空气密封二层
Sabotcat|发布一般的问题在
我认为这是非常简单的,所以原谅我。
我正在设计我们在加州高原沙漠的养老院,并已经启动了整个“高性能”项目……这并不是一件容易的事情,因为我在那里发现了新的东西。所以我在外部绝缘,空气密封等方面一直处于领先地位。
但有一个简单的原则,我还是不太明白。我能看到大楼外面被空气封住了。我也理解在顶部板上放一个2倍或OSB扣板的价值,这样你就可以用智能阻汽器在一楼天花板的拐角处转弯。
但是如何处理二楼呢?你只是简单地独立气封它吗?封闭自己的外墙和天花板?似乎你想要用一种单一的整体方式来密封整个外墙。
我知道我遗漏了一些东西,我总是很感激你们回来提供文章的链接。如果有人能教我这篇我缺失的文章,我会非常感激!
马克
丝兰山谷CA
    Dana多赛特||#1
    使用阻气剂作为主要的空气屏障并不是最好的做法。(在你的环境中,你需要防蒸汽剂吗?你属于哪个CA Title-24或IECC气候区?)我很确定Yucca Valley是IECC 3B区,那里不需要也不想要蒸汽屏障。
    //m.etiketa4.com/article/all-about-climate-zones
    当使用胶合板或OSB结构护板进行建筑时,通常更可靠的做法是使用材料合适的胶带和胶粘剂将木护板作为主要的空气屏障。外部耐风雨屏障*(房屋保温层)通常也会被粘上,就像任何外部刚性绝缘作为“皮带和吊带”的方法一样,但房屋保温层的气密性完整性(即使是完全粘上的房屋保温层,如Blueskin或Vycor enV-S,等)在施工过程中很容易受损,不像胶合板或OSB那样坚固,不像主要的空气屏障。
  2. Sabotcat||#2
    谢谢,黛娜!这是超级有帮助。
    我已经消化了这么多的长城模型,我不得不承认我从来没有想过它们是否适用于我们。我们打算从外部开始建造:壁板、毛边条、刚性绝缘材料、wrb、抗震护套、2x6钉、24”OC,密实绝缘材料、智能阻汽器、服务腔、内部镶板。
    我们在3 b…但我们每年冬天都能看到两三场相当严重的雪。在4500英尺的高度,我们的温度范围从20多度的冬季早晨到大约100度的每年8月和9月的几天。我一直以为,“皮带和吊带”应该包括在服务腔后面用胶带固定的某种内部屏障……但我可能看太多加拿大人了。
    我们的海拔或温度变化会改变我们的进场方式吗?老实说,如果我们能在晚上打开窗户,我们所处的位置上的昼夜波动是如此显著,以至于我们在夏天就不会有太多的降温天,而在冬天就会有相当多的供暖。冬季可能不会超过50天。
    您对我们奇怪、干燥、寒冷和炎热的环境有什么最佳实践吗?
