰勒||# 1
    安迪,
    我不能对房子的压力水渠的作用发表评论,但作为新鲜空气进气口是一个好主意,我不认为使用下水道。
  2. 安迪·内尔||#2
    为什么?我不会如果管道是肮脏的,或如果我住在一个很潮湿发霉的气候,不过这里的干在西方有限公司根据我的包我贴在室内CS门,当我的一切似乎不把空气从c到房子上面的部分。所以也许我在CS里的压强是负的,或者和房子里其他地方的压强是中性的?它也没有吸到CS门上。只是松散。在CS密封之前,它向上膨胀,就好像空气从CS强烈地进入了主屋。
    马尔科姆·泰勒||# 3
    安迪,
    撇开代码问题不谈,我不认为有什么气候会让我在进入房子之前让空气进入地下。即使假设出口排除了通常由陷阱或阀门阻止的害虫,我也不认为这样的管道是干净的。尤其是偶尔被用作排水管的地方。
    你的提议类似于地球管。在过去关于GBA有一些讨论://m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/my-earth-tube-story
    马丁Holladay||#4
    安迪,
    (房子一侧的)露天排水管在哪里?下水道在你的爬行空间里吗?或者是你洗衣房或机械房的下水道,在你的爬行空间上方?
    换句话说,你在哪里这些管道引入室外空气?是管道引入室外空气进入你的爬行空间,或将室外空气进入你的抓取空间上方的房间?
    如果你认为房子里的一个大洞在“夏天和冬天”都能提供通风,你只对了一半。通风率将在地图上无处不在——从几乎没有通风(在没有风的春天和秋天)到令人恼火的大量通风(在冬天,当堆栈效应很强,有风的时候)。
  5. 安迪·内尔||# 5
    你好。两个3英寸直径的排水出口端在我的院子里,比他们在房子里产生的高度略低。它们起源于地下室和住宅的第一层,从洗衣房、水箱房和机房。在房子里有3或4个原点,这些原点看起来有1.5到2英寸的管道直径。在房子CS下的某个点,他们增加到3“PVC管,并进入较低的院子。
    我的房子需要一些空气,因为我有一个木火炉需要空气。所以我认为这些可以提供这一点,同时在密封的CS上保持一个轻微的正压力。
    CS现在从它上面的房子部分密封了。足够紧密,没有空气推进房子,漂浮在我的内部CS门上的一个房间的地板上的一个塑料袋。我把这扇门砸了大概两英寸然后用袋子把它盖上。在它从未密封的CS里的气压上升之前。现在它平躺着,好像没有空气从CS上来。
    马丁Holladay||#6
    安迪,
    你讨论你家的三个区域:(1)地下室。(2)你的爬行空间。(3)“我家的第一层楼。”
    我们不知道这三个区域是如何连接的——这些区域是完全独立的,还是有一些是相互连接的。我们不知道这三个区域之间是否有紧密的空气屏障,还是有漏气屏障。
    听起来你现在将室外空气引入了这三个区域中的两个——地下室和房子的第一层(大概是地下室上方的一层)。我不知道室外空气是如何影响你的爬行空间的,因为室外空气并没有被引入那里。
    我还是觉得这些开着的管道是个坏主意。如果你想要一个节能的房子,你需要减少不受控制的空气泄漏到你的房子。
  7. 查理•沙利文||# 7
    如果您担心氡气和喜欢鼓捣,我建议的电子氡仪。然后你就可以做出调整,看看在〜2周的时间才能获得阅读的效果。您可能还需要一个压力计,所以你可以看到对抓取空间和室外之间的压差各种变化立竿见影的效果。
    https://www.zoro.com/dwyer-instruments-manometer-u-inclined-mark-ii-25/i/G0818824/
    我想不出有什么办法能在地下室里制造正压当外面比里面冷的时候,缺少一个主动通风系统。堆叠效应会在那里产生负压。在地下室和外部之间打开通风口可以减少负压,但不会产生正压。密封房屋顶部附近的漏洞也会减少地下室的负压。密封房子顶部附近的漏气处通常更好,因为它将减少而不是增加整体漏气。
    如果你转向主动压力控制,对分板区域减压可能比对爬行空间加压更容易,能量消耗更少。
    使用排水管作为通风口会有其他人注意到的问题,但如果你清理了排水管,清洁后不要把讨厌的东西放进去,而且你处在干燥的气候中,就空气质量而言,这可能是可以接受的。漏气率可能比你想的要高。
  8. 安迪·内尔||#8
    是的你是正确的。第一个关卡是地面以及CS上方的一些区域。罢工地下室也连接。一楼和地下室都是开放连接,自由流动的空气交换。
    就像我刚才看到的,似乎有许多用于地球管的设计。所以我想我正在尝试改进这个理论,同时允许木柴炉吸入空气,并试图阻止我的生活区从CS吸入空气。
    我家的生活区很紧。我有双层玻璃窗。它是灰泥与金属屋顶(没有阁楼),不平坦,但非常小的屋顶。
  9. 安迪·内尔||#9
    是的,我有电子氡探测器。初次阅读需要48小时。看起来非常准确,至少和我对比的木炭测试者一样准确。CS是11。我希望密封能被动地把它降到4以下。会看到。如果没有,我会在塑料下面的管道连接到外墙的管道,并排出更多的塑料来降低。最后的办法是在管道上放个风扇,把它吸出来。
