决定对无电梯阁楼进行密封还是通风
害虫|上传一般的问题在
大家好,我在纽约买了一套建于1927年的房子。我想把上阁楼的事做完。我不确定它是应该通风还是密封。
目前唯一的通风是两侧的2个山墙窗和一个带窗户的天窗。每个屋顶承包商,由于他们的设计,屋檐不允许空气通过它们流到阁楼,所以底部的通风口是不可能的。我正在更换屋顶,计划是安装一个山脊通风口,我想这可能会有一点帮助,但我仍然必须打开窗户通风,我不想这样做。房梁上有一些隔热材料。大部分都是被拆掉的,可能是霉菌问题。地板没有绝缘。有来自斯利姆先生的管道,将热量或空调送到下面的地板。
我希望阁楼是另一个全年温度和湿度舒适的房间。你认为实现这一目标的最佳方式是什么?把所有东西都密封起来,忘了山脊通风口吗?或者试着发泄?
谢谢你!
    马尔科姆·泰勒||# 1
    1. 害虫||# 4
      谢谢你!
    Dana多赛特||#2
    纽约州是一个相当大的州,气候区从4区温暖边缘到6区寒冷边缘不等。介意说得更具体点吗?它会影响有效解的范围。
    此外,如果它有砖石、砖或灰泥壁板通风到阁楼,当阁楼被改造成有条件的空间时,就必须进行修改。
    1. 害虫||# 5
      我在第5区。它有木质壁板。谢谢你!
    比尔WICHERS||# 3
    那些椽子有多深?这些椽子的深度是限制你选择的另一个因素,因为通风口空间会占用隔热空间。如果你想要一个无通风的屋顶,你可以在可用的空间里得到更多的隔热材料,但这也极大地限制了你做隔热工作的方式。如果你坚持使用通风组件,你有一些其他的事情要考虑,但在材料选择方面,你有更多的选择。
    无论哪种方式都有很多权衡,我们需要更多的信息来知道什么是最好的组合,将是你的特定网站。
    1. 害虫||# 6
      椽子是2x6。我可以添加框架来扩展它们。我希望成品墙是榫槽木镶板。
      谢谢你!
      1. creativedestruction||# 7
        听起来是个完美的机会,当你重新装修屋顶的时候,你可以走不通风的路线。我会密封屋顶平台,然后在上面安装R20+钉基绝缘,然后根据您的喜好对空腔进行绝缘。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 8
    我不明白你为什么不能在那里弄点开口。从图片上看,你的排水沟是挂在椽尾上的。要添加通风口,你所需要做的就是在你的壁板顶部切割一些槽或钻孔,并覆盖一些通风口屏幕。
    狗屋的天窗很难完全通风。在我周围(5区),如果你做了一个体面的空气密封工作,并在上面有一个脊状通风口,它就没有问题。
    与相对简单的山墙屋顶,简单的是通风它。对于2x6的椽子,你没有那么大的空间,根据你的能源成本,增加一点绝缘是值得的。
    也许最简单的方法是在椽子之间放置2x4的矿棉棒,从屋顶甲板上间隔开来,给你一个通风口。矿棉棒是相当坚硬和停留在原地,所以你不需要任何通风口挡板,如果你在安装时稍微小心一点。
    你也可以使用一些更坚固的挡板和压缩的R19 FG球棒。稍高的装配R值,更多的工作安装挡板和装订面。
    因为你想要完成T&G,你还需要一个坚实的空气/蒸汽屏障。你可以在椽子下面安装一层箔刚性胶合板,它既可以起到作用,也可以给你一个R值的凹凸。你可以用2.5英寸的钉子把T&G钉在1英寸的泡沫上,这样就有了一个实用但隔热性能不佳的屋顶。在电力便宜的温暖地区,可能不值得花更多的钱。
    如果你想要更多的R值,凸起的泡沫厚度,带出泡沫与1x4和钉你的T&G。
    对于2.5层的房屋,很难在屋顶底部与地板/天花板托梁相遇的地方进行空气密封。你可能需要把地板拉起来,在那里安装一些堵塞的罐装泡沫,以密封墙板/地板空腔/天花板空气屏障。
登录或创建一个账户发布答案。
