GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 -图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
绝缘和空气密封环托梁/无槛板
建议_ yeEplease.|发布了能源效率和耐用性在
你好
我有一栋(相当)新建的房子(建于2000年左右),正在考虑从地下室开始做一些效率改进——有几个问题,以确保我不会带来任何问题。我们在大西洋加拿大(第六区)
由于某些原因,房子似乎没有安装窗台板/垫片——房子使用了直接放在地基上的OSB i型托梁。看到的:
https://imgur.com/a/8HFqoJD
除非它真的很小,否则我看不到任何一种毛细血管休息
房子似乎没有围绕周边,不平坦的托坐标,不平坦的等,基础的症状,并且基础是土壤水平以上2-3英尺,所以我只能将水分储存到地板托梁/边缘托梁上没有一个主要问题 - 我发现了多个可访问的地方,并没有观察到I-joist联络点中的任何柔软性。
在轮辋托珥的斑点使得联系我不会观察到任何差距,但是基础部分结束,所以我无法彻底检查。
所以,我的问题是:
1)对于空气密封(喷雾泡沫)是值得的轮辋托梁的边缘,因为我可以看到/访问的区域没有明显的差距?
2)如果我这样做的空气密封,它会显着抑制房屋在20年的生存中享有的任何自然干燥,并介绍任何问题吗?
3)当我进一步走一步并使地下室墙体隔离,从而制造基础壁的整体更冷(即使它暴露在顶部)将产生冷凝发出的凝固并将托梁暴露于水分?
请注意,在楼板托梁和边缘托梁之间的区域,有玻璃纤维垫塞在那里,但没有空气密封。
我还会注意到,在房子周围鞘鞘似乎重叠,并且在我检查的大部分区域内与基础墙上齐平。无论这是好还是坏的,我都猜它也提供了更多的气密性
有什么见解或替代建议吗?我也许可以封锁搁栅海湾完全防止凝结,但我担心的是,任何水分的搁栅由于毛细管作用将难以消散(甚至使用一些稍微占蒸汽渗透,我想占蒸汽渗透到外部空气流动会少很多)
谢谢你的帮助!
加入建设科学专家的领先社区
    凯莉雅克斯||#1
    在我看来,你对水分的担忧是有道理的,我期待着看看专家们的反应。关于漏风,你是否做过能源审核/鼓风机门测试?你用过热感摄像机来读取边缘托梁的泄漏吗?我之所以这么问,是因为这两项诊断工作提供的信息将有助于你权衡选择。
  2. 建议_ yeEplease.||#2
    非常感谢您的回复!
    是的,我确实有一个能源审计/鼓风机门测试几周前但没有得到太多的洞察力从审计师当时除了他说房子不是super-tightly密封,没有提及窗台上直接就说我们有什么就相当于大约16 x16英寸开在众议院基于测试结果。在不知道ACH值的情况下,不能确定这是好是坏。我还在等待实际测试结果的报告,希望它能通过!
    我以来发现了一些明显的罪魁祸首(开放的锅炉5“的新鲜进气口,冷却储存,带有两个5”直接通风口,5英寸烘干机从前置位置开放),也有4个阁楼舱口(一群通往1.5层的部分),已经未密封,我现在已经封闭了 - 所以我猜测必须在测试期间影响结果,并且可能掩盖了窗台的任何影响。
    我有一个热相机,从里面看看这一点 - 这是一个好主意。我看着外面的外面,红外线从基础本身倾向于压倒传感器(那种发光的基础是我想要绝缘的剩余基金会剩余的基础的基础!)
