连续绝缘的纤维面聚iso
唐纳德克里斯滕森|发布能源效率和耐久性在
我已经阅读GBA一段时间了,尽管这是我的第一篇文章:
当使用纤维屋面保温材料用于连续墙保温时,可以在WRB的外侧安装polyiso材料吗?我所在地区的一家大型回收公司(通常)以合理的价格回收屋顶聚iso材料(4×8 2英寸厚的板材,0.52美元/平方英尺)。),而再生材料似乎有点“绿色”。
请考虑以下大会,内部到外部:
- 带乳胶漆的干墙
- 2×6框壁,高密度填充纤维素空腔
- 1/2英寸胶合板护套,贴在气密性
- 防水屏障(蒸气开口膜 - 房屋包装,可排水?)
-安装在护套平面的窗户
-纤维表面polyiso, 2至4英寸
- 1×4个粗糙条带,拧到框架上
- 覆层(雪松,工程木材,金属可能)
我正在寻找一个可靠的,证明装配使用当地可用的材料,在任何可能的地方。我认为主要的空气屏障、WRB、结构护套和窗户法兰的位置都在护套平面上,优点是简化了闪光细节和有一定保护的空气屏障。
问题:
1)纤维表面材料能承受它可能会看到的偶然的湿化吗,或者它需要WRB保护吗?把WRB移到外面可能也意味着把窗户移出去。
2)假设外面是可以的,你需要排水的家庭包,还是某种东西来提供小的间隙,在护套和聚裂之间?
3)纤维面积更加蒸气,箔脸部磨削,足以允许一些向外干燥?
4)我住在一个有些白蚁易发区(东边丹佛,CZ 5B,6100 HDD,15中,年降雨量)。是否有一种冒险的想法,使外墙保温泡沫?注 - 还为岩棉Comfortboard当地的分销商,但也适用于$ 2.30 /平方米。英尺在2英寸的厚度,4倍之多再生屋面多异。我也有兴趣在纤维板(Gutex等),但我宁愿得到从源比欧洲更近。我听到GO-实验室缅因州期待进入明年投产。
FWIW,熟人给了我一些2英寸屋顶泡沫的剩余床单,看起来像R-Max Multi-MAX FA-3或同等物品那样真正的诸如The等值(见附件)。我在外面留下了一块破碎的一块(仍然在那里)。它正在下雨,下雪,欢呼和uv'd,它仍然看起来非常完整 - 没有开裂,肿胀,翘曲或分层。面向光纤开始看起来有点“毛茸茸”,但否则它仍然可以使用。附加的多功能规格表将水蒸气传输列为<1.5烫发,虽然它没有说厚度。
谢谢大家。
  1. 罗杰贝瑞||#1
    唐纳德,
    玻璃纤维面对iso是有点邋的速度,但随着它的屋顶占巨大,我想象它会被轻微的润湿事件稳定,虽然没有汇集。无论如何,屋顶和墙壁都不应该看到很多(如果有的话)散装水。我认为玻璃纤维表面是提供热屋顶的安全粘附。您可以考验,只需绑定绑定的紧张即可。材料不太可能是你最大的担忧。在GBA上讨论了WRB位置的决定。我不会在这一点上赶紧,我基于一个非常不同的最终包层制作了我的墙决定。更进一步。
    FWIW,我在我的建筑上的两个位置使用了新的纤维面屋顶polyiso。我在你们以西300英里的8000英尺处。我用了一半的存货在车库内的墙壁上,它不受水的影响,但容易受老鼠的影响。尽管5/8英寸的防火岩片,小家伙们已经找到了一些角落,提供了一个脚的支撑点。不知道白蚁会不会是一种进步。它们死的时候味道更少。
