雪松奶昔,无通风阁楼,SPF衬垫替代品
User-6970832.|发布绿色产品和材料在
我在开普鳕Cod(气候区#5)的东北部建造一个新的家,我对适当的屋顶装配的研究让我寻求这个群体的援助。我在下面列出了我的建筑规格,然后是三个问题。谢谢您可以提供的任何帮助。
建筑规格
屋顶:
·5/8 " CDX胶合板
·胶合板接缝用拉链或等同物粘贴
·ASTM D 226 #30 (Type 2)沥青毡纸
o50%重叠
o使用塑料圆盖屋顶钉涂抹
·用于屋檐和山谷的冰与水盾(I&W)。对于屋檐,两个36 "宽I&W课程,至少3.5 "侧圈和6英寸端圈。
·本杰明·奥代克,雪松呼吸器
·CERTI-SAWN WISTER RED CEDAR TAPERSAWN SHAKES - 7/8“对接x 18”
o5-1 / 2“曝光
o安装使用不锈钢316型指甲
·山谷被关闭和编织隐藏的红色铜闪光
·所有外露闪光为16盎司铅包铜
屋顶包络绝缘:
高密度闭孔SPF至R-49施加到屋顶护套的下侧,导致“不打开”的阁楼。
侧壁 - 外观:
·1/2“CDX胶合板
o2“横向重叠
o使用塑料圆帽屋顶钉或“毒刺”塑料帽钉
·Benjamin Obdyke Slicker Classic Rainscreen(6毫米)
o安装使用不锈钢钉书钉
·Certrigrade阿拉斯加黄雪松瓦片,1年级 - 18“R&R窑干
o5-1 / 2“曝光
o安装使用不锈钢316型指甲
侧壁绝缘:
高密度闭孔SPF至R-21
侧壁-室内:
½“蓝板带胶合板,2个涂层系统
正在考虑的其他项目:
- - - - - -新英格兰空气屏障有限责任公司(New England Air Barrier LLC)在完成框架/预保温阶段安装的伞形支架
上述规格与雪松震动和木瓦局(CSSB)推荐的规格一致,但考虑到越来越多的无通风阁楼、封闭式SPF绝缘材料和木瓦所需的时间,从实际角度来看,这种方法存在一些问题。安装瓦片的时间长度导致#30毛毡暴露在紫外线下的时间超过了制造商的推荐时间。此外,在风大的地区,如海角,保持#30 Felt完整是具有挑战性的。根据观察,许多高端定制住宅建筑商似乎已经放弃使用#30 Felt,转而使用更新、更先进的产品。
问题:
1.除了成本,是使用自粘附的冰和水膜是可接受的,最佳的方法吗?在这种方法下,CDX胶合板护套夹在两个不透水产品(I&W底层和SPF闭合细胞泡沫之间)。这里的主要风险是CDX胶合板湿润,由于夹在两个不透水产品之间,无法向内或向外。在施加SPF闭孔泡沫之前,可以从泄漏开发后施工或屋顶护套的泄漏泄漏或屋顶护套的漏洞产生。
2.与问题#1有关,是#30的以下可接受的底层替代品吗?
一种。Grace Ice&Water Shield(自粘附膜)(0.91美元)
b。Grace Tri-Flex合成衬垫(紧固件应用)($0.13 s.f.)
c。Henry I&W Blueskin RF200(自粘膜)($0.72)
这些中的每一个都满足了建筑物代码,可以耐受90至120天的时段耐受紫外线暴露。
部分R905.1.1。IRC要求ASTMD 226 II型或ASTMD 4869 IV型毡衬垫用于木震和瓦,但允许使用符合ASTMD 1970的自粘聚合物改性沥青衬垫作为替代安装符合衬料制造商和屋顶覆盖物制造商关于甲板材料、屋顶通风配置和屋顶覆盖物安装的气候暴露的说明。
在阅读上述产品的ICC-ES评估报告中,“使用”条件“IT状态”安装是l限制在屋顶和通风的阁楼空间,根据适用代码的要求“......和CSSB决定使用#30感受到屋顶和侧壁界限,并没有解决市场上的新产品。
3.对于侧壁,下列衬料是否可以替代#30 Felt?
一种。Henry Blueskin VP100(自粘附膜)(每S.F. $ 0.61)
b。Grace Vycor enV-S(自粘膜)(每s.f. 0.83美元)
虽然产品成本比30号毛毡纸更贵,但这些是自粘膜(安装成本更低),可渗透蒸汽,并提供更强的空气屏障。
    马尔科姆·泰勒||#1
    用户... 832,
    CSSB有封闭山谷的规格吗?它们似乎存在潜在的问题。不像在建筑的木瓦上,用雪松摇动的编织是一种装饰性的,并且仍然依靠隐藏的闪光在一个特别脆弱的位置排水。
    1. User-6970832.||# 4
      马尔康,
      我没有看到闭合山谷的任何CSSB规范,我知道他们更具劳动密集型。我同意它是美容的,我们的建筑师喜欢的东西。我对安装的唯一指导是我附加的JLC中的文章。
      保罗
    用户- 6970832,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    这里有很多问题。我不会一一解决。我只关注一个问题:你选择的防水墙(WRB)。
    为什么要用30号油毡来做WRB?一些牌子的30号沥青毛毡的蒸汽渗透性非常低,干烫时低至0.5。你真的想这样吗?现在,大多数建筑商更喜欢蒸汽渗透的WRB,可以快速向外干燥。
    1. User-6970832.||#3
      嗨Martin,我的名字是保罗纽洛林。
      我可以使用另一种类型的WRB,但被建议使用30号毛毡,因为Cedar Shake and Shingle Bureau在其外墙和内墙手册中建议,“衬垫应采用30号毛毡,符合ASTM D226 type II或ASTM D4869 type IV。”当然,他们提出这个建议时并没有考虑到墙是如何隔热的。我的理解是,美国材料试验协会(ASTM)评定的毛毡在干燥时的透气性只有5次烫发,但在潮湿时透气性更高,接近60次。谢谢你的帮助。
  3. 罗伯特Opaluch||# 5
    切题评论:我在一个社区建造,社区建筑控制委员会要求雪松屋顶(外观)。我们大多数人都用雪松搭壁板。在一场壮观的火灾中,一所房屋迅速被大火吞噬,房屋和汽车全部被烧毁(幸运的是没有人受伤,没有其他房屋直接受到影响)。之后,该市禁止在所有屋顶和重建屋顶上使用雪松。如果你住在森林大火的地区,我会重新考虑使用雪松。你也可以规划你的景观和维护,将火灾风险降到最低。由于你对细节的关注,你可能已经想清楚了。
  4. Jon R.||#6
    在你的寒冷的气候中,我倾向于室内电烫(测量干燥)比室外电烫(测量潮湿)低。对于墙壁或屋顶(湿度原理大致相同)。
    我倾向于在热桥接,昂贵的且可能对环境有害的喷雾泡沫上进行连续的外部绝缘。
    彼得·约斯特||# 7
    在比较你的屋顶衬垫替代品时,似乎你在平衡4件事情:
    1.防散装水(膜穿透的自密封特性)
    2.干燥潜力(更透湿的衬垫)
    3.耐紫外线
    4.熔覆前抗风损伤
    我认为Grace Env-S可能是平衡这4个问题的最强烈候选者。
    彼得
