改善室内空气质量
德沃尔夫|发布一般的问题上
我的房屋似乎有空气质量问题,我正在寻求有关该问题的可能解决方案的建议。大约一个月前,我得到了一个Awair元素,并注意到PM2.5在一夜之间非常急剧。我对这个问题的永久解决方案感到最好奇。研究使我认为像ERV之类的东西可以通过不断骑室外和室内空气来帮助。
- 房屋建于1905年左右
- 以前是双链体,转换为SFH
- 在2010年代初期是重做的
- 是单层
- 具有厚厚的外部石材实心壁结构
- 低坡屋顶和高高的天花板
- 一个低地下室的效率炉;安装在重塑期间。该地下室是部分污垢,ra缩得很碎。部分倒入混凝土,用于挡土墙和地板。
我很好奇我的最佳选择以及这些室内空气污染峰值的原因可能是什么。我已经检查了管道(看起来都很好);我每隔几天真空吸尘,并有实木地板;我经常将房子播出。
我很想认为我的房子相对多孔,户外空气污染正进入房屋并停滞不前。或可能只是在房子里汇聚。
我们进行了鼓风机测试,并得分为6.37 ACH50。我在气候区5B(丹佛)。
抱歉,如果这有点大脑垃圾场,我很乐意提供更多细节,如果可以帮助您。
  1. PBP1||#1
    一些研究表明,夜间PM2.5峰值:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc4626967/该研究表明大气条件。
    随着夜间温度往往较低,各种各样的东西可能会结合(例如,通过水分帮助)。
    这是来自自然的另一篇文章:https://www.nature.com/articles/s41598-020-70179-8该研究还发现晚上PM2.5升高:“清晨和夜间,即使在锁定期间,也已经检查了PM2.5水平的特殊增强。”
    “这意味着局部气象和边界层动力学控制了PM2.5的昼夜变化。值得注意的是,在清晨和深夜,风速非常低(<1 m s -1),温度保持在20°左右。C或更少,这是对污染物非分散的有利条件。在没有太阳辐射的情况下,这些低温和风能的停滞也有助于形成雾兹(液体水和其他化合物的未活化颗粒,以及流感生长。)和可能的雾(激活的较大颗粒主要由液态水组成)。”
    也许您可以在外面设置设备,看看会发生什么。如果这是一个室外空气问题,那么加紧房屋可能会有所作为,而6岁以上的ACH50,您应该有一些机会减少晚上室外空气。
  2. GBA编辑
    Kiley Jacques||#2
    有些人建议您在投资ERV之前通过一些战略性的空气密封来收紧房屋,以优化其改善空气质量的能力。鉴于您的房屋年龄,我想起了这篇文章,您可能会发现有用或至少发人深省:将机械通风添加到旧房屋中。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
