适用于桥墩建筑的保温系统
Hotpond|上传能源效益及耐用性在
我住在Mass(第5区),作为DYI,我正在翻新一个现有的桥墩翼,由2×10托梁构成。我一直在尝试开发一种地板系统,它能适应能源效率和代码,蚂蚁和啮齿动物的侵扰,以及耐候性。在看了这个网站上的很多指导和其他文章的链接后,我想出了以下(从上到下的结构):
-点击底部有塑料防潮屏障的地板
底层地板
-岩棉舒适板(蚂蚁不喜欢)贴在地板上,沿边缘喷洒泡沫密封
-托梁之间的玻璃纤维棒
-托梁底部铺设岩棉舒适板
-五金布(防鼠)
-单向蒸汽屏障/屏幕,防止天气,但允许水分退出系统
外部胶合板
我正在寻找读者会有异议的任何特定项目,以及在适当的蒸汽/屏障或屏幕上的输入。我更喜欢使用岩棉而不是泡沫,因为蚂蚁不太喜欢它,但岩棉当然是相当渗透.....
谢谢你!
    阿尔卑斯山脉||# 1
    您可以考虑一个更简单的选项。
    如果你想减少2x10的热桥接,你可以在顶部或底部的边缘上交叉绑带2x3或2x4。然后,你可以用纤维素包装腔与鼓风机形成的盒子商店。硼酸盐处理过的纤维素对大多数昆虫的内脏是有毒的。
    你的组装(假设16摄氏度和1英寸的舒适板)最终在R39左右。上面的2x3会得到相同的R值,而2x4会使它上升到R43。
    这将是一个更便宜的组装,因为你可以使用最便宜的绝缘材料,节省了一层额外的胶合板。最重要的部分是确保你的空气密封胶合板的外面。地板漏气说明地板很冷。
    附注:你不能把点击直接放在舒适板上,你需要一层额外的胶合板,否则点击关节会分开,如果你走在上面。
    Dana多赛特||#2
    >"-岩棉舒适板(蚂蚁不喜欢它)贴在地板上,沿边缘喷洒泡沫密封"
    舒适板不是空气屏障——在边缘上起泡没有多大意义——只是让它适合摩擦(为了控制蚂蚁)。
    底板气封作一级空气屏障,胶合板底护套气封作冗余。
    >“-单向蒸汽屏障/屏幕,防止天气,但允许水分退出系统”
    底部的胶合板护套是一个智能蒸汽缓阻器,底部胶合板和地板之间的空腔内没有天气发生。地板也是一个智能蒸汽缓速器。省略“…”-单向蒸汽屏障/屏幕…"层。没有这样的产品,即使存在,它也不会在这一层做任何有用的事情。
    胶合板护套下的爬行空间里也没有任何天气可言,除非是在飓风期间。
    用纤维素和全硼酸盐阻燃剂代替玻璃纤维来填充洞洞对防蚁有很大帮助,至少对蛀木蚂蚁有很大帮助。硼酸盐杀死了昆虫消化木材所需的肠道菌群。
    坚硬的岩棉是昂贵的——用岩棉代替玻璃纤维来代替填充物可能比在托梁与地板之间切割鹅卵石岩棉更便宜,其余部分是玻璃纤维。
  3. 乔恩·R||# 3
    不要在5区楼的外部设置防蒸汽屏障。空气屏障+1。最好在所有侧面都有透气性绝缘。
  4. Hotpond||# 4
    好的,谢谢你们三个!为了澄清蒸汽屏障,因为这层楼是在桥墩上(技术上不是一个爬行空间),它基本上是开放的外部大气条件,如雾,我担心我需要解释。Jon R.我不太明白你的意思。
    任何…所以把你们所有人的建议结合起来,修订版似乎会是?:
    -点击地板与塑料蒸汽屏障下面
    底层地板
    -密集包装纤维素下面的托梁为气隙捆扎
    -五金布(防鼠)
    外部胶合板
      Dana多赛特||# 6
      >“澄清一下蒸汽屏障,因为这层楼是在桥墩上(严格来说不是一个爬行空间),它基本上是开放的外部大气条件,如雾,我担心我需要解释。”
      雾不会凝结在比室外空气温度高的表面上。当底层地板是72F的时候,夏天会有75F的雾吗?