    另一张床单位于一个小凸起的屋顶上,在聚四诺上有4“钉钉。这一决定是由ISO非常寒冷的ISO中的R值的衰落驱动的驱动。指甲基础旨在保持ISO价值和总简要概况在甲板绝缘上方的安全百分比。没有问题。对于您的位置,我认为所有的Polyiso都会好的。我怀疑,虽然斯诺伊和风,冬天的前方有点不太强烈。而夏天最喜欢聚四代。
    白蚁和木蚁都在地球上拆卸倒下或生病的树木。为了防止白蚁,加固地基可能是最必要的。我认为它们需要持续的水分才能茁壮成长,所以潮湿的窗台板、门槛和类似的环境是它们喜欢的环境,而不是泡沫。铜和不锈钢护栏作为白蚁守卫出售。我对它们没有意见,幸运的是,我从未与它们打交道。不要打算浇筑混凝土天井或与地基和地板高度匹配的门弯。这种功能正在寻求潜在的入侵。
    泡沫可能会吸引更多的木蚁。蚂蚁图库木为巢。他们可以去,如果需要把水和其他地方不需要的小泥隧道,同时获取它的安全。我不得不说得到周围门框入侵过去的家园。一个潮湿的门框底部是他们的提示,在“腐烂日志”鸟巢。潮湿的门框是一个不错的社区福利,使他们能够构建一个巨大的鸟巢。
    鸟巢占据了门框旁边的整个第一个海湾。玻璃纤维隔热层被重新改造成一个华丽的antfarm,只是没有了玻璃的侧面。木头也被啃烂了,但主要城市在隔热层里。重点是,他们似乎并不介意咬这东西。Polyiso似乎比较方便。其他人也会有故事。
    详图免受入侵壁板雨差距和保护的ISO需求底部暴露的边缘被相当紧密进行。小动物的每一个地将最低为雨差距寻找接入板壁背后漂亮的3/4" 缺口。打孔不锈钢或Corovent。这种差距是你所期望的散水,使其在,具有良好的悬垂和适当的装饰,这是不可能的水会开车一路护套,仍然是WRB问题有很多答案和地点。
    一般来说,“外晒”的意思是晒向内部。不过,我确实用了气封泡沫。鞘上完全覆盖着我很喜欢的亨利蓝皮肤。没必要先把胶合板粘上。它集空气和天气屏障于一身。即使冷也很粘。窗户是“中间”,是安装在窗户雄鹿,站约3“自豪的鞘。详细的磁带与蓝皮肤似乎表现得很好。我不能说我使用的方法在你的包层风格中是可重复的。我有四年的时间是漏水高峰,因为内部工作花了太长时间。 (only one more window sill to go!) So far so good.
    我的家在EPS大多穿着。阿形成钢托盘从提供在向外护套层的间隙的排水通道,并防止小鼠和错误的底部边缘。在护套的泡沫为大约6 1/2“总一种双涂层灰泥上创建一个虚假圣达菲外观。所述壁在护墙封端,所以有泡沫,其被保持关闭后面没有空气流动该Blueskin约3/16" 提供主排水平面。如前所述,所有的干燥旨在向内,最低温度护套预计约为45-50在最极端的设计点。我用R-19巴茨进去螺柱海湾,因为我的枪羞于纤维素沉淀。这可能是最好检查一下密集组是否将你的R值转移到你的护套面。良好的空气密封当然是必须的。
    在护套或泡沫面上设置法兰窗口将需要仔细详细和与WRB集成。其他人可以更好地在这里颂扬。GBA库中有许多细节可用,以及用于结束的文章。让船员搭接WRB和磁带接缝将是一个令人头痛的预测。新的Thermalbuck产品可能是一个很好的答案,以便以干净的方式将窗户和WRB层带到前进。速度越快,可重复的结果可能超过了成本。
