凹槽照明-密封外壳,密封挡板装饰,或空气密封从阁楼与盒子?
在节能和室内空气质量方面,密闭的凹灯有多有效?你认为这些额外的花费值得吗?
对现有标准(非气密)槽式罐进行气密隔板装饰改造能获得多少收益?气密挡板装饰值得购买和安装在现有的标准罐?
安装气密挡板饰件是否能消除大部分标准凹式照明的漏气?
翻新一个带有气密挡板装饰的凹式夹具是否与在阁楼上安装一个气密石膏板盒子的效果一样好?跳过气密挡板和建造盒子?
对优质品牌的密闭凹进罐头灯有什么建议吗?
    克里斯,
    Q。“在节能和室内空气质量方面,密闭的隐式灯有多有效?”
    答:所谓的“气密”隐式罐灯并不气密,但它们泄漏的空气比隐式罐更少。节能房子最好的方法是在隔热的天花板上没有凹式的罐头灯。
    你的天花板装置的密封性对室内空气质量没有任何影响——除非你改善室内空气质量的方法包括故意建造一个漏水的房子。这不是一个推荐的方法。
    Q。“你认为这些额外的花费值得吗?”
    A.费用微不足道。如果你一心想在你的隔热天花板上安装嵌入式罐灯——在我看来,这是一个错误——那么你当然会选择安装所谓的“密封”版本。事实上,这是一个代码需求。选择不密封的凹式罐灯是违反规定的。
    Q。“对现有标准(非密闭性)凹罐进行气密隔板装饰改造能获得多少好处?”
    答:如果你拥有的那个品牌的凹进式灯可以容纳带有防风雨装置的装饰,那么安装它可能是个好主意。但这仍然不能解决通过易拉罐本身和通过机组顶部电缆穿洞的空气泄漏问题。
    Q。“安装一个密封的挡板饰件能消除大部分标准凹式照明的漏气吗?”
    答:不。
    Q。“重新安装一个带有气密挡板装饰的凹式夹具是否会与在阁楼上的罐头灯上方安装一个气密石膏板箱一样有效?”
    答:不。从阁楼侧安装一个盒子是首选的解决方案。你可以用石膏板或硬质泡沫来制作盒子。只是要确保盒子足够大;确保盒子的接缝是密封的;还要确保盒子上面的绝缘材料是深的。
    Q。“对优质品牌的密闭凹进罐头灯有什么建议吗?”
    答:我不能给出任何建议;也许有些GBA读者会赞同这一点。
  2. 杰希莉斯||#2
    我对许多表面安装的固定装置的问题是,它们通常不是很有吸引力,特别是在厨房中使用。我倾向于在厨房里用罐头,但仅此而已。我想,对于这些4-8罐,我们要么造一个盒子,要么装一个阁楼封条。绝缘体最近一直在做的事情是拍摄阁楼密封。他们要么用泡沫盒把灯盖上,要么把它包在球棒里,然后在整个阁楼地板、固定装置、托梁等上方发射大约2英寸的泡沫。就成本而言,它不会增加那么多,而且干墙工人不需要在开口周围进行密封。然而,我仍然在外墙的顶板垫片。
    这样做的好处是,它可以在所有的固定装置、穿透物等周围提供很好的密封。缺点是你现在到处都是泡沫,所以重新布线/修理电器可能是一个主要的痛苦。然而,这和朝墙上射击没什么区别。我知道喷雾泡沫在这个网站上并不总是受欢迎的,但我也相信,如果节约使用,它们可以以最小的额外成本产生很大的影响(如阁楼密封,我也呼吁在盒子窗台区域使用它)。
  3. 克里斯•阿尔布莱切特||# 3
    确定……一个节能的家庭最好的方法是没有凹式的罐头灯。我从一个现有的家庭角度询问,漏水的罐灯目前在哪里,房主不愿意与固定装置。只是好奇有多少渗透可以减少简单的改造与气密修剪挡板罐。它们的效果如何?
    我一直在用坚硬的泡沫板在凹陷的罐头上建造气密箱。我用特卫强胶布封住接缝,保持与灯具3英寸的距离,用节能灯关掉白炽灯。盒子用填充物密封到石膏板天花板,电线的穿透处用喷雾泡沫密封。可能会继续采用行之有效的方法。
    有GBA读者对气密凹进罐厂家有什么偏好吗?
