GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
改善室内空气质量的最佳通风策略?
肯斯|发布一般的问题在
你好,
我妻子和我想给一个因空气质量差而敏感的亲戚安装一个通风系统。所以尽管她住的房子很旧,有点漏水,我们还是想改造一下通风系统,尤其是因为在无风的日子里,没有多少空气可以通过通风系统。
我们的选择似乎是1)HRV或ERV 2)连接到炉子和现有的管道工作(不是IAQ视角的理想)或3)LunoS。我们不喜欢迷你分裂,因为可以建立的模具 - 我们不想让人保持警惕。也是尼克思的现场ERV,因为我们想要更多的空气流量,而没有迷你分裂似乎并不有用。
我们的问题:
1.我们想出了ASHRAE的建议,但吹风机测试如何符合这些计算,真正确定我们需要为她和她丈夫做什么?
2.这栋房子位于明尼苏达州圣路易县(德卢斯地区,气候区7)。暖通空调公司在那里安装了hrv,但似乎你推荐带湿度传感器的erv,对吗?
我们的亲戚对很多东西都很敏感,但霉菌是一个大问题,所以我们想要正确的湿度方面,而不是在HRV和ERV之间安装错误的选择。(我们知道“霉菌无处不在”,但我们知道她的霉菌是对室内发现的某些物种的反应。)
3.通风选项
a。)HRV / ERV
是否有最近的解决方案可以将ERV(或HRV)绑在炉内较少的能量换流和更强大的呢?这是一个小型,995平方英尺的房子,但有两层楼。鉴于她如何在不同的环境中,她似乎也受到CO和甲醛的影响。
b。)如果我们采用新的专用管道…
一世。)我们在太空中非常有限,思维舱壁/拱道看起来不对劲。我们可以在厨房里展开暴露的供应导管(为了工业看),是一楼最大的房间,穿过一堵墙穿入餐厅,另一个墙上分成另一个墙壁,然后分成起居室,然后将天花板上升到斜槽中在一个房间里,然后将穿过其他卧室。这对成品空间中的一个小房子有很多管道,所以如果我们在一间卧室里把供应管道放在一间卧室里,我们会想知道它是否会是不平衡的?返回管道可以在浴室地板进入浴室地板,还是更好地跑到墙壁中,所以它上升了?
II。)我们读到了安装暴露的管道的良好工作可能很难实现DIY。这是真的吗?我们雇用哪些专业人士可以让它看起来不错?HVAC通道通常具有暴露的导管技巧还是我们找到一个也了解了管道的成品木匠?
c。)最后选择是Lunose2,浴室里有一个Lunos Ego。我们看到475,LunoS供应商有一个联系表格,所以我们会写信给他们关于细节。我们更想知道这似乎是一个好主意,如果我们区域的任何人都有这些墙上产品的经验。此外,因为我们有两个楼层,我们正在老化,我们希望有人安装它们,但我们没有找到具有经验的HVAC承包商。如果我们一起去,我们是否联系电工,因为它涉及电气?
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    肯,
    鼓风机门测试将为您提供能量性能改进的参考点。例如,您的相对过敏可能会因灰尘和污染物泄漏到房屋中而加剧。在对空气密封结构的策略有很多值。
    如果您正在考虑微分裂或其他一些HVAC升级,您将希望聘请一个独立的工程师完成手册J(可能还有一些其他计算)。或者,如果你有时间和兴趣,你也可以自己设定参数。不要依赖暖通空调承包商来适当地调整系统的大小。
    在通风问题上,您需要考虑过滤。如果您的亲戚有过敏,并且您计划在空中介绍(一件好事),您将想通过在进气口中放置高质量过滤器来捕获尽可能多的过敏原。
    FWIW。我将开始将鼓风机门测试和空气密封结构。
