又有一位房主在为绝缘膝盖墙而哀叹——我需要一点建议
大卫B.|发布能源效率和耐久性在
嗨。我叫大卫,这是我的第一个帖子。
我们刚刚使用距离30英尺30英尺的怪物阁楼桁架来增加第二个故事到我们的1960年的分割级别。The main purpose was aesthetics at first as our house looked odd with the 3/12 pitch roof it had, plus we did an addition in 2015 with a 12/12 pitch knowing we’d eventually remove the 3/12 on the main house and replace it with a 12/12.
新的阁楼桁架产生了40 ' x 16 '的楼上空间,6 '高的膝盖墙和8 ' 2″天花板。所以,它的大小很好。我的问题是我的膝盖并没有真正的护墙。垂直的墙壁仅仅是桁架网,所以绝缘那些“膝部墙”,他们覆盖到非条件空间对我来说不是一个好的选择。我忘记说了,桁架有一个18″能量后跟这就是我怎么得到这个高度的。
我读过我可以找到的每篇文章,似乎它似乎很糟糕,但我最好的选择是将膝盖墙背后的坡度绝缘,从而将膝盖墙带入条件空间。这座房子还有4个山墙宿舍,所以,楼梯间是一个Defacto第5个宿舍,我需要通过代码来在六个不同的区域进入膝盖墙后面。
以下是我目前所做的。新一层的地板采用r30玻璃纤维降噪隔热完全绝缘。楼板搁栅(桁架的底部弦杆)为2×10。我还建立了自己的困惑/这篇文章(//m.etiketa4.com/article/site-built-ventilation-baffles-for-roofs)扩展几英尺以下膝盖墙和倾斜的天花板,上面几英尺的斜率天花板满足平向峰值上限。我在天花板的平顶部分做了r49的球拍,所有的天窗都做了r21的墙壁和r49的天窗天花板。
为漫长的安排道歉。我的问题是:
问:如果我决定用R49玻璃纤维将斜率降低到缝隙,我可以在膝盖墙后面的内部侧面上用Tyvek用于AI屏障。我知道我必须继续将网站建成困惑到拱门,这不是问题。由于桁架上的工程,在膝盖墙后面的斜坡上使用刚性护套是非常困难的。
问:因为我用r30绝缘了整个新楼层的地板,并且有一个18 '能量愈合,允许我绝缘的右下墙顶板,我甚至需要在膝盖墙和地板托梁的地方做阻挡吗?(注意:soffits是在能量治愈的顶部,所以我有大约15″在龙骨湾在外面的顶板之前,我甚至得到的soffits在外墙。
问:如果我最终将坡度落后于膝盖墙后的坡度,可以将膝盖墙隔热作为增加的措施吗?
抱歉问了这么长时间的问题。我是房主。这两个项目我都做过,也做过很多工作,但在西雅图,很难找到一家懂膝盖墙的有能力的公司。我得到了许多空白的楼梯,所以这是一种“如果你想要做对……”的场景。
大卫
    大卫,
    Q。“我能在膝壁后面的球棒内侧使用特卫强作为空气屏障吗?”
    答:可能吧,但最终的决定取决于你的建筑检查员,而这个决定可能取决于特卫强的可燃性,以及特卫强是否被批准暴露在这种类型的地方。
    问:“我甚至需要阻止膝盖墙遇到地板的地方吗?”
    答:不。如果您将倾斜的屋顶线绝缘到拱门上,膝盖墙完全在家庭的条件空间内,并且没有必要封锁您描述。更多信息在这里:“阁楼膝盖墙隔热的两种方法。”
    问:“如果我最终将坡度绝缘绝缘膝盖墙后,可以将膝盖墙保存为增加的措施吗?”
    还可以,但没必要。
  2. 大卫B.||#2
    谢谢您的回复。不确定我是否提到膝部壁将有5/8防火墙到内部空间侧。我明天要请检验员出去做部分保险审批,所以我会问的。如果您还有其他想法,我们将非常感激。
    此外,我也使用1/2'rmax(从家庭仓库的货架上)用于挡板材料。根据我的读数,我假设这很好。
    大卫
    彼得·约斯特||#3
    嗨大卫 -
    我强烈建议您使用空气泄漏测试指导或确认您的作品。如果您之前没有完成这种工作,则鼓风机门测试(或两种)是您确保在屋顶组件中实际连接连续空气控制层的所有部件和件的方法。
    我从我的个人经验来说:我是一个建筑/改造者,我确信我理解气密的含义,当我第一次把我的气密努力投入到测试中,也就是鼓风机门的测试时,我的头就被举起来了。
    彼得
  4. 大卫B.||#4
    彼得,
    感谢您的建议。我会。也就是说,虽然我是房主,但我已经有了高级知识的住宅建筑。空气密封比肯定的方式更容易。我的大问题是如何管理膝盖墙的信息和错误信息。我已经与多个绝缘承包商交谈,而不是一个人甚至提到了绝缘坡度。它们都基本上说:“把脸上的R15放在膝盖墙上并干燥它,你很好。”所以,在西雅图找到某人的人知道比我更多的是几乎不可能。这似乎是一切都只是喷洒泡沫,我不想做。
    你通常在膝盖墙后面的斜坡内部空气密封什么?
    1. 马特麦克拉曼||#5
      巧合的是,我的情况和你很相似,二楼有巨大的桁架和天窗,还有膝盖墙,不过是新的。与现有的。
      我使用拉链护套作为外部、墙壁和屋顶的主要空气屏障。
      我真的不想使用喷雾泡沫,但我认为这可能是这些区域的最佳/最简单的解决方案。
      订阅这篇文章,看看有没有人有更多的想法。
  5. 大卫B.||#6
    把这个往上推,看看有没有人对膝盖墙后面的斜坡隔热层的空气密封有更多的想法。我和我的检查员谈过了,他说他同意,但觉得市场上应该有更好的解决方案。我看到杜邦公司有一种叫firecurb的阻燃剂特卫强,但似乎只有在英国才能买到?我给杜邦公司发了一封威士忌探戈狐步舞的邮件,看能不能在美国买到?
    膝盖墙后面坡度坡度的空中障碍的任何其他想法,仍然允许蒸汽逃逸会很棒。有人使用过这个产品吗?https://images.homedepot-static.com/catalog/pdfImages/83/83f098db-2cef-4128-adbe-32c78d633ab7.pdf
