气封、闪光题
露西Foxworth|上传一般的问题在
我不得不说,阅读GBA 4年对你建造自己的房子(真的是我哥哥的房子)确实有帮助,但它不能取代你的手变得脏或黏。我用粘性这个词是因为我的工作是密封空气,我每天都被粘性的东西覆盖。
我有几个问题,因为我不确定我做的事情是正确的。我不太“理解”闪光。我知道你应该“像水一样思考”,问问自己水会去哪里,如何把水引到建筑外面,但有些细节仍然让我困惑。
举个例子。这个附件显示了其中一个棚屋天窗的屋顶侧。屋顶由胶合板组成,30#毛毡,在墙/屋顶交汇处的毛毡上滚闪,在接缝处粘上1.5″层polyiso,然后在钉子之间钉上2 x 4层1.5″polyiso,然后在接缝处粘上另一层胶合板,30#毛毡。接缝是交错的,所以不会重叠。这些都将被金属屋顶覆盖。
我认为第二层胶合板是没有必要的,但被卡尔顿否决了,木匠。
所以你在附件中看到的闪光是在屋顶墙交叉口的第二层闪光。我的问题是当你安装闪光灯时你是否会在毛毡上闪光?我认为屋顶工人也会增加一层金属闪光。认真的,疯狂的过度杀戮?我一直在做闪光工作,所以至少不涉及人工成本。
下一个问题,在天窗顶部可以看到泡沫的地方该怎么办。我在想用Prosoco接头和接缝密封剂密封层之间的接缝,然后用快速闪光在上面画画。我找不到任何关于这个产品是否在这样的应用程序工作的信息。我可以用胶带把它封好。木匠不习惯这些空气密封细节,所以他们没有充分地胶带这一面。他们正在用胶带把屋顶的另一侧用泡沫和胶合板缝起来。
谢谢你的帮助。
    露西,
    请解释这张照片显示了什么。我猜我们看到的是天窗的表面。我猜左下角显示的是沥青毡;中心区域为颊壁鞘;照片的上半部分显示了一个棚屋屋顶天窗的外部部分。对吗?
    如果你问的是主屋顶和天窗之间的交叉处的闪光,你安装的闪光类型将取决于屋顶的类型。
    对于金属屋顶,你将需要一个长度的金属闪光是一样长的天窗脸颊。闪光的垂直腿应该有10或12英寸高。闪光的水平支腿应该从闪光折痕延伸到屋顶上最近的肋骨的上方。然后闪光应该有一个短(1/2英寸)垂直滴腿向下,刚好在肋骨的上方。闪光用金属屋顶螺钉(带氯丁橡胶垫圈的六角螺钉)固定在屋顶上。灯灯不应安装在天窗上。
    你的WRB(柏油毡或家用保鲜膜)被安装,使WRB覆盖在金属闪光的垂直腿的顶部。
    其他类型的屋顶需要不同的方法,但在主屋顶和天窗的交汇处总是应该有金属闪光。
  3. 露西Foxworth||# 3
    如果天窗脸颊指的是天窗的侧壁,那么你对照片的理解是正确的。
    我担心的是,我所做的胶带感觉天窗是不正确的,使下一层闪烁不可能或困难。最近我们家一直下这么大的雨,屋子里都是滴水。
    有什么建议可以用空气密封天窗顶部悬挑以下的泡沫层吗?
    马丁Holladay||# 4
    露西,
    Q。“有什么建议吗?用空气密封天窗顶部悬挑以下的泡沫层?”
    答:如果你担心在硬泡沫层上产生空气密封,你可以用胶带密封泡沫接缝。看起来你们现场有Siga Wigluv的磁带;这是好东西。
    如果硬质泡沫是主要的空气屏障,则必须确保泡沫边缘的空气屏障连续性,即泡沫与墙壁空气屏障相交的地方。沿着接缝,想象平面是如何相交的;使用填充物,垫片,胶带和/或罐装喷雾泡沫,以确保您的墙壁屏障和屋顶空气屏障是连续的。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    马丁,我从没见过金属屋顶上的侧壁在没有连接到护套的情况下闪烁。如果它是按照你建议的方式安装的,并且它延伸到墙上10英寸,那么无论如何它都会被天窗壁板的紧固件固定住。穿透屋顶的垫圈紧固件只是为了防止它抬起,这取决于从墙壁到第一根肋骨的距离,或者如果屋顶面板的边缘已经向上翘起,可以完全消除。
    马丁Holladay||# 6
    马尔科姆,
    关于台阶闪灯(或侧壁闪灯)是否应该固定在屋顶上,墙壁上,或两者都应该固定,这是一个古老的争论。我支持那些认为闪光装置应该安装在屋顶而不是墙上的人。(有关此问题的更多讨论,请参见马丁的十大屋顶设计规则.)
