为旧房屋添加机械通风的主题以半定期出现,所以我想听取与客户交谈的人。我读过“没有实地考察来解决房子足够紧迫需要补充通风的问题。”John Straube.说。所以,当我打电话给人们谈论这个问题时,我有一项问题:老房子是否需要通风系统?如果信封没有收紧,它是否值得添加?什么时候房子足够紧,可以证明投资?我们应该依靠空气泄漏进行通风吗?是人类健康的最佳状态吗?
共识似乎是它取决于房屋的状况,它的使用方式,乘客的人数 - 包括宠物和房主的优先事项和预算。当然,国际住宅代码更具体地回答:当房屋衡量5ACH50或更少时,需要机械通风。
但是当建筑师/设计师和建造者重新工作旧房时,在该领域发生了什么?通风的主题何时出现?在什么背景?这是我听到的:
条件,关注和对话
Bo Jespersen,透气之家的所有者专注于深度能源改造和能源审核的基于缅因州的咨询 - 谈论安装通风系统后面的动机。通常情况下,他从100多岁房屋的业主获得电话,因为它们的加热和冷却成本太高,而且在房子里感到不舒服。在这种情况下,他说,对机械通风的需求非常低。“它们具有相当于一个开放的窗口,因此它们有很好的空气交换。它没有过滤,一致或可测量,但有空气交换,这使得难以理解......
17评论
关于一个经常在地毯下扫过的重要话题的伟大文章!
其中一些评论可能具有误导性:
“新建筑材料的废气排放很麻烦。在这种情况下,二氧化碳测试是有意义的——无论吹风机门测试数字是多少,二氧化碳积累都可能是一个问题。”
这是真实的新建筑材料可能是一个问题,这是真的,二氧化碳积累可能是一个问题,这是真的,只要有关于充足的新鲜空气有问题,CO2测试/监测是一个好主意。但新的建筑材料不会脱气二氧化碳(除非他们着火)。他们离开天然气VOC,并且VOC显示器将成为现场的方式。二氧化碳来自空间或燃气炉中的人们呼吸。
“脑和血流中氧气水平的通风更加关注。”
如果您对空间呼吸的人呼吸太少,那就是血液中的二氧化碳的积累以及对危及的大脑的影响。二氧化碳将在氧气水平令人担忧之前,在长期以来,在不透明的空间中,CO 2将在不透过的空间中建立高度毒性水平。
非常感谢您的反馈,查理。我已经改变了反映你的评论。
室内空气质量不佳的社会经济成本是多少?在全国各地的数百万房屋内,无论房屋的价格点,我们都有VOCS,CO,地毯,清洁用品,水损伤和霉菌,甲醛,皮屑,氡,煤气烹饪,木材燃烧,烟草烟雾。每个人的医疗和保险费用是什么?
低收入家庭的医疗成本差距如何呢,疾病的比例更高,与污染相关的死亡率更高,由于健康问题导致的失业率更高,等等,等等。
许多年前,我记得在一个绿色会议上的一个演讲,展示了一个令我震惊的数据;根据美国肺科协会的数据,由于室内空气质量不好,每个美国家庭每个月在健康相关问题上的花费约为100美元。我希望我现在有时间去寻找这个数字。
一个人可以花不到500美元为一个小房子安装一个现场ERV/HRV。所以,在我的印象中,糟糕的室内空气质量更多的是一个软弱的选择,而不是经济问题。
IAQ真的被忽视,今天可能更重要。过滤供应空气需求改进,HRV内部的过滤器从未检查过并清洁。这些过滤器需要像炉过滤器一样外部,需要进行清洁或更换时间表。此外,HRV / ERV新鲜空气摄入量(我们需要改进的摄入量)很容易被自然的种子分散机制,树木等棉花覆盖。智能房屋只需按一点努力执行设计。
道格,我同意,但在如何找到零件,把一个大的(MERV13+)过滤器到我的管道(6“)你会怎么做?
我已经出于很长一段时间,但截至至少六年前在印第安纳州,每个家庭都必须根据预期的最终鼓风机门的结果,在家中进行了一个ASHRAE 62.2计算。如果客户不愿意安装机械通风(当有通风赤字时),他们将无法参加。授予,大多数wx家都较小,所以一个粗壮,安静,连续的浴室风扇通常足以解决大多数通风缺陷。大多数客户都可以获得一个实际工作并在户外发泄的新款舒静的浴缸。
Doug Horgan,如果您读到此,您是否有更新的IAQ显示器,您可以如今您喜欢?根据文章中的链接,似乎Blueair意识到被停止。
我很乐意找到一个具有体面的二氧化碳监控的经济实惠的单位。我们有一个Foobot,但如果我理解正确,它的CO2读数被从VOC推断出来,而不是用专用传感器直接测量。
我喜欢Iqair VisualPro。
我现在正在调查传感器。我的要求是我想测量多个房间的临时/湿度以及户外,也是在一个位置的IAQ。
到目前为止,我最喜欢的是Ecowitt IAQ传感器(不做VOC):
https://www.ecowitt.com/shop/goodsdetail/97
如果你只是想要室内空气质量监控,你可以购买上述的网关:
https://www.ecowitt.com/shop/goodsPage/1/31
您还可以在系统中添加7个其他传感器,总共8(漏水,室内或户外临时/湿度,降雨等),然后访问可用的传感器上的所有数据:
https://www.ecowitt.com/shop/goodspage/0/25
ecowitt系统似乎符合我的书面要求但我还没动手。还有人有这个系统吗?