    谢谢。
  4. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 4
    克里斯,大卖场卖的都是密封物品。你也可以用硅胶和火把罐子封起来。如果房子烧毁了,请等我死了再联系我。但我买的罐子只在灯泡端和石膏板上有一个密封条,很简单。到目前为止,最好的办法是,如果罐头进入玻璃纤维绝缘阁楼空间是做你上面已经做了。然后把纤维素堆在玻璃上同时保持周围的通风空间。
    如果是一个每个房间都有罐头的牧场式住宅,我会做得更好,而且我认为在阻止从地窖到阁楼的气流方面我会做得更多。
    一个有一个房间和两到四个罐头的家,加垫片。不值得再多做了。
    我在标准节能灯上用过几十个。
    家得宝(Home Depot)
    Halo air tite 6英寸。挡板修剪
    模式# 30 wath
    互联网# 100089636
    商店SKU # 677978
  5. 大卫Meiland||# 5
    在阁楼的情况下,你可以让IC/AT罐几乎气密做一点工作,但我认为你需要一个鼓风机门或其他来源的压差来做到这一点。罐装泡沫是我主要使用的东西,它的一部分是一个非常小的喷嘴适配器,使泡沫之间的两层金属罐从下面可见(至少在我通常使用的Halo类型)。我在我的厨房里放了四个,这样它们就不会从我的烟管里吸出任何烟雾,因为房子是加压的。
  6. 克里斯·舍伍德||# 6
    我正在盖一座新房子,当我意识到我没有要求安装凹灯时,已经太晚了。我有很多(大约30个)。我花了一个周末把阁楼上其他的洞都封上了,但我需要决定如何处理我的Halo H7ICT罐头。我想我会用泡沫盒覆盖每一个,或自制或购买的泡沫盒。我在寻找消息来源。关于制作/购买这些盒子的最佳方法有什么建议吗?谢谢
    马丁Holladay||# 7
    克里斯,
    一个品牌的密封盖的凹陷罐是Tenmat盖。点击这里阅读:新型绿色建筑产品- 2010年9月.
  8. 克里斯·舍伍德||# 8
    谢谢您的快速回复。价格太高,而且你不能用白炽灯,这可能意味着我得换个别的。我发现泡沫聚苯乙烯冷却器每个大约6美元,所以可能会走那条路。
  9. 大卫Meiland||# 9
    H7ICT中的“IC”是“绝缘接触”的意思,所以你可以继续向前,明智地从阁楼一侧在房屋上涂一些罐装泡沫。罐头里面有一个热关闭器来限制它们的温度,在大多数情况下它们可能永远不会关闭。如果灯光太亮,或者安装在灼热的阁楼或教堂天花板上,它们就会发光。
  10. 鲍勃Nickason||# 10
    你可以从任何电器批发商供应商购买聚帽子,这是专门为壶灯。它们被销售为气/气屏障多晶硅靴,用于天花板装置或穿透气/气屏障的区域。
  11. 丹尼斯Heidner||# 11
    两年前,我们用更新的IC额定凹灯替换了旧的火灾隐患凹灯。如果你做了调查,仔细选择品牌,你会发现凹陷罐比其他的“更”气密。如果它们是气密的,IC标签是没有关系的。一个简单的检查方法是看这个凹进去的罐子是否被批准在华盛顿州使用。如果额定为“WA”,这意味着如果正确安装,满足最小气密性。这一点非常重要。通常气密的凹槽罐需要你订购额外的垫圈——大多数大盒子商店不带垫圈,他们不会花时间去得到他们。
    至于这个问题——它们有效吗?我们一直在努力压缩我们的房子,减少能源足迹。去年秋天,我们终于在房子上做了鼓风机测试。建于1966年,面积约3000平方英尺。我们在2.8 aach50进行了测试。我不再堵气孔了——相反,是时候去做HRV了。尽管我知道并且可以看到有十几个地方没有密封,可能是严重的泄漏,但2.8ACH50还是生产出来了。这座房子能达到。6ach50(被动屋)吗?——不!——不要用隐藏式灯。但房子可能会降到1先令50美分。
    当测试与鼓风机-我们使用Fluke红外热成像相机。这证实了罐头不是空气泄漏的主要来源。漏水的地方是没有密封的管道孔,有些是大洞。
    密封一个凹进去的罐子,并试图让它们比制造商的评级“更气密”,这可能是一个问题——只是等待发生。是的,新的罐子有热断路器,以帮助防止过热-但我猜是他们也设计了小的空气泄漏的思想。太紧的话,你的房子里可能会有闪烁的隐藏灯。这可能是一种平衡。这就是为什么你在购买之前要做研究和比较供应商的气密性评级。
    在您购买和安装之前,我会非常仔细地阅读说明书和安装说明。如果你可以容忍新的嵌入式衬垫罐泄漏-然后使用他们,如果照明设计是有意义的。
    不要尝试用一个非ic,或未额定的“气密”内嵌罐来制作气密内嵌罐。
  12. 詹姆斯•摩根||# 12
    它永远不会停止惊奇的长度,人们会去补偿的不足,罐头灯,当有这么丰富的普遍更有效和有吸引力的替代品:吊坠,天花板固定装置,烛台,轨道灯,伸缩轨道,落地灯,台灯,向上,筒灯,凹灯......
  13. 迈克尔•斯科特||# 13
    詹姆斯,你这是在说你总是惊讶于女人喜欢巧克力。
    事情就是这样。potlight就是potlight,多年来已经成为室内照明的标准之一......就像巧克力是糖果的标准一样。
    它可能是愚蠢的.......但是,嘿,黑车也是。
