空气密封改装LED - 密封,IC级非CAN照明
瑞安·刘易斯- 4A区|发布了能源效率和耐用性在
嗨,我们在其中一间浴室里有一些嵌入式灯光。它们是非IC额定灯,具有大孔进入无条件的阁楼空间。我在他们身上无法擦拭可调光的LED,所以我开始用这些改装LED灯更换它们。查看附图。这些是“密闭”和IC评级。没有能力。我知道他们并不是真正的密封。附件是阁楼阁楼内的照片,其中凹陷的光线。我想拿一个〜16英寸的宽矩形刚性泡沫(我有一些聚裂的躺着),将电气连接器切割成一个小孔到盒子(照片中显示的白色线),安全/空气密封刚性泡沫到阁楼。 Ideally this would make that penetration airtight.
这个有什么问题吗?它会工作吗?有没有理由相信LED灯将停止工作?这是一个火灾吗?湿气风险?
我在这里上传照片遇到了麻烦,所以你可以在这里找到照片:
气封这个灯具?
  1. Timothy Tucker.||#1
    从电气角度来看,我相信120 v AC线路的连接需要保持访问——通过包括封锁区域内显示的框,这样你就可以得到它的光从下面或者通过确保你仍然可以从阁楼(由可拆卸保温很好)。
    就我个人而言,我会犹豫是否有白色电线作为过渡时期之间的密封/阁楼区域,只是因为AC ->直流转换器很可能是第一个失败的部分,就像这样的灯。
    1. 特雷弗朗伯||#2
      这将是相当琐碎的拉白色电缆通过密封胶安装一个新的驱动器。无论如何都得在阁楼上完成。
  2. 瑞安·刘易斯- 4A区||#3
    那个盒子肯定无法穿过该洞。它们确实为白线制造延长线,因此盒子可以是阁楼可接近的 - 灯具从下面的“可拆卸”。Infact,刚性会在这里有所帮助,所以如果我们用纤维素填充腔,将来拆下未来的灯具(甚至去除绝缘体)不会干扰纤维素。
    Zephyr7.||#4
    是的,每段代码需要访问接线盒。但代码没有说它必须“轻松”可访问。由于您显然有阁楼进入夹具的顶部,因此您可以将“访问”到接线盒来满足电力码。
    我刚刚用常用的方式盒子,但有一个较小的盒子。我使用的是3/4“或1”厚的Polyiso表。留在光线上的小空间,你应该没问题。我会把绝缘材料紧紧地挡住灯具。如果需要,请将压载箱留在盒子外。
    你的阁楼里有很少的吹入绝缘。您会做得很好地添加群,并确保覆盖天花板中的所有木材框架。看起来你也可能需要屋檐挡板。
  4. 基思H.||#5
    首先,我只是一个迪士尔。YMMV。
    就个人而言,我不认为为你的灯灯制造泡沫盒是一个消防视角的一个好主意。我会考虑替代方案,这种替代方案越来越难以易燃(燃烧时特别熔化)。有些选择需要考虑:矿棉帽子,粘在一起玻璃纤维面孔盒或火灾额定纸石膏板,矿棉板绝缘层,横跨该地区的框架木材(用矿物羊毛或玻璃纤维),用螺纹胶合板盖,以供将来的胶合板盖上,只是为了脑风暴一些事情。您还可以通过驾驶员通过空中障碍(如胶合板盖)和泡沫布线孔),这将使驾驶员留在阁楼的表面上。
    另一个你没有讨论的替代方案是,把所有的灯和它们的分离的司机,放入标准的密封罐和一个密封的led灯。驱动连接到灯泡上,你不需要离开阁楼,你的纤维素和可能燃烧的东西之间有一个金属屏障(led驱动和灯泡)。是的,密封罐不是,灯也不是,但它们够好吗?
    你还应该知道,如果你把电线埋在纤维素中,它可能会降低安培。如果它只是服务一些led can灯,它可能是好的,但如果那是一个大的通用电路,你可能有一个问题埋线。咨询您的电工。如果是这种情况,你可能需要把电线带到屋顶椽上,然后下来到每个设备/固定装置上。
      Zephyr7.||#9
      NM(romex)电线限制您在导体ampacity表的60度栏中使用的余地。假设NM线可以覆盖绝缘体,因此该规则已经允许一些额外的热裕度(NM线实际上是90度的绝缘绝缘,但是代码级到60度以获得时间目的)。
      我同意使用“真正的”IC-AT灯可能比小夹灯更可取。如果那些倒装灯坏了,你可能就找不到匹配的替代品了。有了一个真正的出租车灯,你可以换掉灯泡或得到新的LED装饰。请注意,AT灯的“密封”评级通常是相当乐观的,所以您仍然想要做盒上的空气密封技巧。
  5. 瑞安·刘易斯- 4A区||#6
    我没打算做一个“盒子”,我只是打算把polyiso贴在阁楼的地板上,正好有一张polyiso。然而,这将留下一个小的空间,因为(如所示)灯不是冲到阁楼地板,4"切口延伸可能1/8"或1/4"以上的灯具顶部。我可以从1" polyiso中切割出1/2"深,4"直径的圆形部分,使空间稍微大一点。
    我同意我们没有足够的阁楼绝缘。也是我们所做的就是接近50岁。我们不急于抛出绝缘,直到我们首先添加交流(由手动J / ENGINEER为未来的绝缘材料,更新电气。然后我们准备好承包商给我们*很多绝缘。但这是脱离主题。
  6. 基思H.||#7
    好吧,如果这是我的房子,我要放R-60纤维素,当我这么做的时候,我会扔掉那些灯,把司机移到有条件的空间。或者如果你喜欢灯光,我会把司机绑在椽子上。我不知道你那里的气候,但我敢打赌,你的制造商甚至不要求那些司机达到阁楼的温度。
    我也会让电线跳到椽子上。它吮吸纤维素。我还可以肯定会在接入点周围建立一个4英寸的阁楼地板。它也很糟糕地爬进阁楼,该阁楼却具有绝缘坝。你不能坐下,你不能把工具放在任何地方,你在房子里不可避免地得到绝缘。
    如果你对未来的工作有计划,不打算用绝缘材料回填,我不会做任何事来盖住你的灯。这似乎是一大堆无趣的工作,在你计划的阁楼绝缘项目中可能会变得无关紧要。
    但如果你这样做,请考虑一个原始的帽子。这样的东西:https://www.amazon.com/tenmat-ff130-covers-reded-lighting/dp/b002xvpuao.
    总结,imho:
    -除非一个有经验的电工告诉我,我不会把我的全垒打线埋在绝缘里,尤其是我的司机。重新设置或改变照明设置。
    - 我会检查这些驱动程序的工作温度范围。
    - 无论如何,我不会使用泡沫板与温暖/热电器接触。
    - 如果您想单独空气密封罐头,请考虑矿棉帽而不是泡沫板。
  7. Jayson Berger.||#8
    这是我在上一所房子里用过的主意。我在类似的情况下,决定从内部干墙的一面进行空气密封,而不是处理帽子、泡沫等。
    这只是一个简单的干式干墙方法,它似乎与热相机的图像一起使用。
    也许它没有工作以及完美密封的系统,但它确实在烟雾测试中产生了明显的差异,并且实现了易于实现的。只有一些填缝在修剪戒指内部并突然爆发到位。
  8. 杰米B.||#10
    如果气密性是目标,一个简单的圆形蒸汽屏障灯外壳就可以了。把它堵在石膏板的顶部。
    https://www.homedepot.ca/en/home/p.vapor-barrier-octogonal-box1000176241.html.
