屋顶s之间密封接缝
我保证,我确实进行了搜索,看看是否已经讨论过这种特殊的解决方案。
我们收到了SIP的交付,以封建我们最近饲养的木材框架。制造商建议(我们选择)在T&G木板上方,SIPS面板,泡沫板接头,30#毛毡,带状疱疹上方的合成层。他们建议一种“钻头和填充”方法的泡沫接头方法,该方法涉及每6-8英寸钻入路由通道,并用泡沫填充。如果在冬季进行安装,他们建议您使用丁填缝来代替钻头和填充。
我们的安装在冬季没有发生,但是我对钻和填充的功效有一些担忧。在牢固的地面上钻孔时,眼球的角度可能很难,更不用说30+ft了。在鸡板上的12/12屋顶平衡上在空中。我正在考虑在T&G木板上方使用雪和冰保护器作为SIPS下方的完整空气屏障,然后使用其丁基填缝剂密封SIP接头的方法。我相信,这将比设定一个底层(在障碍物中创造数百次休息)更有效,并希望我们的所有钻孔都按预期登陆频道。
I’m by no means trying to cut corners, rather looking for the best way to ensure we have no air loss and/or condensation in our panel seams leading to OSB decay.
谢谢安德瓦斯!
-麦克风
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
Mike,
我对此一无所知,但是评论者似乎说的两件事是:腰带和悬挂者密封和贴上关节的方法,并在上方排放屋顶。
//m.etiketa4.com/article/9-21-spotlight-are-sstructural-sstructural-sstructural-sstructur-panels-the-right-choice
//m.etiketa4.com/article/trouble-on-the-roof
感谢您的链接,马尔科姆。我在皮带上读了很多东西,吊带案的方法。似乎共同的主题是,首先将木板放下,您无法从内部胶带接缝,这是最好的。我想知道专家们想像录音带那样采用冰雪和冰上保护。排气屋顶是理想的选择,但是凭借当今的材料成本,它看起来不适合我们的预算。我在关节上贴上坚实的天气密封,可以持续到原始的木瓦的寿命,然后当我们在道路上放置新的屋顶时,我们将计划将其毛皮毛绒并放在上面。
I think a full peel and stick is a good alternative. This way there is no way for warm air from the house can make it into the SIP.
You have to take some care with the peel and stick. You want something with either acrylic or butyl adhesive. The standard ones which are modified bitumen can react with sap in the pine and ooze. They also smell like asphalt which you don't want inside your house. I would do a smell test with any of the peel and stick you use to make sure you can live with it.
这更多的是能源效率,但它也可以防止您的天花板滴水。
密封T&G天花板非常困难,因为有很多3D气流。您不仅可以在木板之间的间隙上流动空气,而且还可以沿着凹槽得到。重要的是要将其密封在您的顶板上,因为所有这些小间隙乘以几十个木板加起来很大的孔。
最好的方法是在外部壁板上停止T&G中途的T&G,并携带屋顶果皮并粘在墙上以进行空中屏障连续性。从中途继续拱腹区域的T&G。
This may also be of some help.
https://basc.pnnl.gov/resource-guides/air-sealing-sontructural-sstructural-sstructural-scrust-panel-sip-seams
