空气密封和防火阻挡PEX和PVC渗透
橡树园|发布一般的问题在
我用什么来满足规范要求的防火和良好的耐候性/空气密封性,对周围的单个管/管和组合管(一组管),聚乙烯到木材(和胶合板)和聚乙烯到PVC管,PVC到木材,PVC- &聚乙烯到石膏板的穿透缝隙?
由于(1)HW供暖和回风(壁挂式散热器)和(2)饮用水供应的多重分布和分区,在我的墙壁、隔墙、地板和天花板上有很多渗透点。此外,硬质PVC排水管和排气管穿过板和屋顶甲板,从外墙的空腔进入空调空间,一年四季的水龙头穿过壁板;等。这些材料是氧屏障PEX,红色PEX和蓝色PEX,以及PVC;穿过干墙,胶合板,木材。
PVC和PEX膨胀和收缩,撕裂密封胶和泡沫。当它们被加热时,会发出吱吱声、噼啪声和爆裂声,如果被牢牢固定,它们会弯曲,相互摩擦,摩擦木头框架;等
问题是这样的:
Viega Manablock平行配水歧管:http://www.viega.net/4741.htm
Pex离开和返回机械空间通过墙壁,地板,板材:http://tiny.cc/fgh4sw
根据http://huduser.org/portal/publications/pex_design_guide.pdf:
不要让油管与常见的建筑材料长时间接触-清单不完整:
管螺纹密封剂
防火墙渗透密封化合物。例外:水溶性,石膏基填塞或其他经PEX管制造商批准的密封剂
石油基材料或密封剂,如:煤油,苯,汽油,溶剂,燃料油,切割油,沥青涂料和沥青道路材料,丙酮,甲苯,和/或二甲苯
不要将PEX管放置在严重污染的土壤或其他严重污染的环境中。
以石油为基础的填充物或密封剂不应直接与PEX接触。
看看这个列表……这些材料和溶剂到处都是,在大多数工具箱中,使用时没有考虑到它们可能会损害什么。我们使用聚氯乙烯嵌缝和伟大的材料泡沫对胶合板和框架接头进行weatherizing;但严格禁止与PEX和;然后还有清洁溶剂(矿物酒精等)和沥青基窗户和面板密封也会损害PEX。
    橡树,
    多年来,许多建筑商用普通的屋顶防水靴(用于管道的屋顶防水板)密封了穿透顶板的管道排气管。它的设计是防水的,但它碰巧也是密封的。橡胶衬板密封穿透层。
    对于墙壁,你可以使用闪光极速闪客专为这个目的而设计的,或者你也可以使用Kaflex闪烁从四七五开始。
