阻挡二手烟和空气密封
jmarting|发布一般的问题在
大家好!
我买了一套公寓,结果发现上面那个单位的家伙喜欢在他的公寓里抽烟,香烟的烟雾(我是第一个单位)进入我的单位,还有做饭的气味。
气味通过厨房的天花板和浴室进入,我知道它,因为我用塑料密封厨房和浴室来测试它。我打开厨房下垂的天花板,用大材料封住管道系统的连接处、通往第二单元的管道孔,以及其他几个空气通过的地方。
我败得很惨。
现在,我快疯了,打算把天花板上所有的石膏板都拆掉。我需要你的帮助告诉我这是否有意义
-拆除天花板的石膏板
-喷上好多东西。事实证明,好东西并不是很好的空气封口剂,所以下一步就要开始了
-在泡沫上涂上Zinsser虫胶底漆,再涂几层。这应该可以阻止潜在的vocs从泡沫本身和增加空气封口剂的能力
你怎么看?
*由于潜在的健康危害,我不考虑常规的2份喷雾泡沫
你不知道我有多感谢你的阅读和帮助我,我的妻子有哮喘,这让我非常沮丧。
  1. Jon_R||# 1
    一定要堵住漏气处。但只有给你的空间增压(这样你邻居的空气就不会进入你的空间),你才能获得完全的成功。
    1. jmarting||#2
      感谢乔恩。厨房是用塑料“密封”的,随着抽气器(1200立方英尺)的运行,我可以通过一个小型的烟雾产生机来判断空气是从哪里来的。
      所以关于喷泡沫然后在上面涂上金丝虫胶底漆的策略,你怎么看?
      1. Jon_R||# 4
        我会用好的胶带(比如3M 8067)来密封。
  2. 用户- 2310254||# 3
    你可能想调查一下aerocarrier (https://www.ecohome.net/guides/3364/aerobarrier-home-air-sealing-spray/)进行空气密封。
    根据乔恩的建议,你可能还想安装一个像松下智能平衡器这样的东西,以带来新鲜空气,并轻微加压的空间。
  3. AlexPoi||# 5
    “飞行母舰”是个好主意。虽然很贵,但你不用拆掉石膏板。否则,你可以尝试密封干墙的方法,但它有点更多的工作。
    如果你拆掉了石膏板,就别再想罐头泡沫和虫胶了。虫胶不是空气屏障,你永远不会用泡沫罐达到好的效果(这需要你大约100罐)。你需要一个真正的空气屏障,比如厚聚乙烯膜。一种方法是拆除石膏板,在托梁底部钉上一层聚乙烯膜(越厚越好),然后用胶带将所有的穿孔和接缝密封起来,去掉天花板,然后重新安装所有的石膏板。如果你需要的话,这种绒毛可以让你运行电线和安装新的电箱,而不会弄乱你的薄膜。你可能会失去一些头部空间,但如果你走这条路,这是最好的解决方案。
    比尔WICHERS||# 6
    如果你担心烟雾带来的健康问题,在使用虫胶底漆(可能是BIN?)时,一定要让你的空间通风。那东西真臭!
    一个1“层两部分闭孔喷雾泡沫可能是你的最佳选择,全面空气密封。如果你有一个经验丰富的安装程序应用它,你不会有任何问题。另一种可能是在标签外使用防水涂料,如液体橡胶涂料。如果你把它们卷得很厚,它们会形成一个很好的空气屏障。不过我从来没试过在天花板上用过。我以为会很乱。
    在管道系统上使用乳香,而不是罐装泡沫。乳香胶也适用于许多其他的小缝隙,太小了,不适合罐装泡沫。
    把所有东西都密封好后,用风扇把外面的空气吸进来,让你的空间保持轻微的正压。这可以确保任何空气漏出,而不是进,以防止气味进入你的空间。你也应该考虑过滤进入的空气,可能用活性炭过滤器会产生烟雾和气味。
  5. zw9191||# 7
    你好,我也遇到了同样的问题,我非常想解决这个问题。做什么工作吗?我打开了邮件回复通知。如果你找到了解决办法,请告诉我。