    请考虑如何修剪开口的内部。我在三边面的Drywall上用了大的半径角落,这已经证明了挑剔的挑剔,但目标是一个伪造的外观。窗台深,所以猫和国植物享有它们。在您提交之前,请立即思考窗口窗帘和阴影。如果您被欧元式的窗户诱惑,请考虑在播放或倾斜窗口时会发生什么。还要确保在干墙船员出现之前阻止窗口治疗。他们非常快。
    希望,我没有远远偏离你所要求的。肯定是我过长的。
    在规划基金会时,请检查膨胀粘土并在氡期间保持氡。
    阿尔卑斯山脉||#2
    这里的屋顶Polyiso是一部分的纸张/玻璃纤维面。如果它弄湿它往往是炸玉米饼,我不会以湿润的方式安装它。
    这些材料本身有点蒸汽打开,大多数数据表都没有特别说明烫发额定值,但它在1左右的某个地方为2“。这使其成为外部绝缘的良好糖果,因为它确实允许一点干燥。
    每当我使用光纤面对Polyiso时,外面的WRB发泄。这意味着如果您想使用Flanged Windows,您需要构建一些雄鹿才能将它们带出来。这并不难,只要它只是一个泡沫厚度并拧紧到粗糙开口的周边的一些2倍木材。
    使用无凸缘窗户,您可以安装他们而无需进一步buck。你需要一点闪光的纸带折纸把WRB带回窗口。我就这样做过,这并不难,只要小心就好。
    对于任何类型的绝缘,需要从保护小动物。这意味着穿孔J于底部修剪保护泡沫和雨滤网腔。
  3. 唐纳德克里斯滕森||#3
    Roger, Akos,谢谢你们深思熟虑的回复和建议。
    罗杰,你提到的几个问题我也在想,尤其是我所在地区的土壤膨胀,还有老鼠和虫子。在我的地方,有一层薄薄的表土;下面是硬土,一直往下,直到我所挖的和所见的。我还没有发现任何地基开裂或移动的情况,但我知道这附近的土壤条件会在很短的距离内发生变化。
    我在原来的帖子中有一段关于保护雨幕缝隙底部和隔热板底部的文章,但我把它拿了出来,以免我的帖子太长。不过,这些观点都很好,都被采纳了。
    你的项目听起来很有趣和独特。这是很好的从附近获得另一个角度看,至少西部山区,建设者。
    Akos,如果我使用纤维面polyiso,我倾向于遵循你关于层序的建议。我跟踪你的窗币和不同的闪烁细节的“外”窗口。我还看到了这一集会的其他成功范例。我相信你的经验。
    总体而言,虽然,我想你已经大多谈到我在这应用程序中使用的纤维面材料。一个症结似乎是你如何保持WRB到位,直到你得到它的雨屏捆扎牢固地保持。无风天是罕见的在这里。也许一些胶粘剂,像亨利Blueskin或SIGA Majvest SA,如果将引周围的边缘粘在纤维饰面,特别是?无论发生什么事,我不想妥协的耐用性,以节省几块钱。总体上,我扶着走向岩棉Comfortboard回来外墙外保温,其中,除了是蒸汽开放,不吸水,并且固有排空,更耐虫和消防泡沫比耐(虽然保护了底部仍然很重要)。
    看看其他的集合。现在又来了一篇“墙大会锦标赛”的文章——现在我永远不会做出决定了!
