窗台板周围的空气密封和绝缘
查理H|发布能源效率和耐用性在
我正在我的地下室工作,需要一些关于窗台板区域的建议。我住在NH第6区,有一个约1300平方英尺的地下室,我已经从架空托梁的玻璃纤维棒移走了热边界,并在墙壁上安装了一层3”再生polyiso,在楼板上安装了1.5”XPS。我用剩下的多元iso空气密封边缘托梁,然后覆盖玻璃纤维。我的问题是2-3“条顶部的混凝土墙和窗台板。我曾计划在这个区域也使用多面胶条,但事实证明很难得到良好的切割和密封在窗台板上(可能应该在把多面胶贴起来之前做)。我的Romex和coax也被钉在了窗台板上(见图)。我知道有些县要求这一地区开放进行白蚁检查,在这种情况下有什么建议?把这片区域密封好有多重要?是否有冷凝的风险,如果我不能密封它会有一些电池绝缘工作,如果是这样,是哪一种?我知道很多人会建议两份喷雾泡沫,但宁愿远离。 Thanks. I have read enough on here to know I don’t know enough.
  1. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 1
    你好,查理,
    我将给你的邮件一个冲击。注意,玻璃纤维是透气的,不会提供空气密封。我认为这里应该用填塞法,但让我们看看是否有人能提供更多的建议。
    你可能也想读马丁关于空气密封地下室的文章。(https://www.finehomebuilding.com/2012/01/19/air-sealing-a-basement)
    迈克尔·玛蒂||#2
    查理,我同意史蒂夫的看法,把那个地方密封起来就足够了。混凝土是多孔的,所以任何凝结物要么被吸收,要么被吸干进入内部。
    1. 查理H||# 3
      谢谢你迈克。因此,在窗台板与混凝土的连接处涂上一颗填充物或泡沫应该是好的。值得在上面塞些岩棉什么的吗?
        迈克尔·玛蒂||# 4
        查理,对于空气密封,我喜欢使用低挥发性有机化合物的密封胶,可以保持弹性,比如Pro Clima Contega HF。但其他产品也会起作用。添加矿物棉会增加水分积累的风险,所以我可能会跳过它,但如果你的地下室是干燥的,可能是可以的——很难说。也许可以把它放进去,偶尔检查一下它的后面。
        1. Wooba Goobaa||# 7
          为什么要担心矿物棉保持水分?我以为它是开汽疏水的?
          1. 泰勒Keniston||# 8
            我认为他指的是降低板/混凝土的温度,同时不提供空气或蒸汽保护。
  3. JohnJones171||# 5
    我不知道这是不是很好。经常可以看到视频和文章/图表详细描述了一块1.5英寸的泡沫粘在与窗台板齐平的混凝土墙顶部,通常与墙上发泡的泡沫重叠。所以基本上覆盖了所有的混凝土。
    然而,我从来没有看到任何关于该怎么做的细节,如果除了空气密封,在边缘托梁上附着泡沫后仍然暴露的窗台板的表面(暴露的部分面向底层地板,如上面OP的示意图)。如果这个区域是可以到达的(即没有电线),建议在上面再放一条泡沫条,密封到位,还是让它暴露在外?如果暴露在外,在边缘托梁泡沫之后安装一个典型的Roxul电池,这是否会导致在窗台板顶部潜在的凝结问题?我对这里的最佳实践很好奇,因为很难找到任何细节来覆盖这一领域的切割n鹅卵石方法。
  4. 迈克尔·里特||# 6
    我刚刚发布了一个关于这个问题的问题,所以我希望从社区专家那里得到更多的回答。
