GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区和Q&A
用空气封住一堵漏水的旧墙
詹姆斯·莫里|发布一般的问题在
我的岳母是改造她的厨房和承包商刚刚开辟的外墙今天。她的房子是约100年的历史,在气候区6上述墙体组装是砖,空域,不明外护套,真4“螺栓与有些松动填充绝缘材料,护套板(如果不安。可能的危险),有的聚人加入在以前的装修。目前的计划是,以聚删除一掌并更换它,离开板和绝缘到位,并把新的石膏板。
她提到有总是在冬季那面墙草案,所以我想这可能有助于争取改善空气密封,同时它是从里面打开,但我不知道实际的解决方案,通过墙,以减少空气流动。
能用6毫米聚乙烯和胶带做吗?他们能在木板上做不透气的干墙吗?里面都是蓝皮肤的吗?她有一个相当勤奋的承包商,工作做得很好,但我不确定他是否熟悉绿色或高性能建筑技术。我想如果我能足够清楚地传达想法,而且材料很容易获得,他会愿意接受的。
显然,这只是房子的一小部分,但任何想法或想法都会受到赞赏!
GBA总理
成为GBA总理成员,并获得绿色建筑,研究的最新进展即时访问,并从现场报告。
  1. 保罗Kuenn||#1
    詹姆斯,有大约非常相同的墙整个讨论一个月前在这里,但现在我无法找到它。最同意将较致密的和更高的R值的硬质纤维板泡沫螺柱和空气密封罐头泡沫在两者之间。然后R-11的内侧即絮垫稍微压缩。
  2. 帕特里克OSullivan||#2
    内部护套是一个有趣的细节。我不会保持聚。我会,如果需要遵守守则MemBrain智能蒸汽缓凝剂线代替。详细说明了(或石膏板)作为空气阻隔性好,但你有很多其他的事情担心:空气密封电箱,什么漏风莫不是在地板?和天花板什么漏气是存在的还是
  3. 埃迪Luttmer||#3
    我喜欢将NGX XPS泡沫塞到外部护套的内表面,并在每个周长周围密封空气的想法。我的目标是超过推荐的外保温R与总墙体保温R的比率(我认为第6区是50%)。
    为了简单起见,我的目标是使用中级2阻气引物,而不是适应性膜,但这可能是我表达自己的CZ5A温暖的一面。
    Furring the wall to the inside ( horizontal 2x4s? Let’s you put 2” foam against the interior of the outside sheathing and 3 1/2” batts inboard. That allows Type 1 EPS foam in conjunction with standard 2x4 stud void mineral wool batt. And no fiddling with a separate membrane.
    我会把所有的公用设施都放在内部的护套里——每个厨房柜台都需要在柜台上方6英寸的附属架子,下面有插座——或者在橱柜下面有一个五边形的盒子,沿着它的长度有插座……或常规安装时密封。
    帝豪达纳||#4
    +1在帕特里克的空气屏障详细MemBrain推荐代替聚乙烯。安装说明很容易遵循。蓝皮会让它相当的不透气,但是你需要使用蒸汽屏障乳胶来降低蒸汽的渗透性。
    为什么它假定现有的松散填充保温危害?
    20世纪初岩棉了大量的铁渣内容看起来不干净的20世纪后期或更新的岩棉,但它不是特别危险。该材料是没有毒性的,并且不同于玻璃纤维纤维&灰尘都大&致密足以在空气中不挂起小时。如果不是羊毛,而是浇到位石棉轴承蛭石(闪亮颗粒片),它可能是值得付出只是一个承包商安全地摆脱它,并用密替换它包装纤维素或玻璃纤维。蛭石没有得到广泛使用,直到20世纪20年代和30年代,如果绝缘是原来的房子它可能是别的东西。
  5. 詹姆斯·莫里||#5
    嗨,大家好,
    谢谢你的反馈。正如我在之前的文章中所提到的,基于我的经验,我不确定在加拿大哪里可以找到智能蒸汽屏障。她住在渥太华。有人在这里找到过吗?
    从成本的角度来看,我想她是希望不必把板和绝缘材料取出来更换。我相信她的房子建于1927年左右,而且我相信很有可能是蛭石。
    我同意的渗透和边缘是最大的挑战。是气密电箱只是一件事电工可以购买并安装,或者是与垫片,泡沫,胶带等密封的过程?
    我不确定气密石膏板是否有效,因为正如我所见,你在石膏板周围的框架上使用胶粘剂,但由于木板上的所有缝隙,胶粘剂不会是连续的。剩下的就是智能蒸汽屏障(Membrain)。可以用胶带贴在开口上吗(至少会有一个用于炉灶排气的开口)?他们必须把地板拆掉,然后也许我就能更好地了解那里可以做什么了。在天花板上…好吧,上面的地板也不是空气密封的所以也许这就是升级的范围。
  6. 詹姆斯·莫里||#6
    另外,刚刚有大约隔汽层/缓凝剂又一想:如果墙壁可以干到外面,会定期聚还是工作?正如你可以看到的照片,老聚是如此剁碎了,它可能干到里面还有......但希望新的解决方案将是对事物的空气侧更好。