    不
    阿尔卑斯山脉||#4
    我觉得前下去绝缘兔子洞,最好找一个承包商愿与你工作。了解它们是舒适的建筑和设计围绕这些壁。
    在这里,外部硬质泡沫绝缘是闻所未闻,直到它成为规范,现在突然它是“简单”。所以最低的成本/高性能的墙是取一个代码最小的墙,只是增加一点外墙绝缘。
    没有必要想出“完美”的墙组件,却找不到愿意建造它的人,更别说知道如何建造好它了。
    外部坚硬的矿物棉将是一个挑战,因为它只用于商业建筑。
    也很好,可以做一些热量损失和能量成本建模。有时非常高的R值墙是不值得的。
  5. 罗杰贝瑞||#5
    堂,
    我当然没有意义吓到循环的Polyiso,只是建议可能的入侵者计划失败。我认为一点额外细节的成本非常值得储蓄在摇滚动轴上。我的第二个家是30年50年50年代和70年代重塑的泥浆。有些墙没有绝缘,有些人有粉红色的屁股,有些人有什么我长大的呼叫rockwool,这是今天的柔软灌装板和斯巴特的松散填充版。小鼠享有所有的小鼠。在购买房子时,我在阁楼的金伯拉特纸绝缘材料。奇怪的是小鼠独自留下了那个东西。老鼠没有吸烟的好事,像疯了一样烧毁的东西。
    我使用的EPS被许多人认为是主要的蚂蚁农场房地产,但我打赌,我所做的细节将阻止现成的访问。再加上我一年有11英寸的雨,所以有点干了。一件事考虑与舒适板是潜在的过度拧板条,使壁板走波。其他国家已经解决了这一问题,但仍需注意。关于保持事情真实和水平的细节,以及如何指导工作人员,可以在GBA或FineHomebuilding中找到。剥离3/4“胶合板成板条,以减少分裂是一个建议,我已经注意到。一定要考虑什么紧固件需要你的侧板选择。如果你选择的是会生锈的裸金属(这是一个很流行的选择),要知道铁锈也会在墙壁下面留下污点。人行道和浅色的石头会被晒得很黑。
    至于WRB,我把Blueskin直接覆盖了整个房子。它是蒸汽打开的,但有6英寸以上的泡沫,这真的是没有意义的。我的背间隙是静态空气,因为只有3/16宽,正如所指出的,在顶部有盖子。要让空气通过这个缝隙从壁面流过需要很大的吸力。我用蓝皮封住水和空气在一口。没有录音。如果大水到达那么深,我就有大麻烦了。
    如果您确实选择胶合胶合板然后直接将泡沫安装在没有间隙的情况下,那么您的前线防御水侵入将是泡沫面上的Rainscreen间隙和WRB。这种方法似乎被广泛接受,了解闪烁的细节,窗口放置和悬垂会使这种安排能够抵御近鞘平面附近的水。郊外的窗户和屋顶曲线与悬垂的一路都应该用这种方法表现良好。如果您正在进行中小期的现代MIE盒或零悬垂屋顶,我会建议在护套处的WRB。并成为我的方式,另一个像用板块持有的泡沫面上的包裹。您可能能够通过从一个拼接卷货物钉在一起,并与其他每隔一块拼接进行追逐以防止控制来处理风。如果你很幸运,并找到箔片面对第二层的ISO,只需磁带和去。并记住你已经经历过的样本超过了墙应该经历的东西,所以相应地判断。
    我曾经评论过在雨幕间隙中实际发生的空气交换量,我认为比预期的要少。如果你以一种方式详细说明,缺口的通风口在顶部只是檐短,那么你将需要提供腐蚀或等效的保护缝隙,就像你在底部做的一样。蜜蜂和大黄蜂会在那里寻找缝隙。这是假设传统的侧壁类型重叠,而不是当前流行的镍缺口选择。镍缝将最肯定有自由空气交换。它也能很好地运送水。
    就像你已经找到了很多方法来建造一座房子。GBA是一个很好的资源,所以继续点击页面并阅读尽可能多的评论。关于土壤的最后一件事。我花了钱做了土壤剖面图,结果显示3英尺以下有3-5%的膨胀粘土。这里的基岩只有4-5英尺深,所以便宜的选择是一直走到基岩为止。如果你在深粘土中,它可能和你想象的一样坚硬,或者只是等着被弄湿。如果你的地块是平的,更大的问题将是防止水在地基周围新扰动的土壤中积累。即使有11英寸的总降雨量,每年春天的地面流量都会出现在我的脚底排水孔。我的脚印上有5英尺高的落差排水到日光为我工作。问问邻居。 Cold beer can elicit illuminating stories.
