GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
空气密封电器插座盒
布伦顿灰色|发布一般的问题在
高性能的建筑商正在使用什么产品来密封外部墙上密封的插座盒的电线穿透?我注意到一些建筑商/绝缘体已经用罐装喷雾泡沫密封了它们,如果发生电火花,这种泡沫就会燃烧。
任何为过去项目工作的产品建议都将受到赞赏!
位于加拿大第5气候区
  1. C L.||#1
    腻子垫。它们适用于防火。
    您也可以使用火灾额定或火焰块喷雾泡沫。它通常是橙色的颜色版本,并在大盒子上销售。在盒子里,不要太多。
  2. 查理沙利文||#2
    您还可以购买我认为在1磅砖中的腻子,在一个1磅的砖块中,在名称的电气管道密封腻子下。垫更方便 - 只要提及另一个形式,因为如果垫子不是,它可能在本地储存,并且在手头上用于杂项电气密封是有用的。
    1. C L.||#5
      查理-这是一个有趣的产品-感谢指出它(从未遇到过)。我不确定这是不是制造腻子垫的同一种材料——标准的腻子垫含有膨胀的防火材料——它们都是耐热的,当它们受热时,会膨胀以阻挡氧气的通过。电气管道密封腻子(约$3为1磅)似乎没有这些特性。他们确实卖柔韧的防火密封胶块,但那块要20美元。
      如果我花钱雇人来做,油灰垫是最划算的。如果我做我自己,腻子垫仍具成本效益的,但我可以通过降低材料成本降低50%腻子垫到季度和使用1/4页顶部一盒和四分之一的底部,因为当我在做我知道我需要努力(时间不多了,只是谨慎)以确保pp覆盖整个缺口的盒子。
      PP具有充当声学屏障的增加的益处,从而减少了声音传输。沿着这些线,另一种选择是在蓝色大盒子上销售的声学腻子垫。它们很容易获得,但我认为他们没有任何遗漏属性。
  3. RILEYG||#3
    在加拿大,检查人员仍然希望在所有的外墙和外部天花板上的电气箱周围安装蒸汽屏障。我使用正常的金属盒与正确大小的蒸汽安装在它周围。当我钉或螺丝的盒子上,我做它从蒸汽屏障的内部,所以洞只创建在螺柱的一面(希望这是有意义的)。布线后,我用PL400密封在蒸汽屏障外面的所有电缆穿透处。在加拿大,检查员希望看到隔热墙/天花板上使用6密尔聚乙烯屏障。在它上之后,你切断电气盒外面的聚障。拉出电气箱蒸气屏障,所以4面是超过顶部的多晶硅屏障。使用3m胶带或甚至tuck胶带密封4边的poly。如果你做对了,它现在是密封的。在干墙阶段要小心,不要用旋转拉链或干墙锯切割屏障。
    Zephyr7.||#4
    管道密封不会永远持续,所以我不愿意用它来密封墙壁内的盒子。管道密封最终干燥并未能密封,通常在10-15岁以上左右的经验。我只在可进入位置使用管道密封,从来没有用于空气密封。
    红腻子垫更好,但是你必须小心模塑它们以形状和让它们粘附在你密封的表面上。
    在我看来,最好的是这个应用是红色硅胶高温填缝。这是高温硅胶,而不是膨胀型火停止的东西。这种材料很好地密封到您期望的一切,因为您对硅胶密封剂的期望,它是电绝缘的,并且不是火灾风险。这就是我喜欢用来密封在电气盒上的小孔。
    只要你把它保持在盒子外,就可以使用罐头泡沫。
    账单
    1. 查理沙利文||#8
      谢谢——我在电气管道密封方面的经验比10-15年短得多,所以我很感激对有限的寿命的提醒。
  5. 布伦顿灰色||#6
    太棒了,感谢大家的反馈!
    又名||#7
    我通常使用带垫圈法兰的塑料气密箱。焊丝穿孔本身很好地密封,没有任何额外的注意,内置泡沫垫片足够好。这些不需要周围的聚框,可以在盒子上运行蒸汽屏障并在开口处裂开。你可以用声学密封剂在法兰周围密封它,我通常会发现干墙会夹紧它,没有任何额外的东西。
    我还发现,在盒子的另一边增加支撑会有很大的不同,因为现在石膏板夹紧了两边的法兰。这也为出口本身提供了一种非常稳定的感觉。
  7. 尼尔·塔尔||#9
    与Rileyg(#3)带垫圈法兰的密闭箱是CSA批准用于加拿大的CSA。
    它们不需要额外的覆盖。如果你在墙上放在墙上,它可以密封到法兰上。
  8. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#10
    布兰登,
    如果你是在主要的空气屏障上详述护套,就像现在许多高性能房屋所做的那样,除了使用密封垫盒之外的空气密封是没有必要的。让电线松散地进入盒子的好处是,你可以在外面留下一个礼貌的环,以防剥掉的电线被损坏。
