密封污垢地板爬行空间的设计
安迪尼尔斯|发布了能源效率和耐用性在
嗨,我有一个28'x 30'爬行空间,有一个泥土地板和cmu墙壁。它的天花板暴露在各处跑去的管道和电线。我住在科罗拉多州西部,所以这是一年中的大部分时间。我得到一些地面潮湿,但没有洪水,在几个月的夏天,当我的山坡在我的岩石上方的天然春天从一个天然的春天饱和时,在几个月的夏天。我有管道外的管道,提供排水,我将土壤倾斜远离家居墙。我的相邻板坯罢工地下室有4个“砾石,2”沙子和板块下的蒸汽屏障。它似乎也流失了。
我有氡气从泥土上升起来,所以我有承包商安装基本的氡系统,然后计划密封我的爬行空间地板,墙壁,通风口和门,但现在留下天花板平原。
我想阻止并抽出氡气以及阻塞水分,有时使我的木托床达到潮湿并生长小表面模具。
这是我的计划,它应该好吗?
1.支付氡气缓解公司$ 1,800安装相邻的板坯和爬行空间系统,以将氡向上指示到屋顶。确认它正在使用重新测试。
2.在氡气屏蔽顶部安装26'x 36'塑料(非有机)底层,终止于地板/墙面角落。目前未知的类型或最佳类型。建议?氡气板是4或5mil串增强塑料板。
3.在底层材料的顶部安装单张30'x 40'45mil EDPM池塘衬垫。将其密封在氡气屏上方约12“ - 18”上爬行空间壁,双珠子的建筑粘合剂(2至3分)。
4.将箔片衬有1“到2”泡沫绝缘层从3英寸到墙壁遇到地面的顶部,将池塘衬垫重叠为12' - 18“。善良和类型建议?我将使用rmax thermachealth-3,1中。x 4 ft. x 8 ft。r-6多异氰脲酸盐刚性泡沫保温板。这是每张税款的18.50美元。我有大约500 sf的墙壁覆盖。
5.覆盖夹层夹层泡泡绝缘的这种绝缘,以帮助反映我的爬行空间从其上方的地板上发出的热量(它是我的木炉),散热器油加热器(放在计时器上)或未来的热管。这件件将均匀地粘附在泡沫板绝缘尺寸上。
6.然后我将切割大约8英寸的6或10耳朵透明塑料,并将其从绝缘顶部边缘粘贴在CMU墙上的顶部边缘,并终止它只是机架板上。这可能是矫枉过正。在这里,我没有白蚁,不要指望他们,但如果需要,可以在不搞乱其余封装材料的情况下进行此类检查。
我试图从外面的爬行空间源锁定水分,氡,脏空气等,同时锁定从太阳(面向南部和西部太阳)和家庭热源收集的任何热量。我将使用施工胶水将所有材料粘在一起,或者在CMU墙壁上粘附,在申请之前将灰尘灰尘。我应该用胶水按照预保温泡沫板上使用胶水,或使用砖石钉或其他一些机械悬挂?
池塘划线和界定的价格约为1,200美元。两个种类在一起的绝缘材料约为600美元。和MISC材料胶水和硬件约150美元。所以用于材料约2,000美元。我打算什么错了吗?
    安迪,
    面向箔的泡沫包装是浪费金钱;不要买它。
    以下是与两个应该回答您的问题的文章的链接:
    建立一个不经常的爬行空间
    远离箔面的泡沫包裹
  2. 安迪尼尔斯||#2
    好的谢谢。我会看看那些。我在线阅读文章,宣布XPS Poly Foam优于EPS泡沫板以及ISO板在寒冷和潮湿的环境中。这是真的?我正准备购买ISO,但现在我不知道。这是一个封闭的爬行空间,我住在西部CO中,所以每年几个月都会变得很冷。无论我使用什么,我都将使用夹心泡沫包裹作为泡沫板顶部的蒸气屏障。它比重型米尔塑料昂贵得多。
    马丁·霍洛拉||#3
    安迪,
    问:“我在线阅读文章,宣布XPS聚苯乙烯泡沫优于EPS泡沫板以及冷水和潮湿环境中的Polyiso板。这是真的吗?”
    A. XPS或EPS可以安装在潮湿的位置;土壤接触对于这些类型的刚性泡沫很好。(如果我是你 - 易碎的东西,我会避免使用最便宜的eps品种。易碎的东西。EPS提供不同的密度,并且密集类型的EPS更容易使用,并且每英寸更高的R值,并且在潮湿的环境中表现比低成本易碎的东西更好。)
    多异氰脲酸酯(聚异构)倾向于吸收水分,并且永远不应该与土壤接触。
    随着温度下降,XPS和EPS抵抗热量的能力随着温度滴剂而改善。另一方面,Polyiso在高温下比低温更好地执行。因此,炎热气候中的建筑商优选地,Polyiso是优选的。使用Polyiso的冷气候建筑们通常认为它将在每英寸R-4.5或每英寸R-5,而不是产品标签上的R值(通常是R-5.7或每英寸R-6)。
    绿色建设者避免使用XPS,因为它是用具有高全球变暖潜力的发泡剂制造。
    马丁·霍洛拉||#4
    安迪,
    如果它安装在爬行空间墙的内侧,Polyiso将表现良好。如果我是你,我会认为它在本申请中具有约R-5的R值。
    无需在刚性泡沫上安装蒸汽屏障。所有刚性泡沫都是蒸汽延迟器,并且具有面向箔的刚性泡沫(如箔脸部的聚变量)是蒸气屏障。
  5. 安迪尼尔斯||#5
    通过氡承包商今天给了我另一个想法。他说我可以把塑料放在CS地面上并粘贴12“上墙,然后挂在墙壁上的6mil清澈的塑料,然后悬挂塑料玻璃纤维绝缘,然后是另一层悬挂的6mil塑料(保护免受污垢和保护可能的漏水。是可以做的吗?是6英寸的纤维玻璃绝缘的R值,双塑料面高于1英寸的EPS(这是我在本地能够找到的并且提供的东西)?我以为我可以挂塑料并且从墙顶的顶部绝缘,使其从下半部分开。用钉子和塑料垫圈固定上半部分。这将允许它呼吸一些并且任何冷凝会将底部流出到我的地板上。我可能必须把绝缘的底部装在一起,以防止它脱离它自己的塑料情况。
    马丁·霍洛拉||#6
    安迪,
    您不想在爬网空间中安装任何玻璃纤维绝缘,因为玻璃纤维绝缘是透气的(允许潮湿的空气到达冷爬行空间墙),因为玻璃纤维绝缘在潮湿时变成了发霉的混乱。
    以下是您应该阅读的文章的链接 - 这是一篇文章,其中包含应遵循的建议:建立一个不经常的爬行空间。
  7. 安迪CD区5 - NW俄亥俄州||#7
    请注意,您的计划的步骤2和3是矫枉过正的方式。而不是5米米的Poly表格,然后是45米米的EPDM(男人,这将是沉重的!)只是用专门为此目的制造的15或20密耳纤维增强产品:蒸气屏障,氡捕手,耐用的爬行表面一体化。可以在线订购并廉价地运输,以及用于密封边缘的磁带。