  3. 查理•沙利文||#3
    我认为你应该期望的情况下,即使你没有看到差距,也应该有很大的漏洞。我想你可以用填缝密封,并分开处理绝缘。如果您使用蓬松的绝缘材料,它可以将一些固体材料挡住空气流入它很重要 - 这就像我理解它一样丢失。
    是否有可能考虑基础墙壁外部的矿棉板绝缘,至少缩小几英尺?这有助于让混凝土暖和冬天保持暖和,援助外面。
    Zephyr7.||#4
    对于1,我非常保证你有差距,即使你看不到他们。在刮风的日子里握住你的手,你可能会觉得通过那些差距泄漏的空气。在我自己的家中,几乎每个单个托湾湾都感到虚角,因为我正在击败轮辋梁。泡沫罐头不会适合小裂缝,您将想要使用填缝。我喜欢聚氨酯密封剂。甚至更好的是使用罐装泡沫到“泡沫”块的刚性泡沫切割块,以沿着边缘托梁配合。我在家里使用了2“eps,我使用了eps,因为它是普通刚性泡沫类型的最透气的,所以它允许为边缘托梁稍微干燥。
    对于2,是的,空气密封确实有些限制稍微干燥。我不知道我是否会说“显着”,但这是试图回答的复杂事情。较少的空气运动确实意味着更少干燥,但是它也可能意味着第一步润湿。我会尝试在这里使用EPS和罐头泡沫,以便您获得空气密封,但您也同时保持一些干燥能力。
    对于3,我不认为它会对冷凝风险产生影响,但绝缘/密封地下室的墙壁将增加水分吸干墙壁的可能性,并可能导致更潮湿的边缘搁栅。你可以限制这一点,通过不完全密封整个墙壁,留下一个小的“干燥间隙”刚刚下面的边缘搁栅。虽然不多,但算是个保险。权衡是有一个冷点,你可以得到冷凝。不幸的是,天下没有免费的午餐。最好的选择是在砌体墙顶部和框架之间增加一个毛细管间隙。如果你能做到这一点,并确保所有的外部排水系统都很好,那么你的身体状况就很好,可以安全地封住整面墙。
  5. 建议_ yeEplease.||#5
    为此建议欢呼 - 我想我必须等待一个大风的一天,看看我是否可以在泰士湾挑选任何空气运动。尽管它在今天早上在外面的2个地区,但触感的速度很有趣,但触摸似乎并不高尚冷 - 进一步加入我的混乱!
    我上传了一张更清晰的照片,显示了两个托梁,以及与基础的覆盖物:
    https://imgur.com/a/PDIVURe
    请注意,距离混凝土内部边缘仅为7英寸到边缘托梁,向我暗示其余(8英寸基础)
    不,它将是一个好主意,但我隐约觉得也许我看不到任何缺口,因为可能会有一些类型的唇环托梁的OSB重叠的基础,就像(b)在这个图的区别在于,我托梁并不嵌在混凝土
    https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/images/enerpedia/fig6-19_e_0.jpg.
    这种类型的建筑在哪里做过吗?
    我会考虑你提到的其他改进(嵌缝,毛细管破裂,外部绝缘)
    我猜这似乎是有意义的,在这种情况下将托托湾与透气的东西隔热(EPS泡沫板)。我需要思考一种方法,分开地对待地下室的已经完成的部分,因为我没有办法在那里密封/绝缘 - 也许我应该放入一些密封的阻挡到该区域并绝缘这些区域外部
  6. 建议_ yeEplease.||#6
    好吧,我现在觉得有点愚蠢 - 我终于把头困在托梁上,以越来越近的外观和清理一些污垢:
    https://imgur.com/a/wtqqcoj.
    实际上是木头衣服休息的木材,即在混凝土中的唇部水平 - 它真的很脏,我无法将其区分开在我的照片中的混凝土嘴唇..
    我没有看到任何在寻找这种嘴唇的基础,所以它永远不会发生在我身边。这张照片还揭示了在我检查的新地区的窗台板和边缘托梁之间的间隙,这表明它会受益于一些密封。
    这仍然不能解释为什么搁梁同时搁在木槛板和混凝土唇上而没有任何毛细血管断裂,但我感觉稍微好一点,知道搁梁之间的接触较少,直接涉及地基。我将不得不拉出一些壁板,看看是否在静止板下有垫片,但由于图纸规格与垫片的PT窗台板,我希望这是情况。
    有人见过这样的系统吗?这会改变我的绝缘方法吗?
    在建立基础时,在那里添加那个嘴唇似乎会有额外的麻烦 - 我不知道他们为什么会这样做。我的事实也有点担心,没有什么可以让托梁扭曲,所以想知道我是否应该在试图隔离之前尝试和修复。
    感谢您的帮助和耐心!
