阁楼顶部电气箱周围的空气密封
Lindaloowho|发布一般的问题在
你好,
在南安大略省的一个未完工的阁楼上工作。我刚刚看了Mike Guertin关于上述话题的视频。
我用刚性泡沫密封了我的标准电器盒的两侧和顶部,切断了电线的空间。用声学密封胶固定泡沫,然后用缝隙和裂缝喷洒泡沫。我也喷泡沫在刚性泡沫的地方,电线出来的空间。我没有使用防火材料。
在之前的一篇文章中,我读到没有使用防火材料来绝缘电气箱的知识,但保持电气箱内部空间没有绝缘。
我能确认这是真的吗?在处理标准的电气箱时,我不需要使用防火填塞物、防蒸汽屏障,或在电气箱和刚性泡沫或喷雾泡沫之间留出空间?
谢谢你的澄清,
琳达
    比尔WICHERS||# 1
    你只需要在当地法规要求的情况下使用防火等级的材料,或者如果你需要保持整个墙壁或天花板的整体防火等级。在正常情况下,你会对自己的所作所为感到满意。
    我用了红色的硅胶高温填塞物以增加安全系数,但这不是必须的。我会使用聚氨酯填充物而不是声学密封剂,主要是因为它使用起来不那么麻烦。
    重要的是把绝缘材料放在盒子外面。
  2. Lindaloowho||#2
    谢谢你比尔,
    是的,我很快就发现了隔音密封剂造成的混乱。又黑又黏,什么都粘着……它也不会变硬或变干。我在申请一周后,在没有工作虫子的情况下,偶然遇到了一个错误。毁了一件最喜欢的衬衫和鞋子。:(
  3. 1869年的农舍||# 3
    我的想法一直是,空气密封的盒子比通风的盒子更难起火,所以一点点泡沫不会有什么坏处。
      比尔WICHERS||# 4
      盒子里的泡沫会被计算到盒子的填充量中,所以它会减少电线和接头的可用体积(之所以所有的盒子都是根据它们所包含的立方英寸来评估的,是因为电子代码规定了在一个给定体积的盒子里可以安装多少电线/接头等)。
      大多数罐装泡沫塑料也不符合防火标准,这是另一个问题。如果你想用泡沫盖住盒子,先用胶带把所有的孔都盖住,这样泡沫就不会进入盒子里了。我通常用铝箔胶带来做这个,但只要是任何能在你做这个工作时粘住的胶带都是可以的。
  4. kyeser||# 5
    我使用Siga胶带和红色(防火级)膨胀喷雾泡沫的组合。用胶带把所有的孔都粘上,然后把泡沫喷到石膏板上。这种方法我已经取得了很好的成功,因为没有太多的空气在盒子周围移动。很紧。
    1. charlie_sullivan||# 6
      我喜欢这种方法。比切割泡沫要简单得多。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
