另一个排水面?
特洛伊法尔韦尔|发布了能源效率和耐用性在
我计划很快居住1970年代的房子。
- 我目前有T-1-11钉在螺柱(护套和壁板)上钉在其中15#毛毡。
- 我将在板块上搭配圈壁板和带状疱疹,以在T-1-11上创造雨水。
- 位置是西俄勒冈州(温带湿润)
I’m considering putting an additional layer of #15 felt over the T-1-11 as a draining plane, but I’m concerned I’ll create a “rot sandwich” with felt on both sides of the T-1-11. If I leave it out, then I have just augmented the existing sheathing system with another layer and air gap. Note that other than some UV wear, the siding is in excellent condition.
这里的任何经历或输入 - 感觉还是没有毛毡?
特洛伊
  1. 大卫梅兰||#1
    我会在剪切指甲附表上钉t1-11(如果它尚未),安装一层毛毡,安装Rainscren Battens,并安装壁板。如果您完全倾向于添加绝缘,这是您在完成新壁橱之前将泡沫放在T1-11上的机会。
  2. TJ Elder||#2
    +1关于所有David Meil​​and的评论。#15觉得已经安装的不是蒸汽屏障;它足以足以导致胶合板中的水捕获水。
    如果您不添加外部保温,并且您可以在没有毛皮的情况下更容易。带状疱疹允许足够的空气渗透,以至于它们不需要Rains屏幕,如果在8“曝光的中心需要9英寸,则需要8英寸。这是很多棍子。还有纠结的尼龙Rainscreen产品,如家庭光滑,但它们对于您所得到的东西很贵。即使在一个多雨区,瓦片下的两层沥青纸(没有任何毛刺)也应该非常安全。如果您确实添加了泡沫绝缘,则任何类型的壁板都需要粗糙。
  3. 特洛伊法尔韦尔||#3
    大卫和托马斯,
    感谢您的快速回复。我计划在现有的壁橱上添加感觉。我很欣赏确认这是最好的做法。
    至于瓦片上的巴格,我不介意把所有的棍子放在上面 - 我喜欢额外的空间,以便干燥。我还将将沥青瓦片件放在板条后面,以允许垂直气流。我将让我的孩子削减并组装这些(廉价的劳动和材料)。
    我已经考虑过房子的额外绝缘,但我只是无法证明将其施加的成本和努力。
    - 波特兰,俄勒冈州相当温和
    - 我的家人保持窗户在整个年夜开放的窗户
    - 我们有三种热源:被动太阳能,木质颗粒和高效热泵作为最后一级 - 总计达到相当经济
    再次感谢您的输入。
    特洛伊
  4. 大卫梅兰||#4
    我不会把沥青碎片放在板后。已经有很多气流,周围和后面的瓦片壁板。只需将板块直接钉在墙上。
  5. 特洛伊法尔韦尔||#5
    大卫,
    好点 - 我会放弃沥青。
  6. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#6
    没有伤害将来自剥削对球板处理的压力。胶合板或1x6库存您的选择取决于窗口扩展等。长期,球茎很可能比我的壁板更长寿是一件好事。
