爱达荷州北部牧场的空气密封策略
史蒂夫沃尔夫|发布绿色建筑技术在
我和一个建筑工人一起工作,他不是一个“绿色建筑工人”。我的看法是,他确实在安装和密封门窗方面实践了良好的技术,但过去没有实现低空气渗透的任务。
为了实现我的目标(3.0 ACH50),我汇总了这一战略,见附件。我的思想是确定他将执行到达目标的行动。
这个列表看起来足够了吗?我是不是错过了什么值钱的东西?
谢谢。
    达娜·迪斯特||#1
    3ACH/50的漏气不是真的可选的-它是IRC 2015代码的最大值,它真的是地板上的一条条纹,而不是一个障碍,甚至草率地注意到空气密封。设定一些更严格的目标,比如1ACH/50,或1.5ACH/50(一半代码最大值)。
    您需要将Studwalls的底板密封到底板或基础,以及任何双层顶板之间,以及将框架填塞到每个螺柱舱内的护套。聚氨酯填缝是该应用的良好材料,它令人惊讶地迅速使用动力填缝枪。
    在底板和基础之间的泡沫垫在空气密封方面是出了名的差,但三元乙丙橡胶垫可以很好地工作,没有额外的粘性。如果地基的顶部不平整或粗糙,有时需要在框架上升时在板下使用膨胀的泡沫罐珠。
    电气和管道穿透需要在每个框架穿透时都是泡沫密封,而不仅仅是在护套或顶板穿透。
    理想情况下,所有管道都应完全位于房屋的压力边界内。
    确保到处都有粘贴的墙板,即使它不会油漆或不会显示,包括在浴缸周围和橱柜工作。一些利润微薄的房屋建筑商有时会在浴缸和淋浴器后面贴上一层劣质的聚乙烯板,或者干脆什么都不做,以节省几块墙板的成本。
  2. 史蒂夫沃尔夫||#2
    谢谢达纳。一些好的建议。
    我应该在建设上提出更多细节。房子将在等级上板块,我会肯定指定EPDM垫片。热量将是氢化铝的热量。此时唯一的管道适用于厨房罩和浴室发光风扇。我将为另一篇文章保存通风问题。我将在玻璃纤维中使用玻璃纤维进行墙体绝缘材料。外面墙上有一个瓷砖淋浴,没有环绕。
    显然,“代码”是本地的东西。在爱达荷州,我相信他们正在使用IRC 2012作为当前的代码,但我仍在研究。我的建造者从来没有做过风机门测试。
    马丁·霍洛拉||#3
    史蒂夫,
    就目前而言,像你这样的清单是不错的。但是一份成功的工作依赖于良好的执行力,这很难用语言来描述。
    你需要一个关心你的建筑师;了解空气密封的基本原理;在项目的每个阶段都注重空气密封;并且(理想情况下)已经建造了几座通过鼓风机门测试的建筑。
    如果这是你的建造者做过的第一个包括鼓风机门测试的工作,祈祷你的手指。你可能想安排两个鼓风机门测试:一个在石膏板上升——这是一个你在哪里用填缝材料,磁带,和喷雾泡沫,因为这个测试基本上是一个机会blower-door-directed空气密封,另一个测试后完成。
    - Martin Holladay
  4. 史蒂夫沃尔夫||#4
    谢谢马丁。我相信我确实有一个建造者,关心我问的事情。我有能够在建造期间每天都能出现的奢侈品。成功的项目发生,因为您已清楚地确定了您将要做的内容,然后执行。因此,我希望拥有一个标识值得做的特定项目的列表。我看到一个带通风屋檐和山脊的房子的临时鼓风机测试,难以执行和不必要。如果列表正确识别出渗透的主要点,我们执行,我们应该达到目标。最终的鼓风机测试将确认,然后我们将脱掉啤酒。
    我根据Dana的输入修改了我的目标为小于2.0 ACH50,和Pretty Good House一样。
    我列表上的项目现在是否充分(假设了良好的执行),以实现2.0 ACH50?
  5. 史蒂夫沃尔夫||#5
    以下是更新后的名单。
    达娜·迪斯特||#6
    如果您采取Martin的建议追求并修复所有空气泄漏,在墙板上升之前,您可以在墙板上升之前在跳动2ACH / 50之前拍摄的出色镜头(甚至1ACH / 50)。
  7. 鲍勃·欧文||#7
    第一次风机门测试必须在绝缘安装前进行,这样你就可以看到所有的框架,很容易找到和修复泄漏。绝缘完成后,泄漏就更难找到了。如果你等到干墙之后再做,你几乎没有机会做任何事情。我们有两种情况,预绝缘显示一个房子的温度是10ach另一个是3ach。我们发现并修复了漏洞,并测试了大约1 ACH50。经过保温和整理后,它们都在1ach以下。
  8. 史蒂夫沃尔夫||#8
    刚刚完成了我的风机门测试。ACH 50是1.7。我对此很满意。我附加了一个更新的策略,我用来获得这个级别的气密性。我添加了产品使用说明。
    我赞赏这个线程和其他级别的建议。我将承认我忽略了在墙板前获得鼓风机门测试的建议。
    我本可以做得更好的事情:
    更好的窗户。我用jell wen三个窗格单挂。较低的成本低于进口的窗扇。
    更好的密封门。在吹风机的测试中,很明显这是一个弱点,但随着时间的推移,我可以解决这个问题。我有5扇门通向外面。
    门窗安装后的密封。不幸的是,由于我的日程安排,我不得不依赖绝缘承包商来做这件事。在我看来,他们做得还可以,但我希望自己也能做到。
  9. 史蒂夫沃尔夫||#9
    这是前一篇文章中提到的空中密封策略文件
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    史蒂夫,
    谢谢你分享你的文件和报告你的结果。
  11. 专家成员
    达娜·迪斯特||#11
    1.7ACH / 50表示您击败加拿大R2000房屋气密标准(
    这对“......使用一个不是”绿色构建器“......”的建造者,而且无法完全检查(或表演)所有这些空中密封细节。
    您的1ACH / 50房子和同一房屋之间的每年能源使用差异很小。你做得很好!
  12. 史蒂夫沃尔夫||#12
    谢谢达纳。在我努力的结果上获取这一数据是非常令人满意的。迫不及待地想获得一些能量使用数据。
