空气密封一个1928块砖块砌体之家
WackyJackKerouac|发布了能源效率和耐用性上
我正在努力让我的1928年左右的砖石结构的家更舒适(第一),更节能(第二)。我目前的目标是更好的空气密封,因为额外的绝缘似乎不是一个无损的选择在这一点上。我(妻子)并不是最希望在砖墙外覆层,也不是最希望撕掉原来的灰泥。
据我所知,我的基础和承重外墙的施工是:底层基础采用双层红粘土结构瓦,一、二层外墙采用单层面砖粘土砖。地板托梁是让粘土瓦和砂浆到位。内部饰面是1×2″毛条固定在粘土瓦的砂浆上,然后是传统的板条(1/4″?)和大约。3/4原始石膏。
我发现在任何地方都有严重的漏气内部装修有不连续。任何电源插座,踢脚板和地板之间的空隙,嵌缝不良的窗户装饰。我们说的是吹你头发后面的风。我看不出双层砖墙怎么会这么多孔,但它就是这样。
我打算密封内饰的任何渗透,但我的关注是砖石周围的气流。我知道砌体应该有气隙,使砌体晾干 - 这是两个砖/块的两个课程之间的气隙吗?或者墙壁依赖于里面的1“毛茸茸的条带?
我能不能在由水垢产生的腔体的顶部和底部进行空气密封?在这个空隙里有K&T电线,所以用纤维素/泡沫等填充它不是一个好的选择。
看到我的横截面视图的图表(至少是我最好的猜测)。绿色箭头是我想要消除的气流。蓝色箭头是气流的气流 - 如果这里的腔体实际存在。
此外,似乎有很多气流在任何框架外的内部空间,如这个拱门下图。有没有一种有限破坏的方法来阻止空气从房子的内墙周围吹来?
  1. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 1
    你在哪里?
    马丁·霍洛拉||#2
    古怪,
    与砖墙相邻的腔需要发泄到房屋的内部并不是真的。当有两种不同类型的砌体时,由于您的房子有两种类型的砖石之间的通风通道是有益的。但这种通风通道应在墙壁底部的外部空气入口,墙顶的外部空气出口 - 通风通道不应连接到内部空气。
    您的基本任务是密封,密封,密封。这是经典的耐候性,需要填缝和罐头喷雾泡沫。在一些情况下,大开口可能需要在周边密封的刚性材料。祝你好运。
  3. WackyJackKerouac||# 3
    史蒂夫:克利夫兰,哦(我想是第五区)
    马丁:我会很高兴地向外观或阁楼通风(如此,我怀疑的情况如此),但是通过砌体泄漏了很多空气,一直在加热两个价值的石膏,和然后融化了屋顶。你也会密封这个砖块空白,至少顶部和底部吗?我相当肯定,我可以泡制第一楼底座符合地下室墙(边缘托梁面积)的底部,顶部通过阁楼。
    有什么产品可以帮助砖外的透气性?假设褶缝是合适的。我知道有很多防水材料存在,这可能是一个开始(如果没有其他方法来减少需要通过通风来干燥的水分)。
    马丁·霍洛拉||#4
    古怪,
    确实,当墙壁未绝缘时,墙壁上升栏目的空气栏目会产生更多的能量惩罚,而不是在通风通道和家庭内部之间存在良好的绝缘层。
    如果你知道上升的空气柱正在融化屋顶上的雪,我想你有理由得出结论,应该把阁楼上的通风管道的顶部密封起来。
    当然,你应该继续,并密封任何一个开口,将房子内部与内部石膏背后的空隙连接。
    我不知道有什么好的,简单的方法来密封外墙,除非你想安装灰泥。
  5. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 5
    我想问一些关于古怪的房子的问题,只是为了提高我对这种类型的结构的最佳实践的理解。
    您是否担心嵌入块墙壁的地板托梁?如果古怪的作用空气密封(以及在轮辋托梁上安装闭孔泡沫),那么托梁末端的水分积聚有风险吗?您是否建议安装新墙以携带此负载和切割嵌入式结束?
    马丁·霍洛拉||#6
    史蒂夫,
    缺乏任何腐烂的证据,我不会担心在这种情况下嵌入的托托。
    嵌入式搁栅在不保温的砖石墙通常做得很好(因为砖石是保持温暖和干燥的缺乏保温)。当一个以前没有隔热的墙被内部隔热改造时,风险就会出现——因为这降低了砖墙的温度,增加了水分积聚的机会。
