第5区大教堂顶拱/闪光问题
Gavin Swiatek|发布一般的问题在
你好,如果你能给我一些关于更换屋顶细节方面的反馈,我将不胜感激。屋顶是23个正方形,牧场风格,没有山墙或山谷。房子中央有一个13英尺乘4英尺的烟囱。这是一大块地上的石头。屋顶是2 1/2英寸12,包括6″x 8″木椽48″在中心与结构皮肤2″x 6 ' t&g从房子内部可见,梁。梁是脚趾钉在一个3″x 10″脊梁,53英尺长。
屋顶在t&g上由2″的同质材料组成,上面则是防水布和瓦片(见图)。
我把t&g上面的所有东西都去掉了,一层合成膜,上面安装了4个″polyiso通风钉,整个东西覆盖在冰和水盾上。沥青瓦将安装在上面。屋顶工人给了我们20年的保修期。
我的问题与“拱腹”通风的结构(没有拱腹)和烟囱的闪光有关。椽尾在房子外面是可见的,就像t&g。屋檐有40″深(见屋檐照片)。
屋檐应如何细部?屋顶工人建议只在边缘上闪光,并在闪光与钉底边缘之间留下一个开放的空间。我担心在空域筑巢的昆虫。GAF制造了一种叫做眼镜蛇筋膜流的产品,但它只有6″高。从t&g底部到瓦片顶部的屋顶组件将是7″plus。
其次,屋顶工人想在烟囱上涂三层沥青和布,声称铝和石头之间的热膨胀率不同,最终会导致漏水。我没有意见,但他打算只把钉子钉在石头上,然后在剩下的2-3″处填满焦油。我担心的是通过这条路径的热量损失和沥青可能造成的软点/凹陷。把石头切割成一个接近平坦的表面来与钉子底座对接不是更有意义吗?
4″iso是我所能负担得起的。项目成本为23K美元。我们现在在新泽西州中部。
感谢所有的反馈。
    加文,
    您需要选择一个商业产品(通风屏)来覆盖钉座的进风部分。如果你在网上找不到这样的产品,可以和钉座制造商谈谈。暴露的刚性泡沫应修剪与耐用的筋膜材料,如Azek。如果你的屋顶工人不了解外部装饰细节,你可能需要雇用木匠与你的屋顶工人一起工作。
    暴露烟囱的计划令人担忧。你需要两种类型的闪光:基础闪光和反闪光。这些闪光(传统上,底座闪光用铜,反闪光用铅)需要独立移动。反闪光需要插入烟囱的灰泥接缝,或需要插入石头上的切口。这些细节是烟囱的普通闪光细节;解释细节超出了问答专栏的范围。
    祝你好运。