我有Mysa恒温器,在安装的每个位置提供温度和湿度。虽然没有给予IAQ统计数据。
似乎每个人都有不同的解决方案 - 意见。如何使用ERV / HRV作为浴室通风口的房屋W /少于令人满意的结果。当你需要它时没有足够的流量(即使是升压) - 在没有考虑冬季条件的情况下为炉子引入炉子罩时也是过多的其他时间(特别是在冬天)。我看到从厨房天花板下降的冷空气下降?
通过新的变速HVAC设备,它似乎最简单的方法是简单地将外部空气引入该系统。这样它就在整个房子里分发了。新系统具有低风扇设置,可以在24/7移动空气的巨大工作。即使在具有我总是这样的区域的系统中。我在一个氡区域 - 恒定排气的想法似乎善于建议 - 房子的负面压力会带来它。我不是太担心沐浴裤 - 菲斯特单位是强大而安静的。在计时器上,他们只需要10分钟来清除任何东西的浴室。这不会是一个巨大的氡问题。
使用了外部摄入和阻尼器的专用除湿器单元.....我也在这里想知道这里的需求。一旦安装了VS HVAC设备,我的最后一个房子就没有湿度问题 - 该装置从未跑过。
我不确定如何处理我的新建筑 - 这是一个深入的重建和旧石头建筑(大西洋中大西洋)。从炉子引擎盖上有一个进气孔设置。我不确定我在这里需要除湿机....使用除湿器,将外部通风机导电到除湿器,并使用它的控制来引入定时刷新。
需要新鲜空气并从炉子引擎盖上弥补空气 - 您会考虑更多选择。
现在几乎完全一年的这些问题,我已经深入了解了许多问题。当它变得明显时,清洁表面不会停止大流行,但通风是我们可以承诺让室内空间更安全的最重要的措施,我开始批判性地看着我进入的所有建筑物。其中许多都没有有效的通风,并且没有简单的方式将其添加到建筑物中。从那以后,没有通风谈话,我没有让一个客户远离我。它归结为这一点:抓住每个机会,为您的家中添加有效的通风(我主要工作,而且商业建筑也是如此)。
通风系统的成本是所有建筑业主需要准备做的必要投资。问题是我们是否要为此付出代价,甚至是哪种类型的通风,这是我们可以做到的。任何机械升级,任何修复,任何改造......那是当你放入通风系统时。如果您正在完成地下室,通风。如果您的房子在板上,当您更换屋顶时,可以让自己成为一个有条件的阁楼和通风。我们中的一些人不必等待。如果您对管道有一个好地方,或者您的管道加热/冷却系统非常适合混合通风空气,请立即进行。它真的无论你的建筑物紧绷还是泄漏,我们都需要一种控制空气质量的方法。
我对在我任内设计和建造的多户型建筑感到特别遗憾,这些建筑只有排气通风系统,符合规范。这些建筑中的大多数都通过门下通往走廊的空隙为单元提供“新鲜”的空气。这是一场分隔的噩梦,也是在多户型建筑中传播传染病的一种非常有效的方式。没有新的建筑,没有有效的通风,就没有新的装修。不要再故意无视健康的室内环境了。
我非常感谢您的评论,李玲。谢谢你的分享。我们看到的室内空气质量的重点是少数银行中的少数人之一。我认为很多人现在正在认真思考。
在Doug的房子里,我想知道升级整个房屋系统是否真的是卧室里的高二氧化碳水平的完整答案。这听起来像是在门关闭时更改变卧室的空气的问题。卧室里有冷空气返回吗?可能不在20世纪50年代的房子里。有足够的门底切吗?安装HRV或ERV可能会有所帮助。但是,需要将新鲜空气引入卧室。
我希望可以分享这个资源:https://www.greenbuildermedia.com/blog/clean-air-a-must-have-for-todays-home-buyers
我在其中接受了采访。请注意,我们专门构建无导管和导管的Miniplits(除了带有特拉内的即将到来的项目之外)。
这种系统系统似乎很好。
伟大的文章,两个尚未涵盖的想法:
1.我们是否充分描述了集中式hrv的能源效益?我注意到,当HRV不运行时,我的房子明显不舒服,以至于我需要将设定点提高至少2摄氏度,以对抗窗户辐射出的冷空气。只有在供暖系统运行时,房间才会有暖空气。随着空气持续从HRV流出,房间里的空气不断变暖,空气在屋内的传输也更加均匀,我可以忍受至少2摄氏度的低温。当增加通风的热量损失被考虑在内时,对可能的相对能源节约进行建模将是有趣的。
2.在新房子内,浴室粉丝仍在安装中央的HRV,控制器/恒温器(我的Tekmar557)不允许提升 - 不是一个功能,他们只有打开或关闭!需要安装单个浴室的粉丝似乎疯狂,消除了避免成本的任何机会。它是如何提升的不是核心功能?
这是这种新型多级设备的优点之一——即使是在一个有分区的房子里,你也可以将它们设置为恒定的循环——系统的风扇转速设置得非常低。它真的平衡了温度,保持空气流动。即使在我的房子里,用它在冬天。房子是分区的,恒温器有一个有趣的操作——当一个特定区域超出范围时,它们会打开更多的区域。系统将会更倾向于那个区域。实际上热源永远不会启动,这就足够了。随着太阳的转动,这一天都会发生。夏季也是如此——超低风扇,最低空调压缩机运行,保持场所舒适,无湿度。同意HRV和浴室——我第一次做复杂的HRV时避开了一个。他们向我保证会成功的。 Thankfully -- put in the duct to an external fan (fantech). The HRV did not work to clear the bathroom when it was needed .... what it did do is pull colder air into the bathroom throughout the day .. defeating my desire for warmer bathrooms. IMO -- they are not the way to go .... pipe the make up are to the HVAC system and let it move the air around. My thermostat tracks the energy use and even with almost .20KW -- it's $4-5 a month for constant fan.
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
