在桥墩上建造的地板系统中的反射绝缘屏障
斯科特•威尔逊|发布能源效率和耐久性在
在我访问的一个木屋建筑论坛上,我看到了一个关于在栈桥上建造的爬行空间和地板上进行反射屏障隔热的问题。这名成员想知道这是否是一种可行的方式来增加地板的绝缘(他无法从下面进入地板,因为它位于低矮的桥墩上)。
有什么想法或意见吗?
爬行空间R-21
    马尔科姆·泰勒||#1
    斯科特,
    为了使反射屏障有效,它们需要在一侧有一个空域。在有限深度的地板上,安装更多的绝缘材料可以更好地利用空间。
  2. 斯科特•威尔逊||#2
    Malcolm,谢谢你的回复。这种方法似乎是在暗示,通过使用两层产品,在它们之间创建一个空气空间,作为隔热材料(我没有看到任何提到在地板系统的任何地方添加隔热材料)。
    我发现奇怪的是,在他们的FAQ部分,他们说,他们要求产品被钉在适当的地方,但他们声称,如果接缝被胶带(而不是边缘?),产品也将作为一个蒸汽屏障。安装这种产品不会在地板系统中也保持水分吗?
    Zephyr7||#3
    隔热层通过阻止空气的流动来减少热量的传递,而空气的流动不仅是大体积的运动,也是小的循环电流。较好的隔热性能较好地限制了空气的流动和相关的热能传递。反射绝缘有助于,但只是在某些情况下。两个辐射屏障之间的厚气隙不会限制空气的循环,也不会限制玻璃纤维之类的致密垫,或Polyiso之类的泡沫中的微小气泡。
    如果你正在考虑的材料是我想的那样,它可能会作为一个蒸汽屏障,如果适当地密封,因为它基本上是一个塑料薄膜。你是正确的,它也需要在边缘处密封,而不仅仅是在接缝处作为空气屏障。
    马尔科姆·泰勒||#4
    斯科特,
    以下是处理类似情况的两个GBA聚光灯:
    //m.etiketa4.com/article/insulate-raised-floor
    //m.etiketa4.com/article/a-one-room-insulation-challenge
    回到你链接的网站上的插图。如果整个地板的空腔都被这两个反射屏障覆盖,那么与填满绝缘物相比,你最终的R值是多少?我猜另一种说法是:如果你可以在任何墙壁或天花板组件上钉上反射屏障,并获得足够的R值,为什么我们都使用绝缘材料?
    编辑:反射屏障将作为一个蒸汽屏障。与空气屏障不同,蒸汽屏障不能从密封中获益。
    马丁Holladay||#5
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
