社区与问答
无通风屋顶组件喷雾剂短缺(区域5a)
Nethaniel伊尔|已上传能源效率和耐用性在
我打算将3.5″的CCSPF放置在我没有通风的2×12大教堂天花板上,然后用R19蝙蝠和开放的空隙来满足我们要求的R38。取而代之的是2″-4″的喷雾泡沫。我有3天的补救时间,住在爱达荷州北部的一个偏远市场,可以在这段时间内访问电池绝缘,xps, eps和Intello以及磁带。我将没有时间订购和接收(或开车)更多的泡沫之前,石膏板。
我该如何挽救这种局面?
数据:
最初的2.5层工匠住宅是1934年2×4气球框架结构,车床和石膏(墙壁上的零绝缘)和楼上的R19大教堂天花板。
这一扩建/项目带来了50%的主楼层至2×6墙与R19胶条和胶带特卫克墙板,以及现代的双层玻璃窗。
尽管空气像筛子一样漏气,优秀的太阳能定向(和窗户ac)使房子全年宜居。
在八爪管系统上改造的煤气中央空气加热系统。
该区域将有沥青瓦,完全粘接的Grace冰/水,5/8″CDX带/ v匹配的屋檐和耙,2×12椽,短CCSPF,
完成组装的计划是:电池,气隙,5/8″石膏,乳胶漆。
有6个2'x4 '天窗和至少12个浅连接4″LED罐在组装。
我现在应该如何完成装配与我的材料,以水分问题下的道路?
图片附呈。
提前感谢您的帮助!
欢呼,
-Nethaniel
文件格式 文件格式
    迈克尔·玛蒂||# 1
    内撒尼尔,你的气候区是什么?
  2. Nethaniel伊尔||#2
    谢谢你的关心,迈克尔。我把它藏在标题里了,5a区。
    迈克尔·玛蒂||# 3
    啊,藏在众目睽睽之下!IRC要求R-49为您的区域,但如果您要扩展绝缘跨越墙的顶板的全宽度,您可以将其减少到R-38。或者您的本地代码执行可能只需要R-38。
    IRC为屋顶冷凝水控制提供了指导:https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-8-roof-ceiling-construction#IRC2015_Pt03_Ch08_SecR806.5.根据IRC,你需要至少R-20闭孔泡沫来控制凝结。如果您的代码执行在解释这一要求方面不严格,那么它真正的意思是泡沫至少需要占总r值的40%。如果总共是R-38,那就是R-15。
    闭孔泡沫的老化速度大约是R-5.6/英寸,这不仅仅是一个通过规则的游戏,它是为了保护你的房子免受湿气积累,所以尽管我尽可能避免破坏气候的泡沫,但在像你这样的情况下,我不会接受泡沫含量低于40%的情况。R-38的40%是R-15,这使得你需要R-23在战斗或填充层。6寸矿棉或8寸玻璃纤维就可以了。
    如果你决定让喷雾泡沫承包商回来,他们将空腔填充到至少4英寸的泡沫,在R-22(不是他们声称的R-28或更高),你可以添加R-19蝙蝠。但与2x12的椽,它也有机会增加总数使用8“batts或填补,共约R-50。
    编辑以添加:附件文件在Zip文件夹中。我不确定看到你的图片是否重要,但如果你可以直接发布它们,打开它们会更容易(也更安全)。
  4. Nethaniel伊尔||# 4
    很有帮助。我们的绝缘确实扩展了板的整个宽度,我们的辖区还没有采用最新版本的代码。
    这听起来像我们一般击中40%的R38阈值与目前的泡沫加上电池填充。
    40%的泡沫填充比例重要吗?还有冷凝问题吗?
    关于zip文件,我很抱歉。我手机上的照片被保存为。heic,无法加载到网站上。
    谢谢你的反馈。听取第三方的意见真的很有帮助。
    欢呼,
    - n
      迈克尔·玛蒂||# 5
      是的,从水分积累(“凝结”)的角度来看,这是最重要的比例。但你至少应该达到R-38的最小值——这对寒冷的气候来说不是很强健。为了用R-19球棒达到R-38,你至少需要在泡沫层有R-19。2到4英寸的闭孔泡沫大约是R-11到R-22。如果平均深度是3”,那就是R-17,如果是R-19,你只会在R-36。
      任何区域的泡沫小于总r值的40%,或R-38组件的R-15左右,都有水分积累的风险。假设R-5.6/in为泡沫,这意味着任何小于2 3/4英寸泡沫的区域都可能出现潮气问题。
      本文描述了这些问题(平衡计分卡是IRC中使用的比率的来源):
      https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-100-hybrid-assemblies
      下面是马丁写的几篇解释这个问题的文章:
      //m.etiketa4.com/article/flash-and-batt-insulation
      //m.etiketa4.com/article/how-to-build-an-insulated-cathedral-ceiling
      下面是我写的解释水分积累/凝结问题的文章:
      //m.etiketa4.com/app/uploads/sites/default/files/Why%20Flash%20and%20Batt%20Makes%20Sense.pdf(书名不是我选的。)
