锚螺栓问题:​​螺栓太低或太远,倒入后需要替代方案
麦泰|发布GBA Pro帮助上
自定义版本的第一个伤亡人士:我的锚螺栓不是理想的,有些则放置在墙壁上太低,而有些则放置得太远,以至于无法通过电流设计抓住窗台板。显然,即使我坚持要他们将螺栓放在墙壁的外部三分之一(正如我所说的那样,它们的“壁板”位置),它们确实应该放在墙壁的内部三分之一。即使我在混凝土固化之前抓住了它,将螺栓移至“可接受”的位置,使其中一些太低了,无法提供足够的线以螺栓固定。
即使是正确放置的螺栓,我也不能100%确定它们是否正确时钟以提供足够的固定功率,因为​​它们靠近倒墙的内边缘。他们应该使用偏移锚和使用过的标准J螺栓,这根本没有帮助。
起重机操作员还设法通过用装满表格的笼子击中“好”锚螺栓(请参阅图片)。
最重要的是,我将需要品牌/模型建议,以便倒入螺栓后(环氧树脂似乎是最好的,因为我没有足够的“肉”来扩展螺栓)。
我附上了非常粗略的配置图。唯一的区别是,我终于使泡沫壁架6英寸深,以避免在房屋和车库的平板上进行热桥(车库的平板4英寸)。请注意,我可以将整个组件朝向外部的整个组件高达1/2“(干墙将覆盖内部的泡沫),以帮助将窗台板与螺栓对齐,但我宁愿不像目前那样会使我的EPS泡沫暴露于蚂蚁。如果我用Roxul替换外EPS泡沫,那不是问题(仍然不确定,关于Roxul的最糟糕的是每个R值较高的空间声明,并且在为雨屏安装毛茸茸的条时高压的潜力。)
我已经看到一些地震设计锚板似乎从侧面抓住了窗台,但我担心成本,板在OSB层上产生缝隙。
意见和建议欢迎。
    Armando Cobo||#1
    与Simpson锚定系统(机械锚)进行检查:https://www.strongtie.com/anchoringsystemsforconcreteandmasonry/landing。您可能应该聘请工程师来研究基础锚定并为您提供解决方案。任何人几乎不可能在不访问您的工作岗位的情况下给您解决方案。
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#2
    迈泰,
    在混凝土固化并被环氧树脂固定后,我们将用于剪切壁的大部分锚定被指定为钻孔。一些建筑商使用此方法作为其标准练习,而不是在倒入过程中将锚螺栓放入。
    锤子钻,一些螺纹杆和几管环氧树脂,您将重新开始营业。在墙壁中间进行钻孔将允许每侧良好的覆盖范围。您可能想稍微抵消以错过任何钢筋。这些螺栓不需要位于窗台板的中间。
    编辑:如果某些现有的锚螺栓还不错,除了稍低,请使用铲子钻出板,以便洗衣机和螺母可以捕获。
  3. 蒂姆r||#3
    当您没有垂直访问时,通常使用Simpson侧板锚。添加环氧锚是必经之路。该目录具有设计桌。建筑物设计是由风还是地震控制?该结构位于哪个地震设计类别?
  4. 麦泰||#4
    感谢您的确认,这可以通过环氧化的螺纹杆修复。
    蒂姆·R(Tim R)没有地震或风设计负载,尽管我们似乎在安大略省南部变得越来越多的天气(风),所以我不介意审慎。
    我可以理解为什么有些建筑商只会默认为环氧锚:这很有意义,尤其是如果您可以将实际的窗台板作为模板,没有错位孔或倾斜锚螺栓的问题。我确实考虑了可信赖的铲子,但是我还没有找到任何有关笨拙的信息太多的信息:)
    在我的研究中,两种产品是缓解我的问题的一种方式。
    CANAM的Elocone螺母对于设置过低的锚螺栓的快速修复,肯定比焊接扩展甚至更快,甚至添加耦合螺母。不幸的是,它们似乎从3/4英寸开始。有人知道1/2英寸尺寸的竞争/同等产品吗?
    https://www.canam-construction.com/en/construction-products/elocone-nuts/
    另一个(更可能)的产品是方形偏移垫圈或换洗剂。这可能有助于减轻我的构建中不可避免的中心锚螺栓位置。好吗?有消息是,我似乎有很多锚点(它们似乎是2'oc左右),所以也许那些不进行切割的人会被割伤。
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#5
    迈泰,
    非断电或极端风区所需的间距为240万OC。也许您最终会得到足够的好的,您将不需要更多。
  6. 蒂姆r||#6
    环氧锚比湿套锚螺栓的成本高。您需要得到建筑部门的批准吗?
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
