社区与问答
电气箱密封
伯克韦伯斯特|已上传一般的问题在
我们正在美国得梅因(气候区5)建造一个高性能的房子,并正在做最后的电气装修。我们有一个相当紧的房子1.08 ACH/50干墙之前,使用Zip作为我们的主要空气屏障和aeroarrier。房子已粉刷过了。
我们有4个外部插座,目前计划使用一个平装风雨密封使用盒,类似于阿灵顿收件箱(http://www.aifittings.com/landing/weatherproof/).我已经和电工谈过如何密封这个了。我目前的计划是:
在盒子后面用拉链胶带封住所有没用过的打孔口。
-将贯穿穿孔的电线周围的密封剂。
-箱体与壁板/护套之间的密封胶
-装饰板后面的防风雨密封(某种腻子)
我想知道其他人是否有行之有效的方法来封这类盒子?我们再也无法进入墙内,所以一切都需要从墙外完成。
另一种选择是只使用表面安装盒,这不是很好看,但也不需要在信封的外部有一个洞。
有什么建议吗?我们目前的漏风量是在aerocarrier后测量的,大约是79平方/英寸。因此,以一种糟糕的方式安装4个这样的盒子几乎可以使这个数字翻倍。
    Kiley雅克||# 1
    你会找到一些专家的解决方案这个问答版块.
    1. 伯克韦伯斯特||#2
      谢谢你的链接,凯利!我通读了这篇文章,发现它很有用,但它似乎是在谈论外墙内层的电箱。在我的情况下,我感兴趣的电气箱在外墙的外部。
    阿尔卑斯山脉||# 3
    大多数电箱的背面通常都有小孔。拿一个小喷嘴的罐装泡沫,用防晒系数(SPF)填充盒子后面的空腔。
    你可以得到一个更好的密封,但非常麻烦,在安装设备盒之前,你把盒子后面的小口袋装满泡沫,在它上升和凝固之前把设备盒推进去。让泡沫膨胀,封住并清理任何渗出的东西。
    无论哪种情况,确保修剪任何SPF使它进入电箱。
  3. 沃尔特Ahlgrim||# 4
    我使用防火级填塞在我的电盒和周围。
    重要的是要在盒子里填充尽可能小的空间,因为盒子里的立方英寸的数量对于保持电气连接凉爽是很重要的。
    Walta
  4. AlexPoi||# 5
    对于盒子里的电线,你可以使用家得宝提供的Gardner Bender管道密封或一些带密封的应变缓解连接器:
    https://www.homedepot.com/p/Halex-1-2-in-Service-Entrance-SE-Water-tight-Conduit-Connector-90661/100170032
  5. Wooba Goobaa||# 6
    你已经在控制层/ ACH评级上花费了大量的资金和精力。我会选择表面安装的盒子,并使用其中一些来维护你的空气/水控制层。
    https://foursevenfive.com/kaflex-mono-wire-gasket/
