加利福尼亚州(气候区3B):大教堂天花板和膝壁隔热
阿尔卑斯山脉奥罗兹|上传绿色建筑技术在
嘿每个人。杰夫。在阅读了大量文章后,在谷歌上搜索,大部分都出现在GBA上,所以我决定加入并寻求更多的帮助和澄清。
我住在洛杉矶。我们有一栋20世纪40年代的老房子,在我们购买这栋房子之前,我们做了一处扩建。基本上,他们增加了一个大教堂天花板上的起居空间,上面有一个“阁楼”,下面还有一个额外的卧室。请看图片。
那里很热。
我的主要问题是,我们在3年前重做了屋顶,沥青瓦,总统TL。然而,当时我们从屋顶承包商那里得到的报价都没有说过或问过我们任何关于隔热的问题!现在对此非常不安。现在我发现我们应该在更换屋顶时解决这个问题,我们刚刚清理了400平方英尺阁楼区域的旧绝缘材料,需要以正确的方式(而且是经济的方式)重新绝缘。
我想找一家专业的公司来把膝盖墙后面的区域绝缘,但他们只说他们进来把纤维素吹到r30就能赚几千美元!在屋顶承包商之后,我再也不相信任何人了,决定再研究一下隔热材料,我发现我们的房子在前进之前有几个问题需要考虑。
我们现在在阁楼上有暖通空调系统,旧的燃气系统,明年我们会用迷你分离式无管道系统取代它。但这个单元位于阁楼的另一部分,没有连接到大教堂天花板膝盖墙后面的阁楼。
我现在意识到的是,这个阁楼没有任何背风通风口,只有1个山墙通风口,2个低调的静态OwensCorning通风口在屋顶线的中途。阁楼顶部没有脊状通风口或任何其他通风口。
我可以看到,如果我走到膝盖墙后面,我们的屋顶椽子是2×10间隔16″。他们在教堂天花板开始的椽子之间放置了R30面玻璃纤维绝缘材料。显然,这是错误的,因为屋顶顶部没有山脊通风口,但它对膝盖墙后面的无条件阁楼空间开放。
我的困境是如何在不重新做屋顶的情况下,将膝盖墙和大教堂天花板后面的阁楼空间隔离开来。
问题
1-大教堂天花板只有r30面玻璃纤维棒。(开到膝盖墙后的通风阁楼空间,但顶部没有脊状通风口。
2-膝盖墙和阁楼空间,没有底部通风口,只有山墙通风口和低矮通风口。
膝盖墙和大教堂天花板后面阁楼隔热的可能解决方案。
解决方案:
1;把膝盖墙后面的阁楼空间变成有条件的空间。
在屋顶护套和侧壁下加1英寸的CCspray泡沫,并加岩棉绝缘到r38。
2 .保持阁楼空间通风:似乎有更多这样的选择,但大多数都是建议家庭有底部通风口和山脊通风口,而我没有。
大教堂天花板-如果我保持阁楼通风,你是否建议将大教堂天花板从通风的阁楼关闭?因为在屋脊的顶部没有空气出风口。
教堂的天花板
1:在屋顶甲板下方1英寸处喷CC泡沫,然后我可以添加岩棉棒或玻璃纤维(iv读到最好保持30%的CCfoam比例,但我也读到在3B区1″就足够了。
2:因为天花板很短,我可以把旧的隔热板拉出来,在椽子之间插入新的箔面r30岩棉。我知道这不是理想的,但我现在只有玻璃纤维棒,也许添加r30岩棉箔面可以在屋顶护套和箔之间留出约2英寸的间隙,比我现在的r30玻璃纤维更能降低温度。(而且不需要打开天花板……
不管保温材料是什么,让空气进入教堂的天花板似乎是个坏主意。我这样假设对吗?
如果我必须保持阁楼通风,建议如下
我相信是为了一个通风的阁楼
克莱福尼亚LIMATE ZONE 9建议智能阁楼的隔热层要么是天花板隔热层,要么是r38,需要有辐射屏障
或
选项b-绝缘r18波纹管屋顶护套没有空域或r13 1″空域+加上r30天花板绝缘。
如果可能的话,我希望避免对阁楼地板进行绝缘处理,而将重点放在屋顶的下面。
或者我可以结合这两种选择,安装刚性箔面泡沫板,从屋顶底部留下1英寸的差距。然后加入r15岩棉。加上r30天花板隔热?额外的箔会增加系统的性能吗?
不管怎样,我仍然需要把教堂的天花板从通风的阁楼空间关闭,并适当地隔离它。
似乎最合乎逻辑的做法是在屋顶底部喷1″泡沫,然后将绝缘材料提高到r38。这将把膝盖墙的阁楼空间带入房子的条件空间。对大教堂的天花板做同样的处理。
我相信我的区域r5 CCspray泡沫在屋顶护套下是足够的,1″= r6-7,这取决于喷雾品牌。
感谢您提供的任何建议和澄清。杰夫
    阿尔卑斯山脉,
    你的文章很长,有几个问题。如果你每次只回答一个问题,并且限制分享的信息量,你可能会得到更多的回复。
    如果你决定采用闪击法,你可以在你的气候区使用1英寸的密闭泡沫喷雾——这样你的计划的一部分就会起作用。关于闪打方法的更多信息,请参阅这篇文章:“Flash-and-Batt绝缘。”
  2. 阿尔卑斯山脉奥罗兹||#2
    谢谢你!我会把一个不同的更短的问题分成几个部分。
  3. 路加福音Hagenbach||# 3
    我和你的情况非常相似,在同一个气候区(我在奥兰治县),我很想知道你去了哪个方向,如果你对封闭细胞喷雾泡沫有任何建议或推荐。这里好像没人这么做,谁愿意这么做,就把它替换掉。
  4. Ryan Kelly||# 4
    在绝对的最低限度,我将确保大教堂天花板椽的绝缘材料不会被风冲刷(目前是这样)。你可以使用硬质泡沫,泡沫可以产生阻塞和阻止气流从阁楼进入椽舱,使绝缘无效。你还需要解决膝壁问题,正如马丁所说,有很多关于这方面的文章。重点是绝缘和空气密封,最简单的是在螺栓之间用胶布片绝缘。就像大教堂的天花板一样,你必须阻止任何空气通过隔热层才能发挥作用。
    老实说,我会先尝试一下,因为它只需要几百美元,而且很简单。你总是可以重复使用玻里iso其他项目,如切割和鹅卵石。
登录或创建一个账户发布答案。
