在野火易发地区连续保温的备选细节?
斯蒂芬·K|上传GBA Pro帮助在
首先,在这些帖子中有一些与我的问题相关的讨论:
//m.etiketa4.com/community/forum/general-questions/25062/rainscreen-performance-during-wildfires
//m.etiketa4.com/community/forum/general-questions/19325/rainscreens-wildfire-hazard-and-other-unintended-consequence
//m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/wrapping-older-house-rock-wool-insulation
然而,我正在考虑一个我还没有看到讨论的细节,它可能会以一种在大多数情况下不会被考虑的方式解决连续岩棉绝缘所带来的包层问题。
我是南加州的新建筑,距离海岸50英里,3区(CA建筑区9),1500英尺,平均降雨量22″,在一个非常高的火灾严重区域的河岸/灌木丛上方的陡坡上。
我的基准R20(比标题24要求的更便宜,更好,但不符合4-5-10-30-60规则)墙壁细节是:
——乳胶
- C型或X型石膏板
- 2×6与岩棉球棒
- 1/2″胶合板结构护套(接缝用Wigluv 60或更便宜的替代品作为主要AB)
- 5/8″Densglass Fireguard螺钉螺柱
-家用包装(主要WB/VB,次要AB)
-[可能是水平帽槽拧到螺柱上]
-垂直缝隐藏紧固件24号钢包层密封在接缝处,拧到胶合板[或帽槽]
这是一堵1小时的墙。密封的金属包层更像是一个“排水屏”,但可以看到一些通风,这取决于我们在顶部和底部的细节。包层后面的“烟囱”表面是不可燃的。
我正在考虑的另一个墙壁细节将接近推荐的R-30:
——乳胶
- C型或X型石膏板
- 2×6与岩棉球棒
- 2-2.5″ComfortBoard IS/CIS,用洗过的螺钉钉在胶合板上
- 5/8″Densglass Fireguard(螺纹穿过绝缘螺栓,没有Heco Topix或挤压块或z -箍)
-家用包装(主要WB/VB,次要AB)
-[可能是水平帽槽拧到螺柱上]
这已经接近一堵2小时的墙了(我知道可能有一些薄弱环节,并打算密切关注门窗,其中大多数并不位于最受关注的区域。我还有一个没有通风的屋顶)。我的主张是,Densglass的刚度消除了压扁岩棉绝缘的任何担忧,因为螺丝的负载分布在绝缘的有效区域。帽子通道vs没有取决于工程连接相对轻的包层到胶合板(我可能是无知的,这只是没有做到)。垂直接缝在这方面不太优雅,因为包层不能直接拧到螺柱上。然而,它在美学上具有吸引力,并且与现有的开发更加一致。
我打算做一个试装配和我们的承包商讨论,但是在我做之前我想问专业人士(尤其是那些熟悉Rockwool外保温的人):你觉得第二次装配有什么问题吗?
欢呼,
年代
    斯蒂芬,
    我看装配没有任何问题。但是,在火灾易发地区,外部细节的代码批准是特殊的和局部的,所以你应该与你当地的代码当局检查。
登录或创建一个账户发布答案。
