远程修改为高野火风险
格雷格Deitrick|发布了绿色建筑技术在
我计划在米苏拉MT (IECC区6B)附近的树木繁茂的房产上建造一个独立的车库(加热的单层简单山墙屋顶)。我的策略是修改REMOTE的设计,使其更能抵抗野火。我可能会做几乎所有的工作——这将是一个昂贵的项目,所以我可以尽可能地从中获得乐趣,对吗?
对于墙壁,平面图是(从内到外)5/8″DensGlass, 2×6填充玻璃纤维棉条,胶合板护套沿接缝密封空气控制层,5/8″DensGlass, 3.5″岩棉绝缘,室内包装,钢钉铺设平1.25″排水腔,和金属壁板连接到螺栓。钢钉附着在屋顶桁架的顶部(所以24″OC),底部是沿着护套底部运行的通道/DensGlass。最好找到一种实用的方法,将金属螺柱弯曲成帽槽,并将排水腔减少到5/8″左右。我计划使用XPS的可移动部分来隔离石板从等级到岩棉,但只在寒冷的月份,这样我可以检查白蚁,也避免暴露在火灾季节。我打算在底部密封排水腔以提高防火性能。听起来怎么样?对于过滤排液腔底部的材料有什么建议吗?到目前为止,我最好的想法是穿孔(0.1″)铝板,可从橙色的大盒子商店在3 '方形板。
从框架到面板的拱腹计划为24″,从包层到面板的拱腹计划为17″或18″。底底和筋膜的外层为5/8″DensGlass和金属底底或筋膜,视情况而定。
天花板计划在5/8″DensGlass以上有一个蒸汽屏障,并在上面吹出某种绝缘材料。另一种选择是省略蒸汽屏障,在DensGlass的顶部喷上2″的闭孔泡沫,并在其顶部吹出绝缘材料。我想象着在未来的某个时候,我在玻璃玻璃上戳出洞,试图找到屋顶的桁架,这样我就可以在天花板上粘点什么了。我想在戳穿2″泡沫层之前我可以发现我错过了桁架。至少在天气好的时候是这样。想法吗?
我打算给阁楼通风。一种选择是使用防火山墙通风口——一个高的靠近山顶,两个低的靠近屋檐。这对通风和缓解冰坝都可能有效吗?有了这个选项,从顶板材料的顶部到屋顶甲板的底部的空间将填充(以及可能的)吹绝缘材料。屋顶有一个6/12的间距,24″悬臂提供12″之间的顶板和屋顶甲板。可提供防火的连续底部通风口和山脊通风口。但为了最大限度地提高防火能力,在疏散前应该把通风口盖住,而山墙通风口似乎更实用。
另一个问题是HRU的进气口和排气通风口和用于板式加热的高效率冷凝水桶。我倾向于通过天花板来跑步。排气口将通过山墙墙壁和金属终端与阻尼器。似乎相当耐火。我喜欢终止阁楼的进气口的想法。那有问题吗?如果氡系统需要变得活跃,那么鼓风机也会在阁楼空间中,所以我将计划在阁楼的一个角落中,并在山墙通风口旁边的对面的摄入量在对面的角落里(因为对鼓风机下游氡气管中泄漏的关注)。
    阿尔卑斯山脉||#1
    格雷格,
    里面有很多细节。
    Densglass可以作为外部护套和空气屏障(有卷在WRB产品和密封接缝),你不需要下面的一层胶合板。外部矿物棉是最好把你的WRB下面的绝缘,加上一个较少易燃的项目附近的表面。
    对于内部,除非你的代码要求,否则我将跳过内部密纹玻璃。对于车库来说,把东西挂在胶合板墙上的便利是再好不过的了。
    商业干墙供应商可以让你的刹车形式弯曲到你的规格,在任何规格,你想要。我不确定5/8",他们可能有一个最小弯曲尺寸。这里的长度限制是10英尺。
    最简单的是粘轻钢螺柱,这些可以做到你的确切长度,节省了很多时间安装它。当你爬上墙时,你将需要支撑螺栓,钢钉是非常脆弱的,除非他们在适当的间距桥。
    对于底部的隔热,最好是有孔的J形通道,屋顶的地方可以让这个适合你的尺寸。
    阁楼在车库中制作一个很棒的存储场所,我会把它保留,并使你的屋顶托在一起。如果这座建筑物一直不会被占用,内部有很少的湿度来源,通风并不像至关重要。一个简单的不明屋顶应该工作。尽可能地空密封仍然是一个好主意。
    我的一个朋友给他的车库修了一个山形屋顶和一根支撑屋脊的钢梁。这是屋顶和升降机的尺寸。超级方便在车库,这是我强烈推荐的细节。
    地板加热非常缓慢。如果你不介意加热车库的所有时间,它工作,如果你只是偶尔在那里,这将是令人沮丧的。如果你想要热地板,我推荐一个二次热源(迷你分裂,循环空气处理器,电动踢脚板)。
    许多无水箱热水器可以用钢管排气,这样就可以省去处理周围细节的麻烦。如果你是侧通风它,它不会比塑料设置花费更多。
    1. 格雷格Deitrick||# 3
      又名,
      感谢您对采购定制钣金件的建议。
      我希望整个冬天都给大楼供暖;这是我退休后的木工店。我不期望阁楼空间的存储-财产已经有2个车库和储藏室。我不相信从长期来看,外部石膏将提供足够的结构强度。我计划在墙的长度上使用楔子来挂东西,以避免随着商店组织的变化而在墙上积累洞。如果我需要一个起重机,我希望门式起重机就足够了——但我现在不希望。
      关于热水器,我的问题是把进气口从阁楼抽出来,而不是让它穿过墙壁。
      格雷格
        阿尔卑斯山脉||#4
        格雷格,
        我想任何制造商都不会同意从阁楼上取化妆品。一种选择是使用一种从生活空间吸取空气的装置,比如T-KJr2-IN-P。
        密丝玻璃是一种非常有效的结构支撑,在商用轻钢结构中一直被使用。我已经在我的房子外面用玻璃做了防火墙。
        在室内使用时要注意的一件事是表面很痒。我发现用一层薄薄的泥把它卷起来,然后再涂上油漆,就能把纤维封住。
    彼得·约斯特||#2
    嗨,格雷格-
    最好的资源如何/如何不排气包层系统的野火管理是https://disastersafety.org/fortified/fortified-home/.
    彼得
    1. 格雷格Deitrick||#6
      彼得
      你能说得具体点吗?我在那个网站上浏览了几次,没有找到关于通风包层问题的信息。
  3. 格雷格Deitrick||# 5
    在加热器制造商的建议安装选项中,如果单元没有直接通风,则从通风的阁楼空间获得进风,该选项优于使用生活空间的空气。
    我将进一步研究Densglass作为结构外壳,尽管我认为我看到它的剪力墙强度远低于胶合板。谢谢你的封口技巧。
