阁楼空气密封
格雷厄姆貂|发布一般的问题在
你好,
我想知道有没有一种方法可以轻松地密封整个阁楼?
阁楼有通风装置,并未完成玻璃纤维隔热垫。绝缘和空气间隙位于钉住的木板地板下面。如果我想用传统的方法密封,我就必须把所有的地板,绝缘材料拉起来,然后找到并密封所有的缝隙。是否有更简单的方法来密封缝隙、现有的绝缘材料和木地板?
我想放一层泡沫板,粘上接缝,然后在上面吹纤维素。这工作吗?我如何封边?有可能使用像特卫强这样的wrb而不是泡沫吗?
如果任何人对此有任何经验或想法,将不胜感激。谢谢您的时间!
~格雷厄姆
    格雷厄姆,
    有趣的问题。当然,最好的办法是把地板拉起来。但如果你愿意尝试....
    你可以在地板上摊开特卫强或泰帕,然后小心地用特卫强胶带把接缝处粘起来。问题是周长。我认为,你需要一种双组分泡沫包(一种手动包)来对周边进行泡沫处理,将特卫强密封在周边墙面的顶板上。所有的渗透层——烟囱、管道排气管——也需要在特卫强上涂上泡沫。
    之后,你可以在上面吹纤维素。如果你一丝不苟,这个计划会成功的。
  2. 道格基金会||#2
    另一种方法是把地板拉起来,去掉隔热垫,检查通风口和防风保护,然后在整个天花板(阁楼一侧)喷上一层闭孔泡沫。这可能有点贵,但如果有很多空气泄漏,这种方法将解决它。使用hdd/120作为指南,添加您选择的吹绝缘。
    这就是我所说的“热顶”方法,通过真正密封阁楼绕过一个很好的份额,家庭的渗透将受阻。
  3. 格雷厄姆貂||# 3
    谢谢你的建议。这是一座由旧房子改造成的3单元公寓大楼。我负责支付热量,所以提高效率是最重要的。位于VT, 8500HDD气候。我本想用泡沫喷塑的,但这超出了我的预算。
    我要在最上面的哪个地方用泡沫密封特卫强?我会在椽子周围砍断它吗。把它钉在盘子上,然后在整个区域涂上泡沫?我想在这一步之前我还需要安装一些挡板。
  4. Riversong||#4
    格雷厄姆,
    这就是你的计划的问题所在。对于屋檐上的所有交叉框架(天花板搁栅、椽子、墙板),除了使用大量喷在通风挡板上的泡沫外,没有简单可靠的方法来创建空气密封。
    我想你会发现拉地板和用几罐喷雾泡沫密封空气更容易,重新安装蝙蝠和吹纤维素顶部与通风挡板的屋檐。
