社区与问答
墙上又有一个洞
gordy_b|已上传被动式住宅在
我的北区5a级住宅不可能是被动住宅(PH),因为它建于50年代。但我猜,在可能的情况下,模仿PH值的做法将帮助房子在没有肠道康复的情况下成为最好的。
我们在地下室安装了一个95+效率的火炉,暖通空调承包商将通过混凝土地基上方几英寸的8″砖墙安装一个PVC燃烧进气口和PVC燃烧排气口(我想每个都大约4英尺长)。由于不知道如何询问细节,我对进水管的冷辐射提出了抱怨,他说他会把两根管子从熔炉到砖都用气泡膜绝缘包裹起来。目前的计划是让每个穿过砖的洞尽可能小,仍然适合PVC,然后用膨胀泡沫密封内外,这将膨胀成一些8″之间。
我的问题是,如果你要在一个历史建筑的PH改造中穿过两个塑料管(这个不是,但是外面的砖不能用新的PH绝缘外壳覆盖),你会怎么做?
至于墙壁,上面的计划(可能包括泡沫空隙和PVC-to-brick热桥)是否就像它得到的那样好,还是做一个更大的洞,这样可以在管道周围放置绝缘材料,这样1)那8″是绝缘的,2)它们从砖上热断开(在这种情况下,喷射泡沫将密封内外)?承包商反对更大的洞,因为他认为这样绝缘体可能最终会破裂,让更多的空气渗入。
在砖和炉之间沿8 '长度(两个4 ' PVC管)的气泡膜绝缘效果好吗?
还有比泡沫喷雾更好的密封胶吗(我知道泡沫喷雾会随着时间的推移而产生裂缝,但我们不能很好地在装饰砖外面使用高质量的底漆和胶带)?
似乎下列建筑科学公司/能源部副的评论将适用。大家同意吗?“穿过建筑围护结构的部分,也具有雨水管理功能,必须正确地进行闪光处理。关键是空气密封不能干扰排水。
其他的想法吗?也许这将有助于思考,在真正的PH改造中,新鲜空气的进气口或管道穿透,外部砖保持可见是如何通过砖墙?
谢谢你的宝贵时间。
戈登
    戈登,
    首先,确保安装符合炉厂的建议。所有的通风系统都有说明,包括关于间隙的说明,以及管道是否可以绝缘。
    假设你已经做到了,不要担心。你想尽量减少空气泄漏,你很清楚这一点。除此之外,与炉膛通风口相关的热损失小且不可避免。
  2. 用户- 945061||#2
    我会使用最小的熔炉,最短的PVC,最小的直径允许的制造商。这可能会给你1.5英寸的PVC两边。如果可能的话,我会考虑使用一个同心套件通过屋顶通风,而不是大多数设备制造商喜欢的墙壁。如果你不能通过屋顶通风,在墙壁上使用一个同心圆套件,或一个终止套件。对于孔直径,只需遵循终端套件制造商的说明。
    闪光通常安装在耐候屏障的平面上。祝你好运。我也不会担心气泡纸的事。为了节省你的钱,请安装人员把旋转叶片放在供应静压箱的顶部和返回下降的底部。
  3. gordy_b||# 3
    谢谢马丁和杰西。
    我要去阅读安装说明,并做一些搜索“高效炉同心(或终端)套件”,因为我不确定这些是什么。
    在我们得到的三个估计中,这是最小的BTU炉和空调,所以希望我们在这方面做得尽可能好。我们已经计划把新炉子搬到离墙越近越好,它会小得多(为了在地下室创造空间,这对解决热问题没有什么帮助)。
    对“旋转叶片”——基本上是在供应、回流或两者都阻止气流的阀门——有点困惑吗?我相信这对你来说是很明显的,但假设我对“阀门”的解释是正确的,我应该在什么时候关闭来节省能源?
    抱歉我笨了。谢谢。
  4. 用户- 945061||# 4
    设备的尺寸是可塑的。对于同样大小的设备,你得到3个估计值并不重要。我每周都要处理几十个类似的评估和手册J,它们几乎都是超大的垃圾。解决这个问题的一个更好的方法是指定一个非常小的单元-如97% AFUE,级炉40kbtu/小时输入。然后改变房子的特性,使炉子满足房子的热损失。更好的是,使机组在第一阶段满足房屋要求(~25kbtu/hr)。如果你需要逐渐改变外壳,并想要保守,使用一个完全调制60kbtu/hr的熔炉,开始大约30%。
    转动的风向标是修复不好的气流,而不是限制它。一旦你有了一个非常小,高效率的熔炉,下一个设备技巧是减少鼓风机电机的能量,同时有效地分配空气。旋转叶片,弯曲的内半径主干管道,过大的过滤器开口,和低当量长度配件都有助于这一点。
    http://www.acca.org/speed-sheets/manuald.xls
  5. gordy_b||# 5
    马丁和杰西,
    谢谢你的建议。项目已经快完成了,马丁,我敢肯定他们在安装时是严格按照规定的,杰西,我们确实用了同心套件……
    紧急密封问题…很快就会有两个洞。一条是Armorflex和裸露的A/C线穿过它和两条低压线(直径约3.5英寸非常粗糙的椭圆形),另一条是PVC进气/排气(直径约5英寸非常粗糙的圆形)。两个洞穿过8.5英寸的砖瓦和灰泥。
    他们想用水泥或Great Stuff膨胀泡沫来封住这些洞。我认为水泥会破裂,泡沫也会破裂,另一方面,它会填满8.5英寸的大部分深度。密封胶不会开裂,但我们只会在我们每次穿透时能接触到的最薄的连接处涂上它——大多数8.5英寸的缝隙(大部分是密封内部的,部分是密封外部的)不会密封或绝缘。
    也许只要有两个密封良好的平面(内部和外部),这些贯穿处的缝隙就不重要了,还是用水泥或其他材料或多或少地填满8.5”的所有缝隙,尽管可能会随着时间的推移出现裂缝?
    请尽快提供意见,谢谢。抱歉给你压力了。
    戈登
    马丁Holladay||# 6
    戈登,
    我认为如果你用膨胀的罐装喷雾泡沫来填补大部分空隙,你就会很好。一旦泡沫已经固化,你可以用面包刀清理多余的泡沫,耙出足够多的泡沫,用硅胶填充物密封暴露的泡沫每一面。
  7. gordy_b||# 7
    马丁,谢谢你这么快的回答。我会让他们用泡沫填满他们想要的地方等它干了之后我会把它刻平用硅胶填充物密封。
    我确实需要一些澄清,不过不是很急。在砖的表面断裂的不规则区域,泡沫喷雾可以从穿透砖的管的表面向外延伸2到3英寸,直到它与内外墙的平面相遇。我要把泡沫修剪到这些平面上。但是,你是说要用一层薄薄的硅胶填充物覆盖所有暴露的泡沫(并与1/4英寸左右的砖粘在一起),从管道到正常的砖表面——有点像在几英寸的材料上盖一顶帽子,而不是两个表面之间的珠子?这个问题不着急回答,再次感谢。
    戈登
    马丁Holladay||# 8
    戈登,
    如果你想用一种光鲜的方式来掩盖砖的损坏,可以用不锈钢的盾饰来完成外观。盾可以用硅胶填充物填充。
    以下是一家不锈钢盾徽供应商的链接:
    http://www.awimfg.com/products/components/wall-flanges/
    如果你想找到更多的供应商,那就用“不锈钢牌”吧。
    最后一个评论:我真的不确定盾徽是必要的,因为大多数侧壁通风套件包括在终端的某种类型的外部装饰。
