可替代SPF隔热地板
扎克H|发布一般的问题在
我在旧金山湾区有一栋50年代末的带通风管道的牧场别墅。在通风的阁楼上有旧的纤维素绝缘材料的残余,虽然很少。房子的其余部分几乎都没有隔热。虽然我们在加州北部,但天气变得寒冷,可以预见的是,我的硬木地板(以及厨房和浴室的石头/瓷砖地板)今年冬天非常冷。我正在找一个好的承包商来做一个完整的家庭能源审计,并提出解决方案(尽可能绿色),使房子更舒适(即温暖),也许还可以改善室内空气质量。
然而,我目前专注于寻找解决寒冷的地板和通风的爬行空间。我在这里和BSC上读到的所有文章都是关于真正的爬行空间封装的——这意味着不仅要铺设蒸汽屏障,还要密封爬行空间,隔离爬行空间的墙壁,并调节空间。在湾区有很多公司提供“爬行空间封装”,但没有一家公司做绝缘部分,甚至没有做太多的密封部分。他们似乎非常关注湿度/湿度控制方面。爬行空间有一个老鼠板,在它目前的结构中,它似乎保持相当干燥。
当地一家颇受好评的绝缘公司,以及一家家庭性能承包商,都建议在爬行空间的天花板上使用SPF,而不是在爬行空间上做很多其他的事情。地板是一个柱和梁的情况,使其具有挑战性的安装任何类型的蝙蝠或吹入绝缘。由于几个原因,我不想使用SPF。所以很自然地,这让我想到了爬行空间封装,我认为,在理论上,通过将爬行空间变成一个条件空间,可以解决冷地板的情况。然而,如前所述,在这一领域似乎没有人会做这种事情。
那么回到最基本的问题上,我该如何对地板进行隔热(不使用SPF),或者其他方法来解决冷地板的问题?地板辐射采暖?我希望找到一个好的解决方案,然后我可以继续对房子的其他部分进行改进。谢谢……
    扎克,
    你有两个选择:
    1.你可以创造一个封闭的,有条件的爬行空间。如果你继续寻找,你应该能找到一个承包商来做这项工作。下面是一篇描述这项工作的文章的链接:建立一个无通风的爬行空间.
    2.你可以绝缘的爬行空间天花板。下面是一篇描述这项工作的文章的链接:如何保温冰冷的地板.
  2. 大卫Meiland||#2
    我做了一些Martin文章中没有提到的事情。一种方法是在地板搁栅的下面贴一块厚厚的布片(我的绝缘体称之为“canvex”),然后把它压实。这张纸有一点鼓起来,所以至少在一些托梁下面有一些覆盖物。另一种方法是用胶合板把搁栅的底面铺上,然后把绝缘材料从你堵住的洞里吹进去。如果管道系统到处都是,这两种方法都不是特别好,但如果你有一个相对畅通无阻的爬行,它们工作得很好,比典型的电池安装更持久。
  3. 扎克H||# 3
    感谢您的回复。马丁的第一个选择似乎很吸引我,因为它让爬行空间的天花板可以打开。没有管道系统,但有典型的管道和电气穿透-任何未来的维修或升级将更容易,而不必把它全部画出来。我将继续寻找承包商,但我认为在这个国家的这个地区,他们不会这样做,我想气候太温和了。
    大卫和马丁:如果我决定尝试将爬行空间的天花板绝缘,那么乔L的这个想法怎么样:http://buildingscience.com/documents/insights/bsi-064-bobby-darin-thermal-performance
    -特别是在上面的地板和下面的隔热层之间留一个洞-专门去一个更暖和的地板?
    马丁Holladay||#4
    扎克,
    Joe Lsiburek的细节是有效的——但前提是你要完美地密封轮缘托梁(你爬行空间的周长)。如果你有任何空气泄漏到乔的绝缘材料上面的空间,绝缘材料的性能就会大大降低。
