改善空气质量,希望能节约能源
用户- 7219457|发布一般的问题在
下午好,
我的名字是吉米·克里斯威尔,我住在德克萨斯州的米德洛西安(气候区3 -达拉斯以南约15英里)。我住在一个1984年牧场风格的1450平方英尺的房子里,有一个低坡度的斜屋顶。它实际上有两个臀部,因为车库在房子的一边,你可以隐约看到卡车。我只有大约4″之间的外部顶板和屋顶护套。
住宅的所有外墙都采用了牛皮纸面R11玻璃纤维棉絮,天花板采用了R-44玻璃纤维。我们最近有一个严重的啮齿动物活动的案例,我已经纠正了。由于老鼠的粪便和尿液,我现在必须通过并移除所有20″的绝缘材料。我的房子目前只有8英尺高的天花板。我有一些预留的钱,但我是一个单身家庭,可能需要分阶段来做,所以帮助我优先也会很感激。
我在寻求如何处理我的问题的建议。
1.我正在讨论一个适当的策略,因为我已经密封了一些阁楼,但没有在房子的其他地方。我应该如何拆除和重新安装绝缘材料,因为这将是diy的,我必须在我走的过程中消毒。有两面墙的房间在这个时候比房子里的其他房间要冷5度。我愿意拆除石膏板,增加外墙R值和密封。建议吗?我想过polyiso和batts。
2.我们将在3月初安装新的中央空气热泵。我正在寻找让管道进入室内的方法,因为空气处理装置在壁橱里,但供气箱和管道在阁楼里,但由于目前的天气(寒冷)和缺乏策略,我暂停了拆除隔热层以重新隔热。我们的家会变得很热,而电加热只运行了短短的几分钟,但然后又相当快地变冷,导致短周期。我不确定它是不是整天都在运行,即使整个夏天只有110华氏度的日子,可能只有在那时它才能适当地除湿。目前一个3吨13预言者不匹配的单位与2007年户外单位和原始空气处理程序,我相当肯定是超大。
3.我将有一个困难的时间创建一个密闭的空气屏障,因为缺乏可行的高度在阁楼的屋檐是满足。解决这个问题的最佳策略是什么?什么类型的绝缘和它应该放在哪里?目前有底部通风口(不够)和2个山脊通风口。一个用于房屋,另一个用于连接车库的隔墙。
我想知道如何处理这些问题,因为室内空气质量和舒适度是我最关心的两个问题。我们不是很热就是很冷。任何帮助都将不胜感激。2016年,窗户被双窗格氩气填充低e366玻璃取代。
我非常方便,可以完成这其中的大部分我自己。我叔叔在暖通空调,他可以帮我升级暖通空调系统和管道,不过我正在考虑在阁楼地板上加高拱腹,以半调节管道系统。我的预算大约是1.2万美元,我相信我可以做一个16个先知载体大约4- 5000美元。
    彼得·约斯特||#1
    你好吉米,
    你问的问题全对了。在最广泛的层面上,我研究了你的每一个主要问题:
    1.空气密封—正确的密封对能量、湿度和室内空气质量的影响是非常重要的。我建议您使用能源之星热旁路检查表作为您的指南(//m.etiketa4.com/detail-library/building-plans-for-the-energy-star-thermal-bypass-checklist)开始,然后:
    在我有鼓风机门之前,我会用一个或多个强大的窗扇给我的房子或空间降压,然后用我的手背或烟囱搜索漏气的地方。
    2.空调空间的管道-是的,从能量和室内空气质量的角度来看,这是一个很好的举措。当您指定新的暖通空调设备时,请确保您的显热比(SHR)不超过0.70;而且越低越好,因此,除了适当调整单元的尺寸以达到最佳的湿度去除,您还可以设计/配置一个单元,以实现更多的潜在负荷管理。
    3.在我看来,如果你必须在连续的空气控制层和通风之间做出选择(虽然不确定为什么这两者之间会有竞争……),花时间和精力密封空气——你无法通过排气来解决空气泄漏造成的湿气问题。同样,热旁路检查表和风扇压力的指导,以发现泄漏,可以真正帮助您得到一个更好的空气屏障。
    1. 用户- 7219457||#2
      外墙保温材料的更换或增加有什么建议?我现在有R-11卡夫面欧文斯康宁。考虑在螺柱上加一些硬质泡沫,然后再加新的干墙。
      关于阁楼……现在很冷,我不能一下子把我的绝缘材料拿掉。我正在考虑的策略是……由于有鼠类的粪便,要一节一节地工作。我将拆除保温材料,进行清洁消毒,然后更换托梁隔间内我能找到的保温最高值的挡板,并在项目完成后增加吹入,包括3月份的暖通空调系统。刚性泡沫在这种类型的安装中是否有一个位置,以最小化高度,并仍然达到R49?
      当工程完成后,我打算建造一个倒置的拱腹来覆盖暖通空调,并希望有一个狭窄的通道来进入设备进行维护和设备检查。
      任何想法都将受到赞赏!
