另一面墙上 - 这是一个好主意?
格雷格史密斯|发布了一般的问题在
笔者近日走访家庭区域6这堵墙的细节。
这似乎是一个有趣的方式来实现R27左右立柱之间,但是这是一个好主意?
    格雷格
    这是一个有点怪异。
    在内部的横向捆扎使得它的门尼墙 - 那种。大多数的门尼壁具有蓬松绝缘填充壁的内部1.5英寸的厚度,不EPS。但是,EPS可以工作。
    这堵墙的奇数部分被占用2x6的双头空间,配备1/2英寸的空气空间 - 那是什么呢?- 和剪切和卵石泡沫。我宁愿看到安装为OSB的外侧连续的层,而不是切成窄条,并在柱之间插入2英寸厚的EPS。
    最后,这堵墙没有雨幕差距 - 除非钢壁板是波纹。所以我给它一个大拇指朝下。
    里克埃文斯||#2
    我的$ 0.02
    傻似乎有点给我...
    为什么把EPS的柱之间,因为这无助于防止热桥。更重要的是,EPS泡沫具有在大约每英寸同样的R值作为玻璃纤维絮垫。有人不得不削减在那里,泡沫棒,增加额外的人工成本和材料成本较高。(EPS是比玻璃纤维絮垫更贵)。
    因为他们离开空域的0.5英寸时,在所有R-值与没有可辨别的好处进一步降低。我要补充的是绝缘的尺寸加起来6" ,而不是实际的5.5" 。因此,一些是在这里下车...
    我想你可以拿在装配中使用相同的材​​料和重新排列,使一个更好的墙R值方面,和适当的蒸汽/湿度控制/建筑科学。
    达娜·迪斯特||#3
    使用2x4而不是2x3s或2x2s的水平是一个错误 - 它越由该层的最小必要框架分数。您将更好地填充1.5英寸的3/4“Polyiso绑定的连续层,其中绑定了1×4天空,用于悬挂板岩。
    可替代地使用2x2s 16" o.c.和分割&压缩R15絮垫将是更高的性能和该层低于1.5" 成本EPS + 2x4s。
    的2" 的内部侧EPS处于用于在所提出的叠层累积过多的水分风险,它要么需要气密蒸气阻滞墙板下,或1.5" 之间的与水平2x和R4 EPS深层(或压缩分裂棉絮)和2×4 studwall层,由于外2" EPS不足以在美国气候区6为R13 + R4露点控制。
