喷雾泡沫还是硬质泡沫是一个合理的选择?
迈克长曲棍球|发布能源效率和耐久性在
我已经阅读了一些关于如何正确设计一个不经过辩护的爬行空间的文章,但无法找到适合我公寓下的爬行空间场景的东西。所以这里去了。
我目前在学校租用公寓,那里只有一个小湖泊的英尺。在进行大楼中总热量损失的一般UA计算时(作为一类项目),我注意到一楼下方的爬行空间中有一些关注的事情,我正在寻找一些建议。请允许我解释这种情况。
因为这所房子位于离水不远的地方,由于地下水位的关系,我不认为地基会在地面以下几英尺。房东还决定浇筑一块混凝土,但却在四分之三的地方停了下来(见图),由于地下水位的原因,碎石和泥土非常潮湿。周边基础墙用大约1.5英寸的XPS(外部)进行绝缘,目前在地板搁栅中没有任何形式的绝缘。同样,爬行空间是没有通风的,也是无条件的,但在爬行空间内没有机械系统。只有一条丙烷管道,总水管和下水道。
将地板托托在于闭孔喷雾泡沫或可能是刚性泡沫,它是否是逻辑的。由于上述空间中的热量损失进入该爬行空间?注意到压力和热边界。我的担忧是已经在基础和爬行空间中的过度水分以及周边基础墙上的XPS。显然,也应实施某种蒸汽延迟器。有什么想法吗?请参阅附图,因为它可以帮助您了解我的解释谢谢!
  1. j chesnut.||#1
    迈克,
    你现在在哪里?有多寒冷,炎热,潮湿了吗?
    任何洪水到房子的历史?
  2. 迈克长曲棍球||#2
    哦,我应该提前说的。我位于新罕布什尔州,那里冬天的气温低至零下20度,夏天的气温高达95度以上。该地区气候相当潮湿,夏季温暖潮湿,冬季寒冷潮湿,全年降水量相当均匀。我不知道有任何洪水历史直接到房子,因为它是一个新建筑在三年左右。然而,众所周知,在持续降水的情况下,湖水会比平均水位高出几英尺。好几天了。
    马丁Holladay||#3
    迈克,
    1.您在新的汉普郡,除非爬行空间墙隔热,否则水管管道(水供应线)肯定会冻结。因此,建造者是正确的,以防止爬行空间墙壁的外部,并将托托湾空留空。
    托床湾和底层看起来不错,清洁 - 没有模具。那挺好的。
    3.所有通常的排水规则都适用——外墙坡度倾斜,必要时安装屋顶排水沟和导体管,如果地下室有积水,则安装污水池和污水池泵。
    4.用6密耳(或更厚)聚乙烯覆盖土壤和板坯。然后,如果所有者负担得起,则倒入新的大鼠平板;否则,将多个接缝胶带并用砖块或岩石握住它。
    5.不要用托托托托管。
  4. 迈克长曲棍球||#4
    非常感谢您的回复。我唯一担心的是所有的热量从上面的地板流失到爬行空间。搁栅是否开着,仅仅是为了让一些热量进入爬行空间,这样管道就不会结冰?我知道业主在他所有的水管上都安装了电热管,这会有区别吗?对我来说,似乎有些东西应该进一步隔热,这样就不会有太多的热量损失。似乎热量在不断地流动,地板总是很冷,因为现在,爬行空间的温度在30多度左右。请原谅我,我还在学习这些,再次感谢!
    马丁Holladay||#5
    迈克,
    如果您的爬行空间温度位于上部30秒,那么您有空气密封问题。纠正此问题的第一步是在爬网空间中执行空气密封工作。
    这是一篇有空气密封爬行空间或地下室的尖端的文章:
    http://www.finehomebuilding.com/design/departments/energy-smart-details/air-sealing-a-basement.aspx
    一旦您完成了空气密封工作,您的爬行空间的温度将不再在30°以上(特别是现在,当室外温度在20°F到35°F之间)。
    气封工作完成后,业主可随时在爬行空间墙面内侧安装闭孔喷淋泡沫,提高墙面r值。这将进一步减少热量损失到外部。
  6. Aj Builder,纽约上州6a区||#6
    听起来像是3季营。漂亮的厚地毯和漂亮的拖鞋?
    我已经隔离了营地的地板和保护管道,类似于移动房屋的情况。
    让你最喜欢的承包商给你一些选择。眼睛现场可能会让你到你想要的地方。
  7. 迈克长曲棍球||#7
    谢谢你的链接。我猜现在对我来说似乎有点明显,在托梁头部的空洞是完全不绝缘的,并在那里创造了一个巨大的热桥。我之前甚至没有注意到上面的图片。这将对爬行空间的温度产生巨大的影响,并最终影响一楼的热量损失。
    马丁Holladay||#8
    迈克,
    这得视情况而定。你说过爬行空间的外墙是用硬质泡沫隔热的。
    有些建筑物用刚性泡沫在外部隔离边缘托梁,因此轮辋托梁可能已经绝缘。但是,如果您的猜测是正确的,并且轮辋托梁并不绝缘,它们肯定需要一些刚性泡沫或喷雾泡沫。
  9. 迈克长曲棍球||#9
    几分钟前我刚刚看了一个有点无障碍的区域,在边缘托梁外部看到外部刚性泡沫的迹象,因此绝缘周边空腔听起来像第一移动。谢谢你的帮助!