    你说得对,壁板紧固件可以把闪光固定在墙上。你说的也对,屋顶扣件可以防止闪光因风或冰而上升。
    如果在需要更换壁板之前,闪灯失效了,如果没有固定在墙上,那么拆卸闪灯要容易得多。你所要做的就是拆除一些壁板紧固件,并小心地插入一根扁钢,使壁板和护套之间有一点空间。
  7. 露西Foxworth||# 7
    我可能在这房子上做得太多了,但我们的计划是弹性和低维护。所以屋顶是金属屋顶(50年寿命?)壁板将是硬纸板壁板,雨幕超过2英寸的Roxul舒适板,超过标准的房屋保鲜膜。所以金属闪光会在大约3英寸的材料后面。换句话说,它会得到很好的保护。屋顶本身实际上是两个屋顶。最底部的胶合板和30#毡层被密封在侧壁上,就像上面的照片一样。
    然后安装2层胶合板和钉子,然后是另一层胶合板和毛毡。我终于有了这一过程的照片,它更好地展示了它。
    再次感谢。
    马丁Holladay||# 8
    露西,
    你的一句话让我很困惑:“金属闪光将在大约3英寸的材料后面。”
    我不太明白你的意思。虽然有时设置多个空气屏障(或冗余的空气密封方法)是有意义的,但对于闪光来说,情况并非如此。安装闪光是为了水管理,而不是为了空气密封。屋顶闪光应该与你的房子的最外层——你的屋顶——融为一体,不应该被埋在3英寸的材料下面。
  9. 露西Foxworth||# 9
    那么,如果你在天窗周围有一个防雨屏,那么闪光应该放在哪里呢?
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    露西,
    也许我最后的回答不完整。我可能误解了你的意思。
    如果您正在安装金属屋顶,则安装在天窗底部的屋顶闪光将在屋顶上可见。你还可以看到闪光的折痕。但是,闪光的垂直部分将不可见。我猜你说闪光在3英寸厚的材料后面时指的是闪光的垂直部分。现在我明白你的意思了。
    很抱歉造成了混乱。
  11. 露西Foxworth||# 11
    好的,谢谢。我认为,如果闪光的垂直腿更靠近墙壁,水就不太可能从它后面流过,那么它就能更好地完成它的工作。
    我们可以把它放在雨屏的毛皮条后面,但这意味着如果你不把闪光固定在侧壁上,最后几英寸的雨屏就不会固定在墙上。我不知道这是不是一个大问题。在你看来,那听起来像是一个更好的天窗闪烁的地方吗?
    我很感激你在这件事上的帮助。这些细节对我来说有些难以描述和理解。谢谢你!
  12. 詹姆斯•摩根||# 12
    这有用吗?我想这就是马丁所描述的。没有显示必须发生在护套层的密封连接。
  13. 露西Foxworth||# 13
    这正是我想知道的。你认为这样的设计比在隔热层下面更好吗?
    画得很好,詹姆斯。这很有帮助。谢谢你!
  14. 詹姆斯•摩根||# 14
    我忘了说最重要的WRB的位置了。这是图表的更新。是的,闪光应该放在绝缘层的外面,在雨幕缝隙的里面,塞在WRB下面。
  15. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 15
    露西,如果你打算按照马丁和詹姆斯建议的方式连接闪光,你需要在它下面提供连续的支撑,这样紧固件就不会成为低点,闪光保持远离墙壁的轻微倾斜。
  16. 露西Foxworth||# 16
    马尔科姆,
    它后面的绝缘材料是Roxul Rockboard 80老实说,我以前从没见过。我认为它是同样的东西或接近Roxul舒适板。舒适板需要6周的时间才能到达南卡罗来纳州北部,而且成本更高。我下周就能从音响供应商那里买到Rockboard 80。
    所以我不知道隔热层有多牢固。我认为最简单的安装是在隔热板后面,但正如马丁指出的,如果你不得不更换闪光板就必须拆除那块壁板。我认为闪光的垂直部分会得到很好的支撑和保护,因此风险很小。
    另一件事是我们计划把詹姆斯说的"所有重要的WRB"放在隔热层后面。窗面相对较小。如果需要的话,我们可以很容易地在绝缘层的顶部安装另一层。但是每一次修改都增加了设计的复杂性。
    我下周会拿到绝缘材料,可以确定是否足够走到闪光的竖腿后面。
  17. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 17
    露西,把闪光装置安装在隔热层顶部的一个原因是正常的施工顺序。通常情况下,你想在盖屋顶之前做尽可能多的工作,因为所有的任务在盖屋顶之后都会变得更加困难。
    然而,我并不像其他人那样担心闪光灯的可访问性。与引起关注的沥青瓦的典型寿命较短不同,预完工的Kynar金属屋顶应该可以使用50年,然后只需要重新粉刷。我怀疑你的壁板撑不过屋顶。
    你需要注意的另一件事是金属屋顶和带防雨屏的侧壁有可能会有水溅到洞里。一个解决方案是运行另一个短L闪光3/4“从壁板的底部,以屏蔽腔,另一个是确保你的WRB是密封到屋顶闪光。
  18. 露西Foxworth||# 18
    马尔科姆,
    正常的建造顺序是我所不知道的事情之一。通过安装windows,我正在学习更多关于排序的知识。
    此外,屋顶是12/12的坡度,所以水应该很快流出,在平坦的屋顶上飞溅的风险较小。
    谢谢你,马丁和詹姆斯在这件事上的帮助。
  19. 维多利亚•威廉姆斯||# 19
    露西
    我认为我们有很多共同点,都是外行人,尝试(在你的情况下完成)一个高度节能的房子建造。我很乐意与您联系,分享我的想法和经验。如果您有兴趣,请与我联系(电子邮件保护).谢谢!
登录或创建一个账户发布答案。
