无喷雾剂的气密性
约翰·布鲁克斯|发布能源效率和耐用性上
我正在寻找达到1.5 ACH50或更高的气密性策略。
我还试图避免出于各种原因避免使用喷雾剂。
如果您在没有喷雾泡沫的情况下实现良好的气密性,请在此处评论
或加入JLC建筑科学论坛上的讨论
http://forums.jlconline.com/forums/showthread.php?t=49172
谢谢你,
约翰·布鲁克斯
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    这是达到0.7的GBA案例研究所的链接[电子邮件保护]50 pa(几乎与瓦鸟一样紧密)使用纤维素绝缘而不是喷雾泡沫。
    //m.etiketa4.com/homes/passive-house-methods-help-build-future
    1970年代后期和1980年代后期的几乎所有超隔绝隔数的房屋(从萨斯卡通和里贾纳(萨斯喀彻温省)的地标房屋开始),在没有喷雾泡沫的情况下取得了出色的气密结果。它的关注是使用垫圈,填缝和(通常)tremco密封的内部聚乙烯“空气/蒸气屏障”,因为当时提到了细节。
  2. Allison A. Bailes III||#2
    我在建造的一家sip屋里达到了1.7 ACH50,那是在我看过或做过鼓风机的门测试之前。我认为泄漏的最大贡献者是乐队托梁,我并没有做得很好。如果我要再次做那座房子,我可以通过在乐队中做得更好并安装更紧密的门来轻松地以低于1.0的ACH50。
  3. NH绿色建筑商||#3
    使用美国州最适条件吹在毯子(龙头)dense pack fiberglass system for walls and sloped ceilings. Consider a layer of rigid foam on the exterior. Use Huber Zip Wall system. Use sill sealer and caulk under all exterior wall plates and caulk/seal gaps in exterior wall framing (consider a blower door test before sealing up to find any weak spots). Use ridid foam blockers for rim (band) joists. You should be well under your target.
  4. 威尔·古德温||#4
    加拿大房屋建筑商协会建筑商手册使用Poly,Drywall和Housewrap进行空中屏障。
  5. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#5
    将要,
    感谢您的建议。
    对于那些想获取手册的人,这里有一个订购信息的链接:
    http://www.buildermanual.com/
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
