在冬季/恶劣天气下涂布胶带
Joe Norm.|发布了一般的问题在
并非所有房屋都可以在夏季建造。
是否可以在潮湿的天气中安装密封胶带,甚至是当房子的胶合板护套略有雨水?
  1. Brianvarick.||#1
    这并没有真正回答你的问题,但提升者刚刚发布了一个视频,该视频显示了拉链胶带的寒冷天气粘附,它非常令人印象深刻。
    Zephyr7.||#2
    表面上的过度水分通常会预防或至少严重减少胶带的粘附。你真的需要干燥的表面,理想地高于冰冻。如果您有或期望拥有,围绕您想要录音的延长潮湿时期,则需要保护要录制的区域。在我的经验中,在录音之前擦拭表面干燥它不会很好地工作,因为你永远不能达到足够的表面干燥。
    账单
    彼得杨梅斯||#3
    嗨Brian -
    我做了很多关于PSA胶带的测试(请参阅:https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/two-wingnuts-describe-their-backyard-tape-tests.或者这个博客系列:http://www.buildinggreen.com/stickybusiness)。
    在我的测试中 - 我完全承认测试比自然统计学更加轶事 - 亚克力PSA胶带超越了所有其他织带。但并非所有丙烯酸粘纱都表现良好;我测试了这三个,它们在我的书中都是高性能,尽管列表中的最后一个整体上最好:siga,pro clima,zip。
    当胶带和基材冷却时,所有丙烯酸都比其余的更好(低于40;新的Zip差不多为0 f)。水分是一个不同的野兽;粘合剂需要在分子水平上“湿”键合 - 微小的静电电荷 - 而水妨碍粘合。
    一旦粘接发生,当我在两侧润湿带和基板时,我已经完成了大量的测试 - 丙烯酸件保持其粘附,但是衬底表面的初始水分很难绕过。底物需要干燥。怎么干?成为一个人自己:弄湿基板你将使用胶带,擦拭它“干燥”测量基板的水分含量,看看胶带是否保持。
    彼得