      即使你这样做了,半英寸胶合板的蒸汽阻性也足以应付短期的超热带条件。第五区不包括亚马逊雨林。
      >"-密集包装纤维素,在托梁下面有带子作为气隙
      你不需要或希望在绝缘和底部护套之间有空气间隙。在托梁下面安装2x绑带,在底部护套和螺柱边缘之间提供大约R5 -R5.5的纤维素,这是一个足够好的热断裂。但这种热断裂取决于1.5英寸的容器被纤维素填充,而不是空气。
        DCContrarian||# 8
        “当底楼是72华氏度时,夏天会有75华氏度的雾吗?”
        OP没有说马萨诸塞州的哪个部分,但在南海岸,开普或群岛,答案是肯定的。
    阿尔卑斯山脉||# 5
    在室外湿度高的时候,室内的湿度应该总是小一些。这意味着,如果你想让你的地板干燥,你不需要一个温暖的侧面蒸汽屏障。纤维素可以毫无问题地吸收大量的水,只要你有一个干燥的路径,轻微的内部水泄漏不是一个问题。
    我会检查你们当地的规范,我们的暴露地板要求在下面包裹房屋(作为空气屏障),顶部没有蒸汽屏障。作为长期空气屏障的房屋包裹是有问题的,我宁愿相信胶合板与胶带接缝。
    其余的都很好。确保你的五金布不影响空气密封。
  6. 用户- 6893127||# 7
    我知道这是一个老帖子,但它解决了我的一些问题。我终于找到了一小块可以建造的土地,但那是一片沼泽地带,我需要在码头上建造。那么,最后的判决是这样的吗?(从上到下):
    底层地板
    吹纤维素
    室外用胶合板
    我读过一篇文章,说那个家伙在下面用拉链墙,但在我住的佐治亚州,他们现在以68美元/张的价格出售拉链。
    我可以用便宜一点的外胶合板吗?我要在下面放特卫强吗?用胶带缝合?
    感谢
      马尔科姆·泰勒||# 9
      127年用户……
      我会按照Ako在第1篇文章中的建议,在托梁底部绑上带子,以减少热桥。另一种选择是在外部胶合板上方使用连续层或带状EPS泡沫。
      DCContrarian||# 10
      一般来说,你想对一个绝缘组件做的是在一边放一个蒸汽屏障,并保持另一边的蒸汽打开,这样组件就可以干到那一边。一般的规律是蒸汽从潮湿移动到干燥,从温暖移动到寒冷,所以蒸汽屏障应该在温暖潮湿的一边。在一个温度高于空气条件的气候中,内部大部分时间是温暖潮湿的一面,屏障应该在内部。在一个空气条件大于热量的气候条件下,大部分时间外面是温暖潮湿的一面,屏障应该在外面。我不知道你在乔治亚州的什么地方,但我怀疑它是冷却主导的。
      如果你真的想防止空气在你的绝缘材料中流动,所以如果可以的话,两边都密封是一个好主意。你还需要密封防止啮齿动物和其他害虫。半英寸胶合板与紧密的接头和接缝胶带是一个很好的空气屏障和害虫屏障。舌头和凹槽更好,但从下面往上是很棘手的。它不是一个蒸汽屏障。你可以在安装之前涂上一层蒸汽屏障底漆,沿着底部涂上一层隔热层。
  7. 用户- 6893127||# 11
    谢谢大家。华盛顿,你说得对,那里的气候以冷却为主,但我们确实有大约4个月的运行热量。
    回顾一下:
    底层地板
    吹纤维素
    捆扎以减少热桥
    1/2外层,带接缝
    蒸汽屏障(无论是箔面泡沫或涂在蒸汽屏障[将tyvek工作])。
      DCContrarian||# 12
      特卫强不是蒸汽屏障。
      许多常见的防水材料实际上是让蒸汽通过的。你需要找到你所使用的渗透率等级。大多数涂料不是一个蒸汽屏障,但他们做的蒸汽屏障底漆。在这个位置,仅使用底漆可能就足够了。你甚至可以在内部,这将使胶合板干燥到外部,如果它是湿的。
登录或创建一个账户发布答案。
