底板锚栓问题
黛博拉•格拉夫|发布一般的问题在
我遇到了一个槛板锚栓问题,我需要一些建议。我的主要入口需要残疾人可以进入(没有台阶进入)。门廊位于一个11平方英尺的门廊屋顶下。门廊的地板只比地面高18″,我们计划为它浇筑混凝土。(我对在低洼的木门廊下形成的霉菌高度过敏,所以这对我来说不是一个选择。)
我打算沿着门廊把房子的混凝土地基抬高一些,然后把木地板挂在后面的托梁上。这将只留下处理过的窗台板和底层在混凝土门廊和房子之间的挡板(剥离和粘水屏障,加上镀锌金属板和刚性泡沫膨胀接头)后面。另外,我打算在门上安装一个刚性的门槛板。
但是窗台板锚栓会比底楼板高(而不是通常坐在楼板托梁之间)。我想我们可以把地脚螺栓分开放置,这样它们就不会放在门口了,但是在底楼和墙基板上钻孔可以吗?这样可以在门廊旁边的墙上为地脚螺栓腾出空间吗?
    黛布拉,
    你的问题让人困惑(至少对我来说)。
    在选择地脚螺栓位置时,从来没有人把地脚螺栓放在门口。
    假设你的地脚螺栓不在门口,螺栓延伸到混凝土之上的部分将在螺柱之间(隐藏在墙壁中)。是什么问题?
    迈克尔·玛蒂||#2
    当把地脚螺栓放在门口时(这是常有的事,包括最近在我工作的一个地下室里),你只需要把螺栓剪掉,如果有必要的话,在门口旁边加一个Simpson Titen HD或类似的螺旋入式混凝土锚。对于承包商来说,反孔地脚螺栓垫圈和螺母并不罕见,但这大大降低了它们的有效性,不符合规范。
    马丁Holladay||# 3
    迈克尔,
    当然,你是对的。地脚螺栓有时被放置在门口。
    我的说法——“没有人会在门口放锚栓”——是不准确的。
    我应该写,“除非混凝土承包商因为看不懂图纸而犯了错误,否则没有人会在门口安上锚栓。”
  4. 黛博拉•格拉夫||#4
    让我来澄清一下。基础是一个有条件的爬行空间,有浇混凝土墙。门廊旁边的混凝土基础墙将被抬高,以保护与混凝土门廊交界处的木托梁不受湿气的影响。
    沿着这部分,窗台板将被固定在混凝土上,然后是直接在窗台上的底层,然后是在它上面的墙框架。但是螺栓、垫圈和螺母将会在底地板和墙壁需要放在窗台上的地方竖起来。
    是否需要在底地板和底板上打洞,以便为螺栓/螺母腾出空间,并让底地板和墙平放在窗台上?如果是,在代码中允许这样做吗?
    马丁Holladay||# 5
    黛布拉,
    用锯子将地脚螺栓的顶部与螺母的顶部齐平。在底底板地脚螺栓位置钻孔。在墙壁的底板上做记号,标明螺栓的位置,并用1英寸的钻头在底板的下面钻孔(不是全部穿过底板——刚好能容纳突出部分)。
    据我所知,所有这些步骤都是可行的,而且不会违反规则。
    迈克尔·玛蒂||#6
    编辑:和马丁重叠。
  7. 黛博拉•格拉夫||# 7