    1. 唐纳德克里斯滕森||#6
      还有很多东西需要思考。阿克斯-我听说你要找对计划满意的承包商。这里有一个最近的帖子,我记得来自丹佛地区的一个人,他找不到愿意做外部泡沫的承包商。他最后使用的是Zip-R。舒适板可能也不是一个选择。我还没有真正追求它;到目前为止还只是研究和早期计划。我的目标是R30整面墙。按照哈罗德·奥尔(Harold Orr)的“超绝缘”公式(HDD/180),需要R34,但R30或接近R34的型号代表了比常规做法的一大步。我下载了BEopt教程,但到目前为止只浏览了第一部分。
      罗杰-我的想法是,泡沫后面的空隙是为了尽量减少水通过WRB的静压,但正如你所指出的,那里不应该有太多的水,除非你犯了一些相当严重的错误。我现在的房子有宽阔的檐口,我认为这是一个很有价值的特点。此外,在开始任何项目之前,我肯定会做一些土壤分析。
      我很好奇,EPS和灰泥之间是什么?
  6. 罗杰贝瑞||#7
    堂,
    灰泥基本上是大量担心的EIFS系统,具有底涂层的改变。1 1/2“低密度泡沫板用3/8凹口粘合到我的基础EPS上,垂直仅施加3/8凹口施加的胶粘粘合剂。然后泡沫随处磨损,在门,角落和窗口的三个侧面上用柔软的半径形状而形成。开口。每个窗口开口的顶侧留下平坦,用塑料饰边件平方,塑料饰有滴水件,以防止水从上方跟踪,然后返回窗户。正如我之前注意的那样,窗户是“侏儒”使它们从主表面凹进约2 1/2“。
    到目前为止,表演一直很好。我确实有一些裂缝出现在第一年附近的两扇窗户,现在似乎稳定后填塞他们。我有个新瘾君子四年后需要治疗了。希望我能继续这个低水平的应力开裂。我为什么没有三件外套是一个离线的故事。
    在我的地区,闪烁和啄木鸟是臭氧的臭名昭着的问题。有人说泡沫的灰泥听起来像一棵漂亮的死树,以敲击敲击。增加网格等级是一种加强涂层的一种方式,但快速测试显示就绪混合品牌基础仍然太软。我选择了一种需要从干粉中混合的Parex产品,但有两倍的水桶即可申请的标准物品的影响等级。(我故意遗漏品牌名称。)常规网格的Parex已经迄今为止,尽管他们尝试了一些,但是在海湾保持他们。纹理的顶部外套基本上只是非常肮脏的乳胶涂料,它密封了表面的快速水吸收。
    我是无能为力的,是否有这种形式的灰泥有显着的水分驱动。我只能猜测可能不会太多。如果有很多驱动的水被推入第一层泡沫中,我想我会遇到相当于我们在这里的快速温度偏移的霜冻海卷。在任何情况下,水管理计划都应该使3/8缺口胶水水平随着引发潮湿的初级毛细血管突破而导致它。如果在栏杆交界处的某个地方发生了一个真正的爆炸(在我的部分缺陷)和水确实设法绕过护套,那么Blueskin和3/16间隙会将其送到所用的穿孔托盘作为起动条。
    在构建之前对选项和方法进行广泛的审查是非常明智的。我有点着迷,在承诺之前已经消耗GBA 5年了。即便如此,找到愿意使用某种非传统流程的人仍然是一个重大挑战。我很幸运。一路上有一些磕磕绊绊,但我觉得结果是值得的。
    以下是科罗拉多地质调查的联系。org页面。可能是一个很好的开始点,看看你是否对广阔的粘土有任何担忧。快速查看一些分销地图可能会令人鼓舞。
    https://coloradogeologicalsurvey.org/2018/28848-collapsible-seils/
    1. 唐纳德克里斯滕森||#8
      罗杰,
      感谢您的链接,并为您的灰泥设计的信息。我已阅读 - 我在这里没有专家 - 是外墙外保温系统故障多发生在面部,密封系统,缺乏足够的排水/干燥,而适当地闪存水管理系统(如你我想)都表现不错。更妙的是,当它的啄木鸟,证明。谢谢唐 -
