细节一个门槛板
Ionf.|Posted in一般的问题在
大家好,
渥太华/安大略省(I.E Cooold)。
房子内置在80年代。
The foundation wall about 14 inches above ground.
在它的顶部,他们放了一些垫片,我怀疑雪松,大约半英寸高,大约一千英寸远,然后放一块2×4个小窗板(未治疗,没有窗台),然后填充混凝土窗台和基础墙的顶部。在窗台的顶部,他们构建了一个大约10英寸高的2×4帧,支撑着托梁。
窗台看起来完好无损 - 没有任何腐烂的迹象。
地下室目前是一半的框架(从上半途而下),一些玻璃纤维在螺柱和蒸汽屏障之间填充,其实际上并没有粘在地基墙上,以及一些干墙,下半步。我的意思是铆钉背后有很多空气循环,底板有足够的空间来晾干到内部。
现在我开始撕开干墙,框架和重做。我想用刚性绝缘,然后一直到2×4架,然后一直到地板,然后是干墙。
I bought some 3″ EPS foil faced boards (isofoil). I will be cutting out pieces and stuff them in between the rim joists and seal that with foam. That leaves me with 2 more sections to insulate – the foundation wall from the floor all the way up to the sill plate, and then the 10 inches wall between the sill plate and joists.
我有一些选择,包括:
1.切割eps件并将海湾与托梁下方的托架相同,然后用盖子覆盖从地板上的底座覆盖到机架板。或者可能在窗台板块下方,使我离开窗台板侧露出 - 这会有助于烘干,或者它会使它变得更糟,因为它会变得冷蒸气会浓缩吗?
2.另一种选择是将EPS从地下室底部一直到托梁,无需困扰盖住海湾(托梁下方)。基本上,泡沫板后面的区域将是空心的,底板将有更多的空间朝向外部晾干。如果我这样做了,我应该以某种方式密封/硅胶这些托架,其中螺柱遇到外部OBS表?
My main concerns are sill plate (especially where the big steel beam sits on it) and mold. And my wife’s are mice.
  1. 安迪S.||#1
    只是一个想法,但你确定它没有治疗吗?我是西海岸建设者,但是当我访问东海岸时,我看到了木材上的混凝土,看起来只看起来像经过处理过的木材。它是“木材”彩色,而不是染色棕色或绿色。事实证明它是对待的,只是不明显所以。
    Check the grade stamp if you can see one to find out what you've really got. There is a chance your sill plates are treated wood.
    1. Ionf.||#2
      谢谢安迪
      Good point - you got me thinking - I just went in the basement and cut away some 50 linear feet of drywall to look underneath - no luck finding a stamp on it. I found one stamp on the vertical studs that sit on the plate (and is not treated)
      1. 安迪S.||#5
        Well, if it's any consolation this sill plate hasn't rotted in the decades it's been there.
        1. Ionf.||#6
          大声笑,我会喝皱眉,但现在你转过身来。:)
        马尔科姆泰勒||#7
        20世纪80年代初我在渥太华在渥太华的建筑公司工作时,标准细节是砂浆中未处理的小屋。
        1. Ionf.||#8
          Thanks Malcom, probably this is the case. They seem to also have a standard to place the sill plate with the stamped face down so nobody can read it :)
  2. alexpoi.||#3
    在魁北克,我认为安大略省也是,大多数系列板都没有压力处理,因为它们放在它下面的泡沫作为毛细血管突破。
    1. Ionf.||#4
      但我检查和窗台板位于abo血型ut half an inch above the wall, supported by shims. They filled the gaps between the plate and the wall with crumbly mortar, you can easily remove it to check and there doesn't seem to be anything other than mortar
Community
