空气密封绝缘阁楼
GBA编辑器|发布了一般的问题在
我正在密封和绝缘我的阁楼。我相信我有一个合理的计划,但有几个恼人的问题,我希望这些问题能够得到解决。
细节很冗长,我先道歉。我们在加拿大萨斯喀彻温省的萨斯卡通拥有一栋20世纪50年代的2层住宅,带有1000平方英尺的阁楼(大陆性气候-非常寒冷的冬天和炎热的夏天)。我们夏天不使用空调,冬天不加湿。阁楼下2×6楼板托梁是3/4“船舶搭接,牛皮纸,3/8″岩板条和最后3层抹灰。目前的通风系统包括4个拱腹通风口,每个1平方英尺,2个末端山墙通风口,每个5平方英尺,4个屋顶通风口,每个0.4平方英尺(报价的面积不包括由于屏风和百叶而造成的面积损失)。由于我将匍匐在我的肚子上的一些工作,我移除了旧的灰尘绝缘和吸尘的阁楼。
该计划是空气密封所有阁楼穿透,顶板等,填缝和/或泡沫,密封烟囱追逐并安装气密绝缘阁楼舱口。我还计划在每个椽子湾安装空气槽,以及家庭风力停止,刚性泡沫密封在泡沫上。我计划用大约18英寸松散的填充纤维素隔离。最后,我将安装连续的拱门通风口。
在我们的地区中,常见的做法是在绝缘的温暖侧包括6密耳多蒸汽屏障。我的计划不包括一个,因为在GBA上安装和从我的阅读是一个痛苦,它似乎并不需要(特别是如果我增加通风)。这是一个正确的假设,还是应该(因为我们非常冷的气候)尝试添加多蒸汽屏障或甚至密封船只之间的接头。其次,我假设距离拱道通风口越越好越好 - 我可以增加多少?虽然我可以做什么 - 如果我担心的是,由于屋顶间距,椽子湾的绝缘将会有很大少的绝缘?我还有其他细节是否错过或应该考虑?
提前谢谢你。
加入建设科学专家的领先社区
    科林,
    你的计划听起来不错。我很高兴看到你理解并重视空气密封。
    1.无需安装聚乙烯。大多数阁楼水分问题是由于漏气,而不是蒸气扩散。如果它可以帮助您在晚上更好地睡觉,您可以随时使用蒸发器涂料涂上天花板 - 尽管较老家中的多层油漆通常非常接近,但无论如何,透气迟钝的涂料。
    2.不要纠结于通风或通风口的总面积。一旦你解决了空气泄漏问题,就真的不需要通风了。只要天花板平面是密封的,通风率范围广的阁楼就会表现得很好。
  2. Riversong||#2
    科林,
    我同意马丁的意见,如果阁楼的地板密封良好,就不需要隔汽层。
    但我不同意阁楼通风的价值。现在,对于一个未密封的阁楼地板来说,你有太多的排气通风,因为这会产生一个负的阁楼压力,这会增加有条件空间的泄漏。
    然而,一旦阁楼的地板被密封,这种不平衡就不是什么问题了。但我建议取消山墙和屋顶的通风口(它们都会造成不均匀的通风口,并会带来雨和雪),安装平衡的拱腹和脊状通风口——脊状通风口必须有外部挡风板(如AirVent瓦状通风口II或Lomanco or -4)。
    良好的屋顶通风要求通风口与阁楼面积的比例为1:150。对于1000平方英尺的阁楼,你需要大约6.7平方英尺的净自由通风,在拱腹和屋脊之间平均分配。一个腹侧条状通风口提供了9平方英寸每线性英尺的净自由通风,一个好的脊状通风口提供了18平方英寸每英尺。所以你需要大约27'的soffit vent和大约27'的ridge vent。
    屋顶通风:
    -去除多余的水分
    -在冬季保持冷屋顶,从而消除冰坝
    -在夏天保持较凉爽的屋顶、护套和阁楼,从而减少冷却负荷和延长瓦板寿命(屋顶越暗,夏季通风越有价值)
    - 如果它应该弄湿,请加快屋顶护套和框架,从而使得装配更耐用和弹性
