GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
如何最大限度地提高无障碍阁楼地板隔热层的R值?
汤姆·奥布莱恩|发布一般问题在
旧房子,有一个未完工的走道阁楼。地板下有一些旧的隔热材料。我不想失去用于储藏的地板空间。在灯等周围用地板对空气密封。所以我已经在这个空间里了。我可以在搁栅之间放硬泡沫,然后再把地板放下来。没有多少空间添加纤维素或纤维泡沫板具有更高的r值。阁楼在屋脊处有通风口,山墙处有小窗户。
  1. GBA编辑
    马丁霍拉迪||#1
    汤姆,
    有三个问题:
    第一个问题是隔离通往阁楼的楼梯。这里有一篇文章解释了在这方面你需要做些什么:隔热阁楼楼梯.
    第二个问题与阁楼地板的气封有关。在添加任何隔热层之前,需要进行此项工作。有关此主题的详细信息,请参阅气密阁楼.
    第三个问题是您提出的问题:“如何最大限度地提高步入式阁楼地板隔热层的R值?”您需要在阁楼地板上安装尽可能多的纤维素。大多数寒冷气候下的建筑商和房主在R-60(约17英寸的纤维素)左右停下来,但这是你的房子——所以尽量远离它。
    为了给额外的隔热层腾出空间,我建议你们暂时把现有的地板拆掉。然后添加新的2x6或2x8搁栅,安装在现有搁栅90度,在中心24英寸。这样就有更多的空间做隔热。然后你可以把旧的地板重新安装在新的托梁上面。
  2. 汤姆·奥布莱恩||#2
    马丁:谢谢你及时、全面的回答和有帮助的参考资料。我实际上想过提高地板的水平,就像你建议的那样,但我认为这比使用面板要多很多工作。我想做这个最好的方式,不管努力,但我想知道,当面板有更高的R值每英寸,他们不是一个更好的方式去。(我没有这方面的背景;我只用R值)。我还在考虑在一个未完工的地下室里使用天花板上的嵌板。是否有某些原因导致这些面板不适用于某些情况?对我这样的人来说,使用它们是否有什么不容易发现的危险?
  3. GBA编辑
    马丁霍拉迪||#3
    汤姆,
    在这个地方,纤维素比硬质泡沫塑料更便宜,更容易安装。
    达娜·多塞特||#4
    通过增加交叉梁的方法提高R值比使用高R/英寸泡沫板更快、更容易和更便宜。在15%的框架分数热桥接泡沫大部分额外的性能削弱了低R1.2/英寸的框架。使用2x10搁栅(9.5“)和R3.5/英寸纤维素,你可能有一个r33左右的中心腔R,但只有一个r25左右的整体组装性能后,考虑到热桥。如果你制作9.5英寸的R6.5/英寸的polyiso,它就变成了一个巨大的R62中心腔,但是热桥把性能降低到R37左右——比纤维素填充的性能只高出R10。
    但如果添加2x6(5.5英寸)托梁垂直于原始托梁并用纤维素填充,中心空腔R仅为R52,比切割的“n”鹅卵石polyiso低约R10,但整个组件的性能优于R40,高于泡沫溶液,因为下部托梁现在都用纤维素R19-R20进行热破碎,只有约2%的e上部托梁位于下部托梁上的总面积。纤维素+新托梁的成本不到polyiso成本的一半,安装也更容易、更快。
    在地下室,在天花板上使用泡沫板是很好的,但它通常不太泡沫,更有效地把它放在基础墙壁上,并且不会用框架(无论是在墙壁上还是天花板上)热架桥。
    在这两种应用中,规范都要求在泡沫和空间(甚至是用于存储的无条件阁楼)之间设置隔热层,如半英寸石膏或OSB/胶合板。
最近的问题和答复
